Ana içeriğe geç
Ekran düzgün görüntü vermiyor
Ekran çatlak, çizik veya tamamen karanlık.
Ekran kapalı veya sadece siyah bir görüntü gösteriyor
Ekranı veya dizüstü bilgisayarı değiştirmeniz gerektiğine karar vermeden önce ekranı devre dışı bırakıp bırakmadığınızı kontrol edin, ardından "Fn" ve "F1" tuşlarını bulun. "Fn" tuşunu basılı tutarak "F1" tuşuna bastığınızda, dizüstü bilgisayarınızın görüntü seçenekleri arasında geçiş yaparsınız. Görüntünün geri gelmesi için her "F1" tuşuna basışınız arasında birkaç saniye bekleyin, eğer gelmiyorsa... okumaya devam edin.
Pil bitmiş / Güç yok
Dizüstü bilgisayarınızın şarjı olduğundan veya prize takılı olduğundan emin olun.
Hasarlı veya kırık ekran
Yukarıdaki çözümler işe yaramadıysa veya ekranınızda sorun yaratan çatlaklar ya da çizikler varsa, ekranınızı değiştirme vakti gelmiş demektir. onarım kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Bilgisayar yavaş çalışıyor
Bilgisayarınız komutlarınıza yavaş yanıt veriyor, indirmeler düzgün çalışmıyor veya izlediğiniz filmde donmalar meydana geliyor.
Çok fazla program açık
Her bilgisayarın bir sınırı vardır. Bilgisayarı yavaş çalışmakla suçlamadan önce kaç tane programın açık olduğuna bakın. Kullanmadığınız programlar varsa, o pasans oyununu kapatmak veya artık kullanmadığınız tarayıcı sekmelerini kapatmak bilgisayarınızı hızlandırmak için yeterli olabilir.
Depolanan veri alımı yavaş
Bilgisayar verileri depolarken, yer bulabildiği her yere yerleştirir. Yavaşlık sorununu çözmek için bazen bilgisayarın verilerini yeniden düzenleme şansı bulması adına yeniden başlatılması yeterli olur.
Virüs veya Kötü Amaçlı Yazılım var
Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar, dizüstü bilgisayarınızın sağlığı ve performansı söz konusu olduğunda iki büyük sorundur. Bir virüs taraması çalıştırmanın zararı olmaz; olası sorunları belirlemek ve çözüldüklerinden emin olmak için Zonealarm veya Norton gibi programları kullanmayı deneyin.
Kullanılabilir RAM sınırına ulaşıldı
Yukarıdaki tüm çözümleri denediyseniz ve sorun devam ediyorsa, bilgisayarınızın RAM'ini yükseltme zamanı gelmiştir. İnternetten veya yerel bilgisayar parçası mağazanızdan dizüstü bilgisayarınızla en uyumlu RAM'i seçmenize yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz. Ardından, bu kılavuz ile eski RAM'i çıkarmanıza ve yükseltmeyi takmanıza yardımcı olabiliriz.
Pil şarj tutmuyor
Dizüstü bilgisayarınız eskisinden daha sık kapanıyor gibi görünüyor veya belki de fişten çeker çekmez pil uyarısı alıyorsunuz; burada birkaç olası sorun olabilir.
Bilgisayar aşırı ısınıyor
Bilgisayarınız, bilgisayarın havalandırma deliklerinde veya fanlarında toz birikmesi nedeniyle aşırı ısınıyor olabilir. Bu sorunu çözmek için, basınçlı hava spreyi kullanarak havalandırma deliklerinden fanın üzerindeki tozları temizleyin.
Şarj kablosunda kısa devre var, yanmış veya kırılmış
Pil, kırık veya arızalı bir şarj kablosu nedeniyle şarj tutmuyor olabilir. Bu durumda yeni bir şarj kablosu satın almanız gerekecektir.
Bilgisayar sadece prize takılıyken çalışıyor
Bilgisayarınız sadece prize takılıyken çalışıyorsa, bu durum arızalı bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda bilgisayarınız için yeni bir pil almanız gerekecektir ve nasıl takılacağını size gösterebiliriz.
CD/DVD'ler oynatılmıyor
Dell Inspiron 3520 cihazınız CD veya DVD'leri oynatmıyor
Çizik disk
CD veya DVD'de çizik olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, diskin oynatılmamasının nedeni bu olabilir.
CD/optik sürücü üzerinde toz
Dell Inspiron 3520 cihazınız, disk veya optik sürücü üzerindeki toz nedeniyle CD/DVD'leri oynatmayabilir. Bu durumda, diski çizmemeye dikkat ederek yumuşak bir bezle silin. Ardından, CD sürücüsündeki tozları temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Arızalı optik sürücü
Yukarıdaki işlemler sorununuzu çözmezse, optik sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir.
Klavye tuşları yazmıyor
Klavyedeki tuşlar algılanmıyor veya eksik
Tuşlar eksik
Belirli bir tuşun eksik olduğunu görebiliyorsanız, klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Tuşlar algılanmıyor
Tuşların algılanmaması, klavyenin bağlantısının kesilmiş veya bozuk olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda klavyeyi değiştirmeniz gerekir.
Ian
1.638 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 üyesi
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
When I was plug the charger ...chargeing indication off in charger .....what is the solution.....
Marjokk - Yanıt Paylaş
I get 7 beeps at startup. On a Dell Inspiron 3520. What needed to be fixed the processor or the mother board???
Wally D. Freimanis - Yanıt Paylaş
While in the middle of a zoom session microphone and speakers died.
Cannot recover from this problem - any thoughts?
Methuselah _4838 - Yanıt Paylaş
Battery charging temporarily disabled .
Lori - Yanıt Paylaş
How to reset password?
Sandile Mcdonald - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 53
Her zaman: 5,860
