Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekranım Siyah
Ekran boş ve siyah, üzerinde hiçbir görüntü yok.
Görüntü Bağlantısı
Bilgisayarınız şarj edilmiş ve açılmış olsa da ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, ekranın kendisinde hasar olabilir. Çatlaklar, ezikler veya başka herhangi bir harici hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Ekranın bütünlüğünü doğrulamak için, çalışan ekranın üzerine parlak bir ışık tutun. Ekranı çok silik bir şekilde görebiliyorsanız, arka aydınlatmayı (back-light) değiştirmeniz gerekecektir. Hiçbir şey göremiyorsanız, Ekran Değişim Rehberi'ni Dell Inspiron 1526 Ekran Değişimi izleyerek tüm ekranı değiştirmeyi düşünün.
Pil Sorunları
Ekranınız açılmıyorsa ve bilgisayarın gücü yok gibi görünüyorsa, güç kaynağınız veya pilinizle ilgili bir sorun olabilir. Bilgisayarı bir güç kaynağına bağladıktan sonra bile bilgisayarın açık olduğuna dair hiçbir belirti yoksa, pilinizle ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Klavyem Çalışmıyor
Klavyedeki hiçbir tuş işlev görmüyor veya tuşlar yazı yazmıyor.
Klavye Bağlantıları Kopmuş
Zamanla, anakart ile klavye arasındaki bağlantı gevşeyebilir veya kopabilir. Ayrıca, konnektörler ve/veya ribbon kablo hasar görmüş olabilir. Bu sorunu gidermek için Klavye Onarım Rehberi'ni Dell Inspiron 1526 Klavye Değişimi izleyin.
Yazılım Sorunları
Cihazın Windows'ta devre dışı bırakılmış olması mümkündür. Gerekirse harici bir klavye kullanın ve etkinleştirildiğinden emin olmak için Aygıt Yöneticisi'ne gidin. Ayrıca, Aygıt Yöneticisi'nde güncellenmesi gerekebilir.
Aşırı Isınma
Bilgisayar kapanıyor veya sizi aşırı ısınan bir CPU konusunda uyarıyor.
Soğutucu Fan İçin Temiz Hava Akışı
Dizüstü bilgisayarın fanı, hava girişi kısmından temiz hava alabilmelidir. Bilgisayarın alt kısmı hava girişi olduğundan, bilgisayarı halı, çarşaf veya diğer yumuşak malzemeler gibi yüzeylerin üzerinde tutmanız önerilmez. Bilgisayarınızı sert ve düz bir yüzeye koymak, fanın dizüstü bilgisayarı düzgün bir şekilde soğutmasını sağlar.
Kirli Soğutucu ve Fan
Bilgisayarda, fanın bilgisayarı soğutması için bir giriş ve çıkış bulunur. Bunu gidermenin en iyi yolu, havalandırma deliklerinin içindeki ve dışındaki toz ve kiri üflemek için bir kutu toz temizleyici sprey temin etmektir. Fanın girişi, bilgisayarın altında, güç kablosunun takılı olduğu tarafın yakınında bulunur. Hava çıkışı, bilgisayarın aynı alanına yakın yan tarafındadır. Havalandırma deliklerinden hiçbir şey çıkmayana kadar toz ve kiri dışarı üfleyin.
Aşınmış Soğutucu
Önceki adımlar uygulandıysa ve bilgisayar hala aşırı ısınıyorsa, bilgisayarın içindeki soğutucunun değiştirilmesi gerekebilir. GPU ve CPU Soğutucu Çıkarma Rehberi'ne buradan bakın: Dell Inspiron 1526 ısı dağıtıcı değişimi.
Disk Tepsisi Açılmıyor
Disk tepsi düğmesine bastığınızda tepsi açılmıyorsa veya açılıp kapanırken takılıyorsa.
Açık Bilgisayar
Çoğu dizüstü bilgisayardaki disk tepsisi, bilgisayar açık olmadığı sürece açılamaz. Pil bitmişse veya çalışmıyorsa, güç kablosunu önce duvara, ardından dizüstü bilgisayara takın. Bilgisayarı açın ve tamamen başlamasını bekleyin; tepsi bundan sonra açılabilmelidir.
Sıkışmış Tepsi
Tepsinin yanlış hizalanması nadir değildir ve bazen düzgün hizalanmadığı için basitçe sıkışabilir. Tepsi düğmesine basarken, tepsiyi yerinden çıkarmak için tepsinin plastik kısmını nazikçe oynatın. Bu işe yaramazsa, zarar verebileceğinden tepsiyi açılmaya zorlamayın.
Bozuk veya Hatalı Sürücü
Sürücü basitçe arızalı olabilir ve artık işlevini yitirmiş olabilir. Mümkünse sürücüyü değiştirmeniz önerilir. Bunun için Disk Sürücüsü Değişim Rehberi'ni kullanın Dell Inspiron 1526 Disk Tepsisi Değişimi.
Web kameram açılmıyor
Web kamerası manuel olarak açılamıyor veya bir uygulama onu tanımlayamıyor.
Güncel Olmayan veya Hatalı Sürücüler
Bazen web kameralarını çalıştıran programların güncellenmesi gerekir. Bu programlar, ürünlerinin düzgün çalışmaya devam etmesi için geliştirici tarafından güncellemelerle yayınlanır. Bu programları güncellemeyi deneyin.
Bozuk Web Kamerası
Web kameraları genellikle hassastır ve düşme hasarından veya diğer nedenlerden etkilenebilirler. Mevcut tüm yazılımsal çözüm rehberlerini denediyseniz ve hala web kameranızı çalıştıramıyorsanız, Web Kamerası Değişim Rehberi'ni Dell Inspiron 1526 Webcam Değişimi kullanarak onu değiştirmeyi düşünün.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 34
Her zaman: 842
