Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Açılmıyor
Cihaz açıldığında dizüstü bilgisayarın ekranı düzgün bir şekilde devreye girmiyor.
Boş Ekran
Pili kontrol edin, pilin şarjı bitmiş olabilir. Cihazı bir elektrik prizine bağlayın. Elektrik prizini test etmeniz gerekebilir. AC adaptör kablosu bağlantılarını kontrol edin. AC adaptörünün bir ışığı varsa, yandığından emin olun. Cihazı, çoklu priz ve uzatma kablosu gibi güç koruma cihazlarını aradan çıkararak doğrudan bir elektrik prizine bağlayın. Güç özelliklerini ayarlayın. Görüntüyü değiştirin: Cihazınız harici bir monitöre bağlıysa, video görüntüsünü değiştirmek için <Fn><F8> tuşlarına basın.
Ekran Okunamayacak Kadar Kötü
Parlaklığı ayarlayın: <Fn> tuşu ile yukarı veya aşağı ok tuşuna basın. Harici bir subwoofer'ınız varsa, cihazdan veya monitörden uzaklaştırın: subwoofer'ın cihazın harici monitöründen en az 60 cm (2 ft) uzakta olduğundan emin olun. Olası parazitleri ortadan kaldırın: yakındaki fanları, ışıkları, halojen lambaları veya diğer cihazları kapatın. Cihazı farklı bir yöne bakacak şekilde çevirin. Windows ekran ayarlarını yapın: BAŞLAT>Denetim Masası>Görünüm ve Kişiselleştirme>Kişiselleştirme>Ekran Ayarları seçeneklerine tıklayın.
Ekranın Sadece Bir Kısmı Okunabiliyor
Cihazınızı kapatıp monitörü bilgisayara bağlayarak harici bir monitör bağlayın. Cihazı ve monitörü açın, ardından parlaklık ve kontrast ayarlarını yapın.
Sorun Devam Ederse
Ekranı değiştirme ile ilgili talimatlar için bu bağlantıya tıklayın.
Touch Pad Yanıt Vermiyor
Touch pad, hareket veya basınca düzgün yanıt vermiyor.
Touch Pad Devre Dışı
Touch pad'in devre dışı bırakılmadığından emin olun. Başlat'a tıklayın, ardından Denetim Masası -> Donanım ve Ses -> Fare yolunu izleyin. Fare Özellikleri'nde Aygıt Seçimi sekmesine tıklayın ve touch pad'in devre dışı olmadığından emin olun. Tamam'a tıklayın ve pencereyi kapatın. Touch pad hâlâ yanıt vermiyorsa, muhtemelen arızalıdır.
Touch Pad Arızalı
Touch pad'in bozulduğunu doğrulamak için harici bir fare bağlayın. Fare normal şekilde çalışıyorsa touch pad arızalanmıştır, klavye ve touchpad üst kapağını değiştirin.
CPU Aşırı Isınıyor
CPU (merkezi işlem birimi) aşırı ısınıyor.
CPU Fanı Kirli
Toz, dahili CPU fanını tıkayarak fanın düzgün dönmesini engelleyebilir. Tozlu bir fan, cihazın içine hava akışını kısıtladığı için CPU'nun aşırı ısınmasına neden olur. CPU fanının tozlu olup olmadığını belirlemek için cihazı açın. Cihaz tamamen toz içindeyse, fanı ve tozla kaplı diğer parçaları iyice temizleyin.
Fan Çalışmasına Rağmen CPU Aşırı Isınıyor
Cihaza hava akışının kısıtlanması, CPU'yu soğutmaya çalışırken fanın yüksek sesle dönmesine neden olabilir. Cihazın fiziksel konumu, havalandırma delikleri kapanabileceğinden hava akışını kısıtlıyor olabilir. Bu sorunu çözmek için cihazı, hava giriş deliklerini tıkayabilecek nesnelerden uzak bir yere taşıyın. CPU, cihazın yeri değiştirildikten sonra aşırı ısınmaya devam ederse, cihazın içi tozlanmış olabilir.
