Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayar dokunulduğunda sıcak hissediliyor.
Havalandırma kanalları veya fan kirli ya da aşırı tozlu
Dell Inspiron'u açtığınızda cihaz dokunulduğunda sıcaksa ve fanlardan gelen hava akışını çok az hissediyor veya hiç hissetmiyorsanız, havalandırma kanallarını ve fanı bir toz üfleme pompası ile temizleyin. Fana erişmek ve havalandırma kanalını iyice temizlemek için cihazın arka kapağını çıkarma kılavuzunu takip edin.
Ek soğutmaya ihtiyaç duyuyor
Fanların döndüğünü duyabiliyor ve hava akışını hissedebiliyorsanız, ancak fanlar cihazı soğutmak için yeterli soğuk hava üretmiyorsa, Dell Inspiron 16-7610 için bir termal soğutma birimi edinmeyi deneyin.
Hatalı fan
Dizüstü bilgisayardan herhangi bir hava akışı gelmediğini hissediyorsanız, büyük ihtimalle fan bozuk veya hatalıdır. Fanların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için arka kapağı çıkarın. Gücü açın ve fanların dönüp dönmediğini kontrol edin. Fanlar dönmüyorsa, fan düzeneğini değiştirmeniz gerekebilir.
Dell Inspiron açılmıyor
Pilin tam şarjlı olmasına rağmen dizüstü bilgisayarınız açılmıyor.
Dizüstü bilgisayarın zorunlu olarak yeniden başlatılması gerekiyor
Dell Inspiron'u açmaya çalıştıktan sonra siyah bir ekran görüyor ve işletim sisteminizin logosunun belirdiğini göremiyorsanız, zorunlu olarak yeniden başlatmayı (hard reset) deneyebilirsiniz.
1) USB sürücüler, yazıcılar vb. tüm çevresel aygıtların bağlantısını kesin.
2) Artık elektriği boşaltmak için başlatma düğmesini 15 ila 20 saniye basılı tutun.
3) AC adaptörünü ve pili bağlayın.
4) Bilgisayarı açın.
Bu işlem genellikle çoğu sorunu giderir ve cihazda kalan, soruna neden olabilecek artık enerjiyi boşaltır.
Hatalı pil
Dell Inspiron üzerindeki başlatma düğmesine bastığınızda fanların döndüğünü duymuyorsanız veya cihazın LED'leri yanmıyorsa, öncelikle pilin şarjlı olduğundan emin olun. Bu işe yaramazsa, hatalı bir piliniz olabilir. Bu durum genellikle pil eskidiğinde ve şarj tutamadığında gerçekleşir. Pilin sorun olup olmadığını kontrol etmenin bir yolu, Dell Inspiron'a çalıştığı bilinen bir pil takıp cihazın açılıp açılmadığını kontrol etmektir. Cihaz açılırsa, pili değiştirmenizi öneririz.
Gevşek görüntü kablosu soketi
Cihazı açtığınızda ekranın açıldığını görmüyor ancak fanların döndüğünü ve cihazdaki LED'lerin yandığını duyabiliyorsanız, sorun LCD ekran kablosuyla ilgili olabilir. Sorunun ekranda olup olmadığını kontrol etmenin bir yolu, ayrı bir ekran edinip Dell Inspiron'a bağlamak ve yeni ekranın çalışıp çalışmadığını görmektir. Deneyebileceğiniz bir sonraki sorun giderme adımı, görüntü kablosu soketinin düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmektir.
Biyometrik cihaz parmak izinizi algılamıyor
Parmak izi sensörü dokunuşunuzu kaydetmiyor.
Eksik biyometrik hizmet cihazı
Dell Inspiron'u açtığınızda parmak izi sensörünün parmak izinizi tanımadığını ve sizi sisteme almadığını görürseniz, parmak izi ayarlarınıza gidin, parmak izi tanımaya tıklayın ve "Windows Hello Parmak İzi ile uyumlu bir parmak izi tarayıcısı bulamadık" mesajını alıyorsanız, sorun parmak izi tarayıcısının sürücüleridir. Yeni bir sürücü yüklemek için aşağıdaki talimatları izleyin.
