Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ölümcül Mavi Ekran (BSOD)
Cihaz, Ölümcül Mavi Ekran şeklinde çökmeler yaşıyor veya yaşadı.
Bellek dolu
Genel durumlarda, BSOD hataları belleğinizin beklenmedik bir olayla karşılaşması kadar basit olabilir; bu durumda bilgisayar, olası hasarı önlemek için bir BSOD ekranına geçebilir. Belleğinizin sadece bilgisayarı yeniden başlatmaya ihtiyacı vardır.
Belleği temizlemek için yeniden başlatırken, bilgisayarınızı tamamen "Kapatmanız" ve tekrar açmanız gerektiğini unutmayın. Bu, bilgisayarınızın belleği tamamen temizlemesini ve tekrar çalışır duruma gelmesi için ihtiyaç duyduğu yeniden başlatmayı gerçekleştirmesini sağlar.
Çevre birimleri BSOD'yi tetikliyor
Beklenenden daha fazla durumda, bir BSOD, tıpkı belleğin yaptığı gibi, cihazınızla kötü bir etkileşime giren çevre birimleri (klavye, fare, kulaklık) tarafından tetiklenebilir. Cihazınız kapalıyken gerekli olmayan tüm çevre birimlerini çıkarmayı veya bağlantısını kesmeyi deneyin ve tekrar açmayı deneyin.
BSOD'nizin artık oluşmadığını fark ederseniz, çevre birimlerini tekrar takmayı deneyebilir ve BSOD'ye neden olabilecek olanı saptayabilirsiniz. Eğer biri bulunursa, söz konusu çevre birimi için sürücü yazılımını kaldırmayı deneyin ve BSOD'nin tetikleyicisinin bu olup olmadığını kontrol edin.
Windows İşletim Sistemi bozulmuş
En sert durumlarda, BSOD'nin sorumlusu iki şeyden biri olabilir: Windows işletim sisteminiz veya cihazınızdaki bir donanım. Sorunun yazılımdan kaynaklı olup olmadığını görmek için onu yeniden yüklememiz gerekir.
Windows'un kendisini, Windows'un yüklü olduğu sabit diskteki verilerin bir kısmının silinmesi pahasına cihazınıza yeniden yüklemesini sağlayabilirsiniz; bu veriler her zaman şunlar gibi ortamlara yedeklenebilir:
  • USB Bellek
  • Bulut Depolama
  • Taşınabilir HDD
Önemli dosyalarınızı yedekledikten sonra, artık Windows'u yeniden yükleme adımlarına geçebiliriz. Öncelikle, bu makinedeki varsayılan Windows sürümü olan Windows 8.1 için:
  • Windows tuşuna basarak başlat menüsüne gidin
  • Farenizi sağ alt köşeye getirin ve "Charms" çubuğunu açın
  • Ayarlar düğmesine ve ardından "Bilgisayar Ayarlarını Değiştir"e tıklayın
  • Güncelleme ve Kurtarma'ya gidin, ardından Kurtarma'ya tıklayın.
  • Dosyalarınızı etkilemeden bilgisayarınızı yenileyin seçeneğine tıklayın ve Başlarken'e dokunun.
Eğer makinenizi Windows 10'a yükselttiyseniz, Windows'u şu şekilde yeniden yükleyebilirsiniz:
  • Görev çubuğunuzdaki arama düğmesine basın
  • "Sıfırla" diye aratın ve "Bu bilgisayarı sıfırla"ya tıklayın
  • Başlarken'e tıklayın ve Dosyalarımı Sakla'yı seçin
Windows'u yeniden yükledikten sonra BSOD'nin tekrar oluşup oluşmadığını kontrol edin; eğer oluşuyorsa, sorun donanımsaldır.
Bellek arızalı
Eğer diğer yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa, belleğiniz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Bununla ilgili talimatlar için Dell Inspiron 17-7737 Bellek Değişimi Rehberi rehberimizi takip edin.
Dell açılmıyor
Cihazda ekran veya makinenin herhangi bir yerinde ışık açısından hiçbir güç belirtisi yok.
