Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yetersiz Depolama Alanı
Bir programı yüklemeye veya çalıştırmaya çalıştığınızda, bilgisayarınızın işlemi kaldıracak kadar depolama alanı olmadığına dair bir hata alabilirsiniz. Bu durum, tüm dosya ve verilerin kaydedildiği sabit diskle ilgili bir sorun olabilir. Hata mesajına neden olabilecek sorunların bir listesi aşağıdadır.
Bilgisayarın belleği düşük olabilir
Bilgisayarın sabit diski gereksinimleri karşılamıyor olabilir. Bunu düzeltmek için sabit diski, daha fazla depolama alanına sahip bir diskle değiştirin.
Sabit disk bozulmuş olabilir
Sabit disk bozulmuş veya fiziksel olarak hasar görmüş olabilir. Toz, sabit disklerin en büyük düşmanıdır; düzenli olarak temizlenmezse toz sabit diski bozabilir. Bunu düzeltmenin tek yolu sabit diski değiştirmektir.
Sabit disk dolu olabilir
Bilgisayarın sabit diski doluysa, daha büyük bir diskle değiştirerek veya ikinci bir sabit disk ekleyerek depolama alanını artırın.
Yavaş Çalışma
Bilgisayarınız eskisi kadar hızlı çalışmıyor, programların açılması uzun sürüyor ve yanıtlar gecikmeli gerçekleşiyor.
Aynı anda çok fazla program çalışıyor olabilir
Çok fazla programın çalışıyor olması bilgisayarın işlem gücünü zorlayabilir; kullandığınız programlar için bilgisayarın işlem gücünü artırmak amacıyla ekstra programları kapatın.
Olası virüs/kötü amaçlı yazılım bulaşması
Güncel bir antivirüs programına sahip olduğunuzdan emin olun ve sorunları kontrol etmek için tam tarama yapın.
Yeterli boş RAM olmayabilir
RAM (rastgele erişimli bellek), tüm bilgisayar programlarının çalışırken kullandığı bellektir. Programlar için gereken RAM miktarı çevrimiçi olarak veya programın ambalajında bulunabilir. Daha fazla RAM çipi eklenebilir veya mevcut RAM çipleri daha güçlü olanlarla değiştirilebilir.
Düşük sabit disk alanı
Sabit disk doluysa, çok az boş alan varsa veya aşırı parçalanmış durumdaysa, bir birleştirme (defrag) programı çalıştırmayı ve gereksiz dosya veya programları silmeyi deneyin. Sabit disk alanı hala bir sorunsa, yeni veya ikinci bir sabit disk gerekebilir.
İşlemci yeterince güçlü olmayabilir
İşlemciler GHz (Gigahertz olarak okunur) cinsinden derecelendirilir; işlemcinizin, çalıştırdığınız programların gereksinimlerini (çevrimiçi veya program ambalajında belirtilir) karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için sistem bilgisine gidin. Daha yüksek GHz değerine sahip bir işlemciye ihtiyacınız varsa, mevcut olanı değiştirmelisiniz.
Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar hiçbir tepki vermiyor.
Fiş takılı olmayabilir veya sigorta atmış olabilir
Bilgisayarınızın fişinin takılı olduğundan ve prizin çalıştığından emin olun. Priz çalışmıyorsa sigortası atmış olabilir, sigorta kutunuzu kontrol edin. Bilgisayarın arkasında, güç kablosunun yanında elektrik aldığını gösteren küçük bir ışık yanacaktır.
Yanlış güç kaynağı
Bilgisayarınız size yanlış güç kaynağı ile satılmaz. Ancak, bileşenler yükseltilir veya ek parçalar eklenirse bilgisayar daha fazla güce ihtiyaç duyabilir. Gücü artırmanın tek yolu, güç kaynağınızı daha fazla güç sağlayabilecek bir modelle değiştirmektir. Güç kaynağı, prizden gelen AC akımını DC akımına dönüştürür. Ardından bu gücü, özel kablolar aracılığıyla bilgisayarın farklı bileşenlerine dağıtır.
Başlatma düğmesi bozuk olabilir
Başlatma düğmesi bozuk veya takılı kalmış olabilir. Bozuksa değiştirilmesi gerekir. Takılı kalmışsa muhtemelen temizlenmesi yeterli olacaktır; bu işlem ön kapağı çıkarıp o bölgeyi temizleyerek yapılabilir.
Grafik/Ekran Çalışmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak ekrana görüntü gelmiyor
AVI/HDMI kablosu yanlış bağlanmış olabilir
Kasadan monitöre giden kablonun düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Bozuk ekran kartı/grafik kartı
Grafik kartları; yaş, aşırı kullanım veya üzerindeki dahili fanın arızalanması nedeniyle bozulabilir. Bu tür arızalar meydana gelirse, grafik kartının değiştirilmesi gerekir.
Düşük güç kaynağı
Grafik kartı değiştirildiyse, yeni kart eskisinden daha fazla güç gerektiriyor olabilir. Güç kaynağının yükseltilmesi gerekebilir.
Grafik kartı yeterince güçlü olmayabilir
3D CAD programları, 3D simülasyonlar veya 3D oyunlar çalıştırıyorsanız, bunlar daha güçlü bir grafik kartı gerektirebilir ve bu durum yalnızca kartı değiştirerek yükseltilebilir.
Aşırı Isınma
Bilgisayar aşırı ısındığında kendini kapatır. Önemli bir soğutucu fan hiç çalışmıyorsa, bilgisayar açılış sırasında hata verecektir.
Hava menfezleri tıkanmış olabilir
Bilgisayarın ön ve arka kısmındaki hava menfezleri, hava akışına izin vermek için duvardan veya diğer engellerden yeterince uzak olmalıdır.
Soğutucu fanlar kirli olabilir
Soğutucu fanlar toz, saç veya diğer nesnelerle tıkanabilir. Fanların maksimum hızda dönebilmesini sağlamak için temiz tutulmaları gerekir.
Soğutucu fanlar bozuk olabilir
Fan motoru zamanla zayıflayabilir veya bozulabilir; bu durumda tüm soğutucu fan biriminin değiştirilmesi gerekir.
Isı dağıtıcılar kirli olabilir
Isı dağıtıcılar, CPU gibi yüksek güçlü bilgisayar çiplerinden gelen ısıyı çeker. Isı dağıtıcı toz ve diğer partiküllerle aşırı kirlenirse, bilgisayar çipini soğutmadaki verimliliğini kaybedebilir.
Doug Howe
2.455 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 üyesi
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I have a problem. When the ram isnt in place then it beeps
My computer worked for some time and I turned it off
It started to beep and the screen didn't work
Now I moved some wires around and the computer doesn't beep and the screen doesn't work. The Vega cord is in correctly. Please help me
jhon4447589 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 29
Her zaman: 16,863
