Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar Wi-Fi'a bağlanamıyor
Dizüstü bilgisayar Wi-Fi'a bağlanmıyor veya bağlı kalamıyor.
Sürücüler güncel değil
Bilgisayarınız Wi-Fi'a bağlanmakta veya bağlı kalmakta sorun yaşıyorsa, sürücülerin doğru sırada yüklenip yüklenmediğinden emin olmak önemlidir. Sürücüler, üçüncü taraf kaynaklar yerine doğrudan Dell web sitesinden indirilip yüklenmelidir. Sürücülerin nasıl doğru sırada yükleneceğine dair bir bağlantı ve tam kurulum sırası için buraya tıklayın. Bilgisayarınızın Dell Garanti Durumu, işletim sisteminizi girip bir ağ seçtiğinizde yüklemeniz gereken kablosuz bağdaştırıcı sürücüsünü belirtecektir.
Wi-Fi modülü arızalı
Bunların hiçbiri sorunu çözmüyorsa Wi-Fi modülünüzün değiştirilmesi gerekebilir, Wi-Fi modülünü değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor veya şarjı tutmuyor.
Bilgisayardaki şarj yuvasında veya kabloda biriken kalıntılar
Bilgisayarınızda kontrol etmeniz gereken ilk şey şarj yuvası ve kablonun kendisidir. Bazen portların içine kaçan kalıntılar, bilgisayarınızı şarj etmek için gerekli bağlantının kurulmasını engelleyebilir. Bu sorunu çözmenin en kolay yolu, basınçlı hava kutusu kullanarak şarj yuvasındaki ve şarj kablonuzun bilgisayara giren ucundaki kalıntıları temizlemektir.
Hatalı şarj kablosu
Bir diğer muhtemel olasılık da şarj kablosuyla ilgili bir sorundur. Bunu elemenin bir yolu, kablonuzu aynı özelliklere sahip şarj cihazı kullanan başka bir bilgisayara takmaktır. Bu, sorunun şarj cihazından mı yoksa bilgisayardan mı kaynaklandığını size söyleyecektir. Eğer sorun şarj cihazındaysa, en iyi çözüm bilgisayarınız için aynı özelliklere sahip yeni bir şarj cihazı satın almaktır.
Arızalı DC jakı
Diğer tüm yöntemler başarısız olursa, soruna neden olan şey arızalı bir DC jakı olabilir. Bu durum basitçe sıvı teması veya DC jakına güç veren dahili bir kablonun yerinden çıkmış olması kaynaklı olabilir; DC jakına ulaşmak ve yenisiyle değiştirmek için buradaki kılavuza bakabilirsiniz.
Oyunlar kötü performans gösteriyor
Oyunlar yüklenmiyor veya bilgisayarımda kötü performansla çalışıyor.
Düşük özellikli grafik işlem birimi (GPU)/merkezi işlem birimi (CPU)
Dell Inspiron 15R 5537 ile ilgili yaygın bir varsayım, AMD Radeon HD 8670M tümleşik grafik birimiyle geldiğidir ancak bu özellik orijinal satın alım sırasında bir eklentidir. Bu nedenle, denetim masasında AMD grafik yazılımını bulamıyorsanız, bilgisayarınızda büyük ihtimalle yalnızca Intel tümleşik grafik birimi vardır. Bunun bir çözümü, anakartınızı AMD grafik birimine sahip olanla değiştirerek AMD grafik birimine yükseltme yapmaktır; anakarta ulaşmak için buradaki kılavuza bakabilirsiniz.
Başlatma düğmesi bilgisayarı açmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında yanıt vermiyor veya bilgisayarı açmıyor.
Bilgisayar şarj edilmemiş
Başlatma düğmesinin LED'i yanmıyorsa ve başlatma düğmesine basılı tutulduğunda bilgisayar açılmıyorsa, bilgisayarın şarj olduğundan emin olun. Bu işlem, uygun şarj cihazını bilgisayarınıza takarak yapılabilir.
Başlatma düğmesi devre kartı değişimi
Bilgisayar şarj edilmişse ve başlatma düğmesi basıldığında hala yanıt vermiyorsa, başlatma düğmesi devre kartının değiştirilmesi gerekebilir.
Dizüstü bilgisayar siyah ekran gösteriyor
Ekranın görüntüsü yok.
Ekran paneli kırık
Olası bir sorun, ekranınızın hasar görmüş veya kırılmış olmasıdır. Öncelikle ekranı çatlak, darbe veya sıvı teması açısından kontrol edin. Bunlardan herhangi biri bulunursa, yapılacak en iyi şey ekranı değiştirmektir. Ekran panelini değiştirmek için buradaki anakart değişim kılavuzunun 1 ile 27 arasındaki adımlarını izleyin.
Sabit sürücü arızası
Bilgisayarınızı başlattıktan hemen sonra, bir tanılamayı çalıştırmak için önyükleme menüsüne girmek üzere f12 tuşuna basılı tutun. Tanılamalar tüm donanım üzerinde kontrol edilmeli ve bu tamamlandıktan sonra sabit sürücü için bir test çalıştırılmalıdır. Test, nelerin başarısız olduğunu ve nelerin değiştirilmesi gerekebileceğini size gösterecektir.
3 Yorum
My computer on Startup after turning on after being dead will display pink lines going acrossed the screen and the laptop will not function until they are gone in about 5min
Sebastian Langford - Yanıt Paylaş
Hi Sebastian,
This is cody, one of the original creators of this guide. From what you describe it could be generalized to a bunch of different things but in many cases if the lines are horizontal it will be GPU related and if they are vertical it will be LCD screen related. Although you didn't specify which way the lines are going I can give a general solution for both. For vertical lines, the best solution is to replace the screen, which we have a guide here on how to do, but those can be expensive to do so I would suggest using an external monitor such as a TV or maybe one you find used from somewhere locally near you and just us it as a normal desktop PC. Just make sure your external monitor and computer both have HDMI ports to connect them to.
If the lines are horizontal then the cause might be due to the GPU drivers being corrupted or outdated. This will require you to uninstall the current drivers and find the new updated ones from the GPU manufacturer's website. Just be careful of fake websites.
Cody Charnisky - Yanıt Paylaş
الكمبيوتر المحمول يظهر شاشة سوداء
العرض لا يحتوي على فيديو
Mohammed Abdulrawof - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 25
Her zaman: 1,816