Fan Rulmanı Arızası Nedeniyle CPU Aşırı Isınıyor
CPU fanı içindeki rulman arızalanabilir ve bu durum fanın dönmemesine neden olur. Arızalı bir rulmana sahip fan, dahili rulman tamamen bozulmadan önce yüksek sesle dönecektir. Eğer durum buysa, fanın değiştirilmesi gerekecektir.
Optik Sürücü Diski Okumuyor
Dahili optik sürücü herhangi bir diski okuyamıyor veya diske yazamıyor. Bir disk takıldığında bilgisayar diskin takıldığını algılamayabilir veya diskin okunamadığına ya da uyumsuz bir disk türü olduğuna dair bir hata verebilir.
Disk Hasarlı veya Kirli
Takılan diskte herhangi bir çizik, kırık veya leke olup olmadığını kontrol edin; çünkü bunlar optik sürücünün okuma sürecinde aksamalara neden olabilir. Hatalı bir okuma, disk doğru türde ve doğru şekilde takılmış olsa bile diskin okunamadığına veya uyumsuz bir disk türü olduğuna dair hata verebilir. Disk mükemmel durumda görünüyorsa, daha önce sorun yaşanmamış bir disk takmayı deneyin. Yeni takılan disk düzgün çalışıyorsa, arızalı diski mikrofiber bir bez veya başka bir disk temizleme aracıyla temizlemeyi deneyin.
Optik Sürücü Kirli
Zamanla optik sürücünün içine toz ve diğer parçacıklar yerleşebilir, bu da bilgisayar bir diski okumaya çalıştığında belirsiz veya hatalı bir okuma almasına neden olur. Mümkünse, diskin sorun çıkarıp çıkarmadığını kontrol etmek için söz konusu diski başka bir bilgisayara veya optik sürücüye takmayı deneyin. Disk başka bir cihazda düzgün çalışıyorsa, optik sürücüyü temizlemek için bir temizleme diski veya basınçlı hava kullanmayı deneyin.
Optik Sürücü Yazılımı Eksik
Disk temizlendiyse ve başka bir cihazda düzgün çalışabiliyorsa ancak söz konusu optik sürücü tarafından algılanamıyor veya okunamıyorsa ve sürücü bir temizleme diski veya basınçlı hava ile temizlendiyse, optik sürücüyle ilgili bir sorun olabilir. Bilgisayarın optik sürücüyü algılayıp algılayamadığını kontrol etmek için Windows tuşu + R tuşlarına basarak Çalıştır iletişim penceresini açın. Bu pencerede, metin kutusuna devmgmt.msc yazarak Aygıt Yöneticisi penceresini açın. Aygıt Yöneticisi penceresinde DVD/CD-ROM Sürücüleri seçeneğini bulun ve listeyi genişletmek için oka tıklayın. Bu seçimin altında listelenen bir sürücü yoksa, optik sürücü yazılımı kaldırılmış olabilir ve sürücü bilgisayar tarafından tanınmıyordur. Bilgisayarın optik sürücüyü yeniden bulup bulamayacağını görmek için sürücü yazılımını yeniden yüklemeyi deneyin.
Optik Sürücü Hasarlı veya Arızalı
Optik sürücü yazılımı yeniden yüklendiyse, sürücü bilgisayar tarafından tekrar bulunmasına rağmen hâlâ hiçbir diski okuyamıyorsa veya bilgisayar sürücüyü hiç algılayamıyorsa, optik sürücünün değiştirilmesi gerekir. Sürücünün kendisi hasarlı olsa da bilgisayara bağlantıları arızalı olsa da, optik sürücüyü yeni bir birimle değiştirmeyi deneyin.
Klavye Yanıt Vermiyor
Tuşlara basıldığında klavye düzgün şekilde devreye girmiyor.
Tuşlar Basılı Kalıyor
Tuşlar basılı kalırsa veya kirlenirse düzgün kayıt yapmayabilir. Bu durumda, tuşların altını ve arasını temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin.
Klavye Arızalı
Klavyenin girişleri düzgün kaydetmediğini doğrulamak için harici bir klavye bağlayın. Harici klavye düzgün çalışıyorsa sorun dahili klavyededir ve değiştirilmesi gerekecektir.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 24
Her zaman: 678
