Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dell Inspiron 530 DCMF Sorun Giderme
Yetersiz Depolama Alanı
Bir programı yüklemeye veya çalıştırmaya çalıştığınızda, bilgisayarınızın işlemi gerçekleştirmesi için yeterli depolama alanı olmadığına dair bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Bu, tüm dosyaların ve verilerin kaydedildiği bilgisayarın sabit diskinde bir sorun olabileceğini gösterir. Hata mesajına neden olabilecek sorunların listesi aşağıdadır.
Bilgisayarın belleği düşük olabilir
Bilgisayarın sabit diski gereksinimleri karşılamıyor olabilir. Bunu düzeltmek için sabit diski, daha fazla depolama alanına sahip bir başka disk ile değiştirin.
Sabit disk bozulmuş olabilir
Sabit disk bozulmuş veya fiziksel olarak hasar görmüş olabilir. Toz, sabit disklerin en büyük düşmanıdır; düzenli olarak temizlenmezse toz, sabit diskin bozulmasına neden olabilir. Bunu düzeltmenin tek yolu sabit diski değiştirmektir.
Sabit disk dolu olabilir
Bilgisayarın sabit diski doluysa, daha büyük bir diskle değiştirerek veya ikinci bir sabit disk ekleyerek depolama alanını artırın.
Yavaş Çalışma
Bilgisayarınız eskisinden daha yavaş çalışıyor, programların açılması uzun sürüyor ve yanıt süreleri gecikiyorsa.
Aynı anda çalışan çok fazla program olabilir
Çok fazla programın çalışıyor olması bilgisayarın işlem gücünü zorlayabilir; kullandığınız programlar için işlem gücünü artırmak amacıyla gereksiz programları kapatın.
Olası virüs/kötü amaçlı yazılım bulaşması
Güncel bir antivirüs programına sahip olduğunuzdan emin olun ve sorunları kontrol etmek için tam tarama çalıştırın.
Yeterli boş RAM olmayabilir
RAM (rastgele erişimli bellek), bilgisayar programlarının çalışırken kullandığı bellektir. Programlar için gerekli RAM gereksinimleri çevrim içi olarak veya programın ambalajı üzerinde bulunabilir. Sisteme daha fazla RAM çipi eklenebilir veya mevcut olanlar daha güçlüleriyle değiştirilebilir.
Düşük sabit disk alanı
Sabit disk doluysa, boş alan azsa veya aşırı derecede parçalanmışsa, bir disk birleştirme programı çalıştırmayı ve gereksiz dosyaları ve programları silmeyi deneyin. Sabit disk alanı hala bir sorunsa, yeni veya ikinci bir sabit disk gerekebilir.
İşlemci yeterince güçlü olmayabilir
İşlemciler GHz (Gigahertz) cinsinden derecelendirilir. İşlemcinizin, çalıştırdığınız programların gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için sistem bilgisine gidin (gereksinimleri çevrim içi olarak veya programın ambalajında bulabilirsiniz). Daha yüksek GHz değerli bir işlemciye ihtiyacınız varsa, mevcut işlemcinizi değiştirmeniz gerekir.
Açılmıyor
Güç düğmesine basıldığında bilgisayar hiçbir tepki vermiyor.
Fişi çıkmış veya sigorta atmış olabilir
Bilgisayarın fişinin takılı olduğundan ve prizin çalıştığından emin olun. Priz çalışmıyorsa sigortası atmış olabilir, sigorta kutunuzu kontrol edin. Bilgisayarın arka kısmında, güç kablosunun yanında güç aldığını gösteren küçük bir ışık yanacaktır.
Hatalı güç kaynağı
Bilgisayarınız size hatalı bir güç kaynağı ile satılmayacaktır. Ancak, bileşenler yükseltilirse veya ek bileşenler takılırsa, bilgisayar daha fazla güç gerektirebilir. Gücü artırmanın tek yolu, güç kaynağınızı daha fazla güç sağlayabilecek bir modelle değiştirmektir. Güç kaynağı, prizden gelen AC akımını alır ve DC akımına dönüştürür. Ardından bu gücü, özel kablolar aracılığıyla bilgisayarın farklı bileşenlerine dağıtır.
Başlatma düğmesi bozuk olabilir
Başlatma düğmesi bozuk veya yapışkan olabilir. Bozuksa değiştirilmesi gerekir. Yapışkansa muhtemelen temizlenmesi yeterlidir; bu işlem, ön kapak sökülerek ve ilgili bölge temizlenerek yapılabilir.
Grafikler/Ekran Çalışmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak ekrana görüntü gelmiyor
AVI/HDMI kablosu hatalı bağlanmış
Kasadan monitöre giden kablonun düzgün bağlandığından emin olun.
Bozuk ekran kartı/grafik kartı
Grafik kartları; yaşlanma, aşırı kullanım veya dahili soğutucu fanın arızalanması nedeniyle bozulabilir. Bu arızalar meydana gelirse, grafik kartının değiştirilmesi gerekir.
Düşük güç kaynağı
Grafik kartı değiştirilmişse, yeni kart eskisinden daha fazla güç gerektirebilir. Güç kaynağının yükseltilmesi gerekebilir.
Grafik kartı yeterince güçlü olmayabilir
3D CAD programları, 3D simülasyonlar veya 3D oyunlar çalıştırıyorsanız, bunlar daha güçlü bir grafik kartı gerektirebilir; bu sorun yalnızca kartı değiştirerek yükseltilebilir.
Aşırı Isınma
Bilgisayar aşırı ısındığında kendini kapatır. Ana soğutucu fan hiç çalışmıyorsa, bilgisayar açılmaya çalışılırken hata verir.
Havalandırma delikleri tıkanmış olabilir
Bilgisayarın ön ve arka kısmındaki havalandırma delikleri, hava akışını sağlamak için duvardan veya diğer engellerden yeterince uzakta olmalıdır.
Soğutucu fanlar kirli olabilir
Soğutucu fanlar toz, saç veya diğer nesnelerle tıkanabilir. Fanların maksimum hızda dönebilmesini sağlamak için temiz tutulmaları gerekir.
Soğutucu fanlar bozuk olabilir
Fan motoru zamanla zayıflayabilir veya bozulabilir; bu durumda tüm fan biriminin değiştirilmesi gerekir.
Isı dağıtıcılar kirli olabilir
Isı dağıtıcılar, CPU gibi yüksek güçlü bilgisayar çiplerindeki ısıyı çeker. Isı dağıtıcı toz ve diğer parçacıklarla çok kirlenirse, bilgisayar çipini soğutma verimliliğini kaybedebilir.
Saat Yanlış
Bilgisayardaki saat yanlış zamanı gösteriyor.
Saat dilimi yanlış olabilir
Doğru saat dilimine ayarlandığından emin olmak için saat ayarlarınıza gidin.
BIOS pili bitmiş olabilir
BIOS piliniz bitmişse, bilgisayarınız kapatıldıktan sonra ne kadar süre geçtiğini anlayamaz ve bu nedenle saati yanlış gösterir. BIOS pilini değiştirmek oldukça kolaydır.
Drew Cunningham
668 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 üyesi
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Can't connect to the internet with ethernet
John Hodges - Yanıt Paylaş
Turn on then turns off before bootup
Robert Parra - Yanıt Paylaş
the time and date are correct it keeps saying its ahead and want let me on to sights
Joeseph Green - Yanıt Paylaş
How do I remove front plastic cover with Dell ID and round switch to access for repair?
Donald Sandwell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 31
Her zaman: 1,139
