Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında dizüstü bilgisayarda hiçbir hareket olmuyor.
Bitmiş pil
Güç adaptörünüzün dizüstü bilgisayara bağlı olduğundan ve elektrik prizine takılı olduğundan emin olun. Adaptör ışığı yanıyor olmalıdır. Dizüstü bilgisayarınız yalnızca güç adaptörüne bağlıyken açılıyorsa ve pil tamamen dolu görünüyorsa, pilde bir sorun olabilir. Bu kılavuzu kullanarak pili nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Güç adaptörü çalışmıyor
Güç adaptörünün bilgisayara bağlı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca güç adaptörünün elektrik prizine takılı olduğundan emin olun. Her ikisi de bağlı olduğu halde adaptör üzerindeki ışık yanmıyorsa, yeni bir güç adaptörü satın almanız gerekebilir. Sorunun adaptörden kaynaklandığından emin olmak için farklı bir elektrik prizi de deneyebilirsiniz.
Ekran boş ve/veya titriyor
Ekran siyah, boş, titriyor veya belirgin bir bozulma var.
Ekran etkin değil
Bilgisayarınızı yakın zamanda bir monitöre veya projektöre bağladıysanız, ekran ayarları hala bağlı olduğunu düşünüyor olabilir. Klavyedeki fn tuşu ile f8 tuşuna basarsanız, ekran ayarları arasında geçiş yapacaktır; bu işlem siyah ekran sorununu çözebilir.
Çıkış kablosu düzgün bağlanmamış
Dizüstü bilgisayarınızın ekranını harici bir ekrana veya projektöre yansıtmaya çalışıyorsanız, kullandığınız HDMI kablosunun hem dizüstü bilgisayara hem de diğer cihaza düzgün bağlandığından ve kablonun kendisinin çalıştığından emin olun. Soruna yol açabileceğinden, HDMI'dan herhangi bir adaptör kablosu (örneğin, HDMI'dan DVI'a) kullanmaktan kaçının.
Ekran hasarlı
Dizüstü bilgisayarınızın açık olduğunu ve güç adaptörüne bağlı olduğunu kontrol edin. Bilgisayar açıksa ve ekran boş, siyah veya titriyorsa ve diğer çözümler işe yaramıyorsa, ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Bu kılavuzu kullanarak ekranı nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Klavye yanıt vermiyor
Tuşlara basıldığında bazıları veya hiçbiri yanıt vermiyor.
Tuşların altında bir nesne sıkışmış
Bir tuşa basamıyorsanız, altında bu işlevi engelleyen bir şey sıkışmış olabilir. Tuşu dikkatlice çıkarın, altında ne varsa temizleyin ve yeterince temizlendikten sonra tuşu yerine geri takın.
Arızalı klavye
Klavyenizdeki tuşların bir kısmı veya tamamı basıldığında yanıt vermiyorsa, klavyeniz arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak klavyeyi nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Yeterli alan yok
Dizüstü bilgisayar, bir şeyi içe aktarmak veya bir aygıtı çalıştırmak için yeterli alan olmadığını söylüyor.
Dolu sabit disk
Sabit diskiniz doluysa, dosyalarınızı bilgisayardaki sabit disk yerine kaydetmek için harici bir sabit disk satın almak isteyebilirsiniz. Ayrıca artık ihtiyacınız olmayan dosya veya programları silerek biraz yer açabilirsiniz.
Sabit disk arızası
Bilgisayarınız çok yavaş çalışıyorsa, daha iyi bir sabit diske yükseltme yapmak isteyebilirsiniz. Hiç çalışmıyorsa, sabit diski değiştirmeniz gerekecektir. Bu kılavuzu kullanarak sabit diskinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Dizüstü bilgisayar sık sık donuyor
Bilgisayar hiçbir işleme yanıt vermiyor.
Arızalı bellek (RAM)
Bilgisayarınız programları çalıştırmaya çalışırken donuyorsa veya bazı programları tamamen başlatamıyorsa, bu kılavuzu kullanarak RAM'inizi değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Daha fazla RAM eklemek, çökmeler veya sadece çok yavaş çalışmaları nedeniyle daha önce kullanamadığınız programları kullanmanıza da olanak tanıyabilir.
Arızalı sabit disk
Bilgisayarınız çok sık donuyorsa, sabit diskiniz arızalanıyor olabilir. Değiştirmek isteyebilirsiniz. Sabit diskinizi yenisiyle değiştirdiğinizde herhangi bir bilgi kaybetmemek için verilerinizi harici bir sabit diske veya çevrimiçi bir hizmete yedeklediğinizden emin olun.
Allison
598 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 üyesi
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 29
Her zaman: 1,632
