Ana içeriğe geç
NOT: Tüm bağlantılar şimdilik Google'a yönlendirmektedir. Kılavuzlarımız tamamlandığında gerçek URL'lerle değiştirileceklerdir.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor.
Pil bitmiş.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınmış.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor.
Fan kapalı.
Fanın temizlenmesi gerekiyor.
Fan arızalı.
Dizüstü bilgisayar ekranında siyah noktalar var.
Ekranın temizlenmesi gerekiyor.
Ekranın değiştirilmesi gerekiyor.
Dizüstü bilgisayar diskleri okumuyor.
Disk çizilmiş veya temizlenmesi gerekiyor.
Disk sürücüsünün değiştirilmesi gerekiyor
Dizüstü bilgisayar programları ve uygulamaları beklenmedik şekilde kapanıyor veya alışılmadık derecede yavaş çalışıyor.
Dizüstü bilgisayarda aynı anda çok fazla program çalışıyor.
Dizüstü bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor.
Dizüstü bilgisayarın RAM'i yetersiz.
Dizüstü bilgisayar dosyaları bozuk veya eksik.
Dosyalar taşınmış.
Dizüstü bilgisayara virüs bulaşmış.
Sabit disk belleği dolu veya bozuk.
Bilgisayarınız açılmıyor.
Pil bitmiş.
Dizüstü bilgisayar açılmıyorsa, pil tamamen şarjını kaybetmiş olabilir; bu durumda güç kablosunu takmanız gerekir. Kabloyu taktıktan sonra 60 saniye bekleyin ve dizüstü bilgisayarı açmayı deneyin.
Dizüstü bilgisayar rastgele kapanıyorsa ve dokunduğunuzda alışılmadık derecede sıcaksa, bilgisayarı serin ve düz bir yüzeye yerleştirip soğumasını bekleyin. Dizüstü bilgisayar soğuduğunda tekrar açın.
Dizüstü bilgisayarın alt kısmı alışılmadık derecede sıcak olabilir.
Fan kapalı.
Dizüstü bilgisayarınızı serin tutan fanın önü kapalı olabilir, bu nedenle fanın önünün açık olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar kumaş bir yüzey üzerindeyse, kullanmaya devam etmek için serin ve düz bir yüzeye yerleştirin.
Dizüstü bilgisayarınızın fanı alışılmadık derecede yavaş dönüyormuş gibi ses çıkarıyorsa, bilgisayarın içindeki fanın kanatlarında toz ve diğer kalıntılar birikmiş olabilir. Bu, iç fanın temizlenmesi gerektiği anlamına gelebilir. Fana erişmek için Fan değiştirme kılavuzumuza bakın ve toz veya kalıntıları temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Fan arızalı.
Dizüstü bilgisayarınızın alt kısmında bir fanın çalıştığını duyamıyorsanız, zamanla fan üzerinde aşırı toz veya kalıntı birikmiş olabilir. Bu durum fanın sıkışmasına veya bozulmasına neden olabilir. Tıkanıklık varsa, fanın değiştirilmesi gerekebilir. Bunun için bir kılavuz burada bulunabilir.
Ekranınızın bazı bölümleri kırık veya görüntü eksik.
Ekranda kir birikerek görüntüleri engelleyebilir. Ekranı silmek için temiz, kuru bir bez kullanın. Mikrofiber bezler her türlü yapı markette veya elektronik mağazasında bulunabilir ve tavsiye edilir.
Zamanla ekranın parçaları arızalanarak görüntüleri bozabilir. Bu, ekranın değiştirilmesini gerektirecektir. Bunun için bir kılavuz burada bulunabilir.
Bilgisayarınıza disk taktığınızda hiçbir yanıt alınmıyor.
