Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mavi ekran hatası
Bilgisayarınız kritik bir sistem çökmesi yaşıyor ve artık güvenli bir şekilde çalışamıyor.
Yakın zamanda bir değişiklik yapıp yapmadığınızı belirleyin
Mavi ekranın en yaygın nedeni, bilgisayarınızın ayarlarında veya donanımında yapılan yakın tarihli bir değişikliktir. Bu durum genellikle yeni sürücülerin yüklenmesi veya güncellenmesi ile ilişkilidir. Sürücüler, donanımınızın Windows ile iletişim kurmasını sağlayan yazılımlardır. Eğer bir geri yükleme noktanız varsa, onu yüklemeyi deneyin ve işe yarayıp yaramadığını kontrol edin; sonuç kesin olmayabilir.
Bilgisayarınızın dahili donanımını kontrol edin
Bazen bilgisayar içindeki zayıf bir bağlantı Mavi ekrana neden olabilir. Kasanızı açın ve tüm kabloların sıkıca bağlı olduğundan ve tüm kartların soketlerine tam oturduğundan emin olun. Kontrol edilmesi kolay parçalar RAM ve Sabit Sürücüdür. Bunlar için kılavuzları sırasıyla burada ve burada bulabilirsiniz.
Bilgisayarınızın sıcaklığını kontrol edin
Aşırı ısınma, donanımınızın arızalanmasına yol açabilir. En olası suçlu CPU'nun aşırı ısınmasıdır. Bu, BIOS menüsü veya bir yazılım aracılığıyla kontrol edilebilir.
Pil şarj olmuyor
Piliniz bitik ve onu şarj edemiyorsunuz.
İşletim sisteminiz sahte bir uyarı veriyor olabilir
Geçmişte pilin çalışmadığıyla ilgili çok sayıda işletim sistemi hatası yaşandı ve işletim sistemleri, çıkışlarından sonra düzeltme yamaları yayımladı. Dizüstü bilgisayarınıza farklı bir işletim sistemi kurmayı deneyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin (Bunları Sanal Makineye kurmak da işe yarar).
Pil sürücülerinizi kontrol edin
Pil sürücülerinizin güncel olup olmadığını kontrol edin ve eğer güncelse, onları yeniden yüklemeyi deneyin.
AC güç kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin
Kullandığınız prizde bir sorun olup olmadığını kontrol edin, kablonun adaptöre düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını denetleyin ve fişin bilgisayarınıza tam olarak takılı olduğundan emin olun.
Pilinizi değiştirme
Yukarıdaki çözümler işe yaramıyorsa, büyük olasılıkla pilinizi değiştirmeniz gerekecektir. Bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Ölü pikseller
Ekranınızda siyah noktalar görüyorsunuz.
Çözüm
Ölü piksellerin nerede olduğunu kontrol edin. Bilgisayarınızı kapatın. Bilgisayarınız kapandıktan sonra, ekranınızı çizmeyecek bir bez parçası alın ve nazikçe üzerine baskı uygulayın.
Ekranınızı değiştirme
Yukarıdaki çözüm işe yaramıyorsa, ekranınızı onarmanın tek yolu ekranı değiştirmektir. Bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Kırık tuşlar
Bilgisayarınız tuş vuruşlarınızı algılamıyor.
Tutucu klipsi yeniden takın
Tuşu çıkarın ve ardından metal parçayı çıkarın. Membran çevresindeki her şeyi temizleyin ve metal parçayı ve tuşu takın. Klavye değişimi yapmanız önerilir ve bunun için bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Sıkışmış veya İşlevsiz Bir Tuşu Onarma
Tuşu çıkarın, ardından metal parçayı çıkarın. Bundan sonra membranı çevreleyen plastiği çıkarın ve membranı alın. Soketi ve soket çevresini temizleyin. Ardından membranı, onu çevreleyen plastiği, metal parçayı ve tuşu takın.
Gevşek bir tuşu sabitleme
Tuşu çıkarın, ardından metal parçayı çıkarın. Plastik tutucuları değiştirin ve metal parça ile tuşu geri takın.
Donmuş veya kilitli ekran
Bilgisayarınız yaptığınız hiçbir şeye tepki vermiyor.
Çözüm
Donmanın sadece bir programda olup olmadığını kontrol edin, eğer öyleyse görev yöneticisini kullanarak programı hemen kapatın. Bilgisayarınızın tamamı donmuşsa, bir zorunlu yeniden başlatma yapmanız gerekir. Zorunlu yeniden başlatma yapmanın yolu, bilgisayarınız kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutmak, ardından tekrar açmaktır.
Joseph Simplicio
608 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,667