Parmak izi tarayıcısı hatalı
Parmak izi tanıma sürücüsünü değiştirmek, parmak izi tarayıcısının çalışmamasına neden olan sorunu çözmediyse, parmak izi tarayıcısının kendisini değiştirmeniz gerekir.
Dokunmatik mat çalışmıyor
Dokunmatik mat dokunuşunuzu algılamıyor ve bu nedenle işlevsiz durumda.
Dokunmatik mat sürücüleri güncel değil
İmlecin akıcı bir şekilde hareket ettiğini değil de atladığını ve takıldığını görüyorsanız, sorun hatalı bir dokunmatik mat sürücüsü olabilir. Yeni bir fare takın, Windows tuşu+W tuşlarına basın ve aygıt yöneticisine tıklayın. Dokunmatik matın bir güncellemeye ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmeye çalışın; yeni bir güncelleme varsa veya sürücüler güncel değilse, sürücüleri değiştirebilmemiz için bu kılavuzu izleyin. Dell ile herhangi bir güncel sürücü olup olmadığını kontrol edin.
Dokunmatik mat devre dışı
Cihazı başlattığınızda imlecin tepki verdiğini fark ederseniz, dokunmatik matın BIOS'ta çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Dell Inspiron'u yeniden başlatın ve Dell logosu belirdiğinde F2 veya DEL tuşuna basarak BIOS menüsüne girin. BIOS menüsündeyken dokunmatik mat çalışıyor ve imleci hareket ettirebiliyorsanız, sorun dokunmatik matın etkinleştirilmemiş olmasıdır.
Dokunmatik mat topraklanmamış
Dokunmatik mat üzerinde parmağınızı hareket ettirmeden herhangi bir kayma veya hareket yaşıyorsanız, sorun dokunmatik matın düzgün topraklanmamış olması olabilir. Bu çözüm biraz alışılmadık bir yöntemdir ve bu sorunun nedeni henüz kesin olarak belirlenmemiştir. Birçok kullanıcı, imlecin kendi kendine hareket etmesinin nedeninin, dokunmatik matın topraklanmaması ve bünyesinde çok fazla elektrik biriktirmesi olduğuna inanmaktadır.
Dokunmatik mat hatalı
Dokunmatik matın hiç tepki vermediğini ve imlecin hareket etmediğini fark ederseniz, sorunun dokunmatik mat olup olmadığını görmeye çalışın. Sorunun dokunmatik mat olup olmadığını kontrol etmenin bir yolu, Dell Inspiron'u sıfırlayarak BIOS'u başlatmaktır; Dell logosunu gördüğünüzde, BIOS'u görene kadar F2 veya DEL tuşuna basın. BIOS'a girdiğinizde, dokunmatik matı kullanmayı deneyin ve BIOS menüsünde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Dokunmatik mat BIOS'tayken çalışmıyorsa, dokunmatik matı değiştirmek için bu kılavuzu izlemeyi deneyin.
Klavye çalışmıyor
Klavye girişinize tepki vermiyor.
Klavye kirli
Yazarken klavyenizdeki tuşların yapışkan olduğunu hissediyorsanız ve klavyenin içinde döküntü görüyorsanız, sorun büyük olasılıkla klavyenizin kirli olması ve temizlenmesi gerektiğidir. Dell Inspiron'u kapatın ve %91'lik izopropil alkollü temiz bir bez edinin; bezi izopropil alkol ile ıslatın ve klavyedeki yapışkan tuşları temizlemeye başlayın. Bazı tuşların diğerlerinden daha yapışkan olduğunu düşünüyorsanız, önce bu tuşlara odaklanmanızı öneririz. Ardından bir toz üfleme pompası alın ve tuşların arasında sıkışan kalıntıları üflemeye başlayın.
Klavye sürücüleri güncel değil
Dell Inspiron'u başlatırken 6 bip sesi duyuyorsanız, bazı tuşlar çalışırken diğerleri çalışmıyorsa ve yanlış karakterler görüntüleniyorsa, sorun klavye sürücüleridir. Dell Inspiron'unuzdaki aygıt yöneticisine gidin ve klavye sürücülerini bulun. Sürücülerin güncel olup olmadığını veya hatalı olup olmadığını kontrol edin. sürücüleri güncellemeniz gerekebilir.
Jerson Gomez
898 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2023 Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2023 üyesi
GCC-PEE-S23S1G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 34
Her zaman: 2,617