Dell şarj olmuyor
Kontrol etmeniz gereken ilk şey, şarj cihazının bileşenlerinin doğru takılıp takılmadığıdır. Şunlardan emin olun:
  • Kablonun duvar prizine düzgün bağlandığından
  • Kablonun adaptör bloğuna düzgün bağlandığından
  • Şarj ucunun şarj yuvasına tam oturduğundan
Bunların hepsi kontrol edildiyse, dahili parçalarda bir sorun var demektir.
Şarj cihazı arızalı
7.4 mm uçlu 65W AC adaptör şarj cihazıyla aynı türde başka bir cihazınız yoksa, şarj cihazının durumunu kontrol etmenin çok fazla yolu yoktur. Ancak varsa, şarj cihazının cihazı şarj edip edemediğine bakın; eğer şarj ediyorsa ilk cihazda bir batarya sorunu vardır, edemiyorsa şarj cihazı düzgün çalışmıyordur.
Batarya arızalı
Şarj cihazınızın arızalı olmadığı durumda sorun bataryadan kaynaklıdır. Bataryanın nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için Dell Inspiron 17-7737 Batarya Değişimi Rehberi rehberimize başvurun.
Klavye çalışmıyor
Klavye tuş vuruşlarını okumuyor veya çalışırken sorun yaşıyor.
Tuş anahtarı sıkışmış
Tuş anahtarınızın normal bir basışta fiziksel olarak aşağı hareket edip etmediğini kontrol edin. Etmiyorsa, tuş başlığını çıkarmak için ince ve sert bir alet kullanmayı deneyin. Tuşlarınızı etkileyebilecek kırıntı veya kirleri temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Tuş anahtarı yapışkan
Önceki bölüme benzer bir şekilde, kir ve kırıntılar tuş anahtarınızı yapışkan hale getirerek klavyenin işlevini engelleyebilir. Temizlemek bu tür sorunlara bir çözüm olabilir.
Klavye arızalı
Yaklaşımların hiçbiri klavyenizin işlevleriyle ilgili size yardımcı olmazsa, klavyenin baskı devresi arızalıdır ve onarılması gerekir.
Sabit disk arızası
Sabit disk düşük performans gösteriyor ve normal şekilde çalışmıyor.
Boş depolama alanı yetersiz
Sabit diskiniz depolama alanı eksikliği nedeniyle zorlanıyor ve yavaşlıyor. Dosya gezgininde "Bu Bilgisayar" bölümüne bakın ve diskinizin ne kadar boş alanı olduğunu kontrol edin. Açık alan miktarına bağlı olarak, sürücüye biraz nefes aldıracak yer açmak iyi bir fikir olacaktır.
Sürücü optimize edilmemiş
Bir miktar alan boşaltıldıktan sonra sürücü hala yavaş çalışıyorsa, sürücünüzü birleştirmeniz gerekir. Bu işlem, depolamayı parçalara ayıran ve sürücüyü elinden gelen en iyi şekilde optimize etmeye çalışan Windows Disk Yönetimi uygulaması aracılığıyla yapılır. Bu uygulamayı şu şekilde başlatabilirsiniz:
  • Windows arama çubuğunuza gidin ve "defrag" araması yapıp "Sürücüleri en iyi duruma getir ve birleştir" uygulamasına tıklayın.
  • HDD'ye tıklayın ve iyileştir'e tıklayın
Sürücü arızalanıyor
Bu yaklaşımların hiçbiri kayda değer bir sonuç vermediyse, muhtemelen yeni bir sabit disk taktırmanın vakti gelmiştir. Sürücünüzü tekrar çalışır duruma getirmek için Dell Inspiron 17-7737 Sabit Disk Sürücüsü Değişimi Rehberi rehberimizi takip edin.
Disk sürücüsü diskleri okumuyor
Disk sürücüsü, bir disk taktığınızda hiçbir diski tanımıyor.
Kullanılan disk arızalı
Bazı durumlarda, okumaya çalıştığınız disk çalışır durumda olmayabilir; eğer başka disk sürücüleri mevcutsa, disklerin okunduğunu test etmek sorunu çözmeye yönelik bir adımdır.
Disk sürücüsü arızalı
Eğer disk sürücünüz hiçbir diski okumuyorsa, arızalıdır ve yapabileceğiniz en iyi şey tüm sürücüyü değiştirmektir.
Mark Batista
457 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 7-7, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-7, Ryckebusch Spring 2023 üyesi
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G7
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 16
Her zaman: 403
