Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınızın başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor ve hiçbir tepki vermiyor.
Bellek (RAM) Arızası
Arızalı RAM, dizüstü bilgisayarınızın hiç açılmamasına neden olabilir. RAM (Rastgele Erişimli Bellek), bilgisayarın düzgün şekilde açılabilmesi için hayati öneme sahiptir. Bilgisayarınızdaki RAM'i bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Anakart Arızası
Bir anakart arızalandığında, bilgisayar genellikle yanıt vermez hale gelir. Tüm kabloların düzgün takıldığından emin olduktan sonra anakart üzerindeki ışığı kontrol edin. Başlatma düğmesine bastıktan sonra ışık yanmıyorsa, sorun büyük olasılıkla anakart kaynaklıdır. Anakartı bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Ekran Görüntü Vermiyor
Dizüstü bilgisayarınız açık gibi görünüyor ancak ekran boş kalıyor.
Ekran Kablosu Arızası
Arızalı bir ekran kablosu, dizüstü bilgisayarınız ile ekran arasında zayıf bağlantıya neden olabilir. Ekran kablosunu bu kılavuzu kullanarak onarın.
Hatalı BIOS Ayarları
Dizüstü bilgisayarınızdaki hatalı BIOS ayarları, bilgisayarın siyah ekranda kalmasına neden olabilir. BIOS yazılımı sisteminizi teşhis etmeye yardımcı olur ancak BIOS'unuzu önceki bir noktaya sıfırlamak sisteminizin başarılı bir şekilde açılmasını sağlayabilir. BIOS'u sıfırlamak basit bir işlemdir; bu kılavuzu kullanarak sıfırlayın.
Güç Kaynağı Arızası
Masaüstü bilgisayarların aksine, dizüstü bilgisayarların güç kaynağı AC adaptörünün içine entegre edilmiştir. Eğer şarj sorunları da yaşıyorsanız, sorun büyük olasılıkla AC adaptöründen kaynaklanıyordur. Bu AC adaptörü cihazınızla uyumlu çalışacaktır.
Pil Şarj Olmuyor veya Şarj Tutmuyor
Dizüstü bilgisayarınızın pil gücü sınırlı veya düzensiz çalışıyor.
Arızalı Pil
Kimyasal yaşlanma nedeniyle eski piller daha az şarj tutmaya meyillidir ve bu da pil kullanım süresinin kısalmasına yol açar. Bu durum aşırı kullanılmış veya hasar görmüş piller için de geçerlidir. Bir değişim pili satın alın ve bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Arızalı Şarj Yuvası
Kontak noktalarını engelleyen toz ve kir, portu aşındıran korozyon veya portun gevşeyip bağlantısının kopması sonucu şarj yuvası arızalanmış olabilir. Arızalı bir şarj yuvası pili şarj etmeyecektir. Şarj yuvasını bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Arızalı AC Adaptörü
Dizüstü bilgisayarın şarj adaptörünün arızalı bir kablosu pili aşırı şarj eder, zarar verir veya yeterli şarj sağlamaz. Güç adaptörünün takılı olduğunu ve şarj ışığının yandığını doğrulayın. Işık yanmıyorsa, yeni bir şarj cihazı almayı düşünün. Bu AC adaptörü dizüstü bilgisayarınız için uygun olacaktır.
Fan Gürültülü Çalışıyor veya Çalışmıyor
Fanlarınız hiç çalışmıyor veya rahatsız edici sesler çıkarıyor.
Fanlarda Kir veya Toz Birikmesi
Havalandırma kanallarında veya fanlarda biriken aşırı toz ve diğer maddeler nedeniyle bilgisayar aşırı ısınmaya başlayabilir. Bunu çözmek için arka kapağı çıkarın ve basınçlı hava temizleyicileri veya bir elektrikli süpürge kullanarak kalıntıları temizleyin.
Fan Devre Bağlantı Sorunu
Kırık devreler nedeniyle cihaz aşırı ısınıyor veya fanlardan rahatsız edici sesler geliyor olabilir. Bu durum fanın amaçlandığı gibi çalışmamasına neden olur. Arka kapağı çıkarın ve bu kılavuzu kullanarak devreleri değiştirin.
Eskimiş Fanlar
Zamanla donanım performansı doğal olarak düşer. Eskimiş fanlar, yeni fanlar kadar verimli veya düzgün çalışmaz. Yeni fanlar satın almayı ve bu kılavuzu takip ederek değiştirmeyi düşünün.
Dizüstü Bilgisayar Kapanıyor veya Donuyor
Dizüstü bilgisayarınız beklenmedik şekilde çöküyor veya çalışmayı durduruyor. Mavi Ekran hataları yaygın olabilir.
Kötü Amaçlı Yazılım Enfeksiyonu / Yazılım Çökmesi
Kötü amaçlı yazılımlar cihazınızın aniden donmasına veya kapanmasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için bir antivirüs hizmeti indirin ve sürücünüzü virüslerden temizleyin. Bilgisayarınız çökmeye veya sık sık donmaya devam ederse, bu kılavuzu kullanarak cihazınıza bir donanımsal sıfırlama (hard reset) yapın.
Sabit Disk veya SSD Hatası
Arızalı bir sabit disk veya SSD; yavaş çalışmaya, sık görülen mavi ekran hatalarına ve uygulamaların sürekli çökmesine neden olabilir. Mümkünse en önemli bilgilerinizi harici bir sabit diske aktarın. Ardından, sabit diskinizi bu kılavuzu kullanarak veya SSD'nizi bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Aşırı ısınma, bilgisayar parçalarının erimesine ve işlevini yitirmesine neden olabilir. Bununla mücadele etmek için Windows'ta cihazı otomatik olarak kapatan entegre bir güvenlik özelliği bulunur. Arızalı fanlar veya işlemcinizdeki termal macun, ciddi aşırı ısınmaya neden olabilir. Yeni fanlar satın almayı veya fanları temizlemeyi ya da termal macunu yeniden uygulamayı değerlendirin.
Sam Vorn
1.027 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 üyesi
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 Üyeler
118 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 28
Her zaman: 958