Bir disk veya CD çizilirse ya da kirlenirse dizüstü bilgisayar tarafından okunamaz hale gelebilir. Diski dizüstü bilgisayarınızdan çıkarın ve alt kısmını çizik veya leke açısından inceleyin. Çizikler varsa, diskin değiştirilmesi gerekebilir. Lekeler veya toz sabun, su ve bir bezle temizlenebilir. Mikrofiber bezler tavsiye edilir ve birçok yapı markette veya elektronik mağazasında bulunabilir.
Disk sürücüsünün değiştirilmesi gerekiyor.
Bazen bir dizüstü bilgisayar yeni ve temiz bir diski bile okumaz, bu da disk sürücüsünün bozuk olduğu anlamına gelir. Dizüstü bilgisayarınızın disk sürücüsüne temiz, boş bir disk takın. Disk okunamazsa veya bir hata mesajı görünürse, disk sürücüsünün değiştirilmesi gerekebilir. Bunun için bir kılavuz burada bulunabilir.
Programlar rastgele kapanabilir ve kaydedilmemiş çalışmalar silinebilir.
Uygulamalarınız alışılmadık derecede yavaş çalışıyorsa, dizüstü bilgisayarınızın kaldırabileceğinden daha fazla program çalıştırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Çoğu zaman dizüstü bilgisayar, Rastgele Erişim Belleğinin (RAM) destekleyebileceği maksimum program sayısına ulaşır. Bazı uygulamalarınızı kapatmayı deneyin. Programı kapatmadan önce tüm çalışmalarınızı kaydettiğinizden emin olun.
Kullanılmayan bazı uygulamaları kapatmak bilgisayarınızı hızlandırmıyorsa, dizüstü bilgisayarın yeniden başlatılması gerekebilir. Bazen bilgisayarınızda arka planda gereksiz işlemler çalışıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmak, tüm programları ve işlemleri otomatik olarak kapatacaktır. Bu programların kapatılması, RAM'in sıfırlanmasını ve diğer programlar için kullanılabilir hale gelmesini sağlayacaktır.
Dizüstü bilgisayarınız kurulu olan tüm uygulamaları kaldıramıyor olabilir. Kullandığınız bazı programlar, sahip olduğunuzdan daha fazla RAM gerektirebilir. Uygulamalarınız mevcut olandan daha fazla RAM kullanıyorsa, dizüstü bilgisayarınıza ek RAM takmanız gerekecektir. Bunun için bir kılavuz burada bulunabilir.
Bazı kayıtlı dosyalar açılamayabilir veya tamamen kaybolmuş olabilir.
Dosyalar taşınmış.
Kayıtlı bir dosyayı bulamıyorsanız, başka bir klasöre taşınmış olabilir. Dosyalar, aşina olmadığınız başka konumlara kaydedilmiş olabilir. Başlat menüsünü kullanarak bilgisayarınızda arama yapabilirsiniz. Ekranınızın sol alt tarafında bulunan 'Başlat' simgesine tıklayın. Menüyü açtıktan sonra otomatik arama alanını kullanabilirsiniz. Eksik belgenizin adını yazın; dizüstü bilgisayarınız kayıtlı dosyayı arayacaktır.
Bazen dışarıdan gelen virüsler dizüstü bilgisayarınızdaki dosyalara zarar verebilir. Virüs tarama yazılımınız varsa, bunu çalıştırmak bilgisayarınızdaki virüsleri tespit edecektir. Antivirüs programları, bilgisayarınızı ve kayıtlı dosyalarınızı korumada çok faydalıdır. Bir virüs tespit edilirse, program size virüsü karantinaya alma veya silme seçeneği sunmalıdır.
Bilgisayarınız yeni dosya kaydetmenize izin vermiyorsa, bazı gereksiz dosyaları silmek isteyebilirsiniz. Diğer bir çözüm ise daha fazla belleğe sahip yeni bir sabit disk takmaktır. Sabit diskinizi değiştirmek için bir kılavuz burada bulunabilir. Yeni bir sabit disk takmadan önce tüm dosya ve programları yedeklediğinizden emin olun.
Tina Rickard
771 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 üyesi
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 34
Her zaman: 1,919
