Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dell Inspiron 16 5625 cihazınızı şarj cihazına bağladığınızda beklendiği gibi şarj olmuyor. Bu sorunu çözmek ve dizüstü bilgisayarınızın şarj olmasını sağlamak için bu önerileri izleyin.
Bilgisayarınızın içini açmadan önce şarj cihazının çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun, dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın ve USB çoklayıcılar, flash bellekler veya diğer donanım kilitleri gibi cihazları çıkarın.
Arızalı Güç Kaynağı
· Her şeyden önce, kullandığınız prizi değiştirmeyi deneyin. Sorun bilgisayarda değil, güç kaynağının kendisinde olabilir.
· Prizden gelen kablonun şarj adaptörüne tam olarak takıldığından emin olun.
· Uyumlu bir Dell dizüstü bilgisayardan gelen, yeni veya çalıştığı bilinen başka bir şarj cihazını deneyin. Farklı şarj cihazı çalışıyorsa, arızalı olan şarj cihazı değiştirilmelidir.
· Cihazda özel bir şarj yuvası varsa ve orijinal şarj cihazı çalışmıyorsa, düşük watt değerli bir şarj cihazı takın ve şarj olmaya başlayıp başlamadığını kontrol edin. Eğer şarj oluyorsa, şarj yuvasının kendisi arızalı olabilir.
Güncel Olmayan İşletim Sistemi veya Yazılım Sorunları
İşletim sistemiyle ilgili sorunları gidermek için yazılım güncellemelerini kontrol edin. Aygıt Yöneticisi'ni açın ve pil sürücülerini kaldırıp yeniden yükleyin.
Arızalı Pil
电池 (pil) arızalı olabilir. Bu durumda bilgisayar şarj olmayacaktır. Böyle bir durumda pilin değiştirilmesi gerekir. Değişimden önce şu adımları deneyin:
· Pili takmadan bilgisayarı çalıştırmayı deneyin. Eğer açılıyorsa, sorun büyük olasılıkla pildir.
· Pil eskiyse, sızdırıyorsa veya şişmişse değiştirilmesi gerekebilir.
· Kullanıcı kılavuzuna bakın ve bir tuş kombinasyonuna basılı tutarak pili sıfırlayın.
· Bu öneriler işe yaramazsa ve dizüstü bilgisayarınız en az 4 yaşındaysa pili değiştirin. Bazı Dell dizüstü bilgisayarların pillerini değiştirmek diğerlerine göre daha kolaydır ve değişim pilleri iFixit üzerinde bulunabilir.
Arızalı Anakart
Başka hiçbir şey işe yaramazsa anakartı değiştirin. Pil, şarj cihazı veya şarj yuvası hasar gördüğünde şarj devreleri arızalanabilir.
· Dizüstü bilgisayarın anakartını korozyon, sıvı kalıntısı, yanmış parçalar veya diğer bariz sorunlar gibi hasar belirtileri açısından inceleyin.
· Bileşenler düzgün çalışmıyorsa en iyi seçenek bir değişim anakart almaktır.
Anakartı kendiniz tamir edebileceğinizi düşünmüyorsanız yerel bir tamirhaneye başvurun!
0 Yorum
