Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dell Inspiron 5758 açılmıyor
Bilgisayar, başlatma düğmesine basıldığında çalışmıyor.
Pil şarjı yok
Bilgisayar açılmıyorsa, büyük olasılıkla pilin şarj edilmesi gerekir. Pili şarj etmek için şarj kablosunu bir elektrik prizine takın, ardından diğer ucunu bilgisayarın sol tarafındaki yuvarlak şarj yuvasına takın. Şarj kablosundaki ışık yanmalıdır. Bilgisayarın şarj biriktirmesine izin vermek için 5 ila 10 dakika bekleyin ve ardından bilgisayarı tekrar açmayı deneyin.
Arızalı şarj kablosu
Şarj kablosunu takıp bilgisayarın şarj biriktirmesini bekledikten sonra bilgisayar hala açılmıyorsa, şarj kablosu arızalı olabilir. Şarj kablosunu prize taktığınızda üzerindeki ışık yanmıyorsa, şarj kablosu arızalıdır. Yeni bir şarj kablosu satın almanız gerekecektir.
Güç devresinde statik elektrik birikmiş
Şarj kablonuzun çalıştığından eminseniz ancak bilgisayar hala açılmıyorsa, güç devresinde statik elektrik birikmiş olabilir. Bu statik elektriği boşaltmak için şarj kablosunu çıkarın ve bu kılavuzu kullanarak pili yerinden çıkarın: [http://|pil değişim kılavuzuna bakın]. Şarj kablosunu çıkarıp pili ayırdıktan sonra, statik elektriği dağıtmak için başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun. Ardından, pil değişim kılavuzundaki adımları tersten uygulayarak pili tekrar yerine takın, şarj kablosunu bağlayın ve bilgisayarı tekrar açmayı deneyin. Başarılı olmalısınız.
Arızalı başlatma düğmesi
Şarj kablosu çalışıyorsa ve başlatma düğmesindeki statik elektriği gidermeyi denemenize rağmen sonuç alamadıysanız, büyük olasılıkla arızalı bir başlatma düğmeniz vardır. Bu durumda, bu kılavuzu kullanarak başlatma düğmesini değiştirmeniz gerekecektir: [http://|başlatma düğmesi değişim kılavuzu].
Ekran siyah veya dikey çizgiler gösteriyor
Bilgisayar ekranı siyah veya bilgisayar açıkken dikey ya da yatay çizgiler gösteriyor
Hasarlı ekran
Bilgisayar ekranında çatlak, çizik, titreme veya yatay/dikey çizgiler olup olmadığını kontrol edin. Bunlar hasarlı ekran belirtileridir. Ekranı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın: [http://|LCD Ekran Değişimi].
Dokunmatik mat tepki vermiyor
Dokunmatik matı kullandığınızda bilgisayar ekranı tepki vermiyor.
Eski sürücü
Dokunmatik matı kullandığınızda ekran tepki vermiyorsa, mevcut Dell dokunmatik mat sürücüsü eski olabilir. Resmi Dell destek sayfasında bulunan güncel Dell dokunmatik mat sürücüsünü indirmeniz gerekecektir: sayfa.
Arızalı dokunmatik mat/avuç dayama yeri
Arızalı bir dokunmatik mat, dizüstü bilgisayara erişiminizi engelleyebilir. Dokunmatik mat hasarlıysa ve kullanıcı girdilerini kaydedemiyorsa, ayrıca güncel sürücüleri yükledikten sonra da çalışmaya devam ediyorsa, yeni bir Dell Inspiron 5758 dokunmatik mat/avuç dayama yeri satın almanız ve bu kılavuzu takip ederek kurulumunu yapmanız gerekecektir: [http://|dokunmatik mat/avuç dayama yeri değişim kılavuzu].
Dizüstü bilgisayar donuyor veya hata mesajı gösteriyor
Bilgisayar bir hata mesajı görüntülüyor ve ana ekrana dönemiyor.
Harici donanım
Sisteminiz donmuş veya kilitlenmişse, bunun nedeni harici bir donanım parçası olabilir. USB bellekler, SD kartlar ve CD'ler dahil olmak üzere dizüstü bilgisayara bağlı her şeyi çıkarın. Tüm harici donanımlar çıkarıldıktan sonra, pil değişim kılavuzunu kullanarak dizüstü bilgisayar pilini çıkarın: [http://|pil değişim kılavuzuna bakın] ve başlatma düğmesini yaklaşık 15 saniye basılı tutun. Ardından pili tekrar takın ve dizüstü bilgisayarı açın. Sorun çözülmediyse bu kılavuza başvurun: [http://|Kilitli sistem kılavuzu].
Eski sürücüler
Çoğu durumda, donan dizüstü bilgisayarların nedeni eski sürücülerdir. Gelecekteki sorunları önlemeye yardımcı olmak için sürücülerinizi düzenli olarak güncelleyin. Güncel sürücüleri Dell'in resmi web sitesinde veya şu bağlantıyı takip ederek bulabilirsiniz: https://www.dell.com/support/home/us/en/...
Kötü amaçlı yazılım
Kötü amaçlı yazılımlar dizüstü bilgisayarınızın donmasına veya yavaşlamasına neden olabilir. Kötü amaçlı yazılımları kontrol etmek için düzenli olarak sistem tanılaması çalıştırın. Bunun için, Microsoft Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı'nı indirmek üzere bu bağlantıyı takip edin: http://www.microsoft.com/downloads/detai...
Programı indirin, çalıştırın ve işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Hava menfezleri tıkalı veya kirli
Dizüstü bilgisayarınızın hava menfezleri tıkalı veya kirliyse performans sorunları ortaya çıkabilir. Dizüstü bilgisayarınızın hava menfezlerini toz veya kir açısından kontrol edin. Herhangi bir şey görürseniz, tüm güç kaynaklarını ayırın ve ardından menfezleri temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın. Yeterince temizlendikten sonra tüm güç kaynaklarını tekrar bağlayın.
Dahili donanım sorunları
Dizüstü bilgisayarlar dahili donanım nedeniyle de donabilir veya kilitlenebilir. Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarınızı fabrika ayarlarına sıfırlayın. Sıfırlama işlemine bilgisayarınızı açarak ve Dell logosu ekranda görünür görünmez F8 tuşunu basılı tutarak başlayın. Bu sizi gelişmiş önyükleme menüsü seçeneklerine götürecektir. "Bilgisayarınızı onarın" seçeneğini belirleyin ve (gerekirse) yönetici parolanızı girin. Dell Fabrika Görüntüsü Geri Yükleme'ye tıklayın ve ardından gelen talimatları izleyin.
Kısa pil kullanım süresi
Pilin şarj olması çok uzun sürüyor ve/veya şarjı uzun süre dayanmıyor.
Parlak ekran
Daha parlak bir ekran, önemli miktarda pil gücü tüketir. Ekran parlaklığını kısmak için "Fn" tuşuna ve "aşağı ok" tuşuna aynı anda basın.
Arka plan uygulamaları
Bilginiz dışında arka planda çalışan uygulamalar pilin bitmesine neden olabilir. Uygulamaların arka planda çalışmasını önlemek için Pil Tasarrufu modunu etkinleştirin. Pil Tasarrufu modunu etkinleştirmek için şu adımları izleyin: Ayarlar'ı açın > Sistem'e tıklayın > "Pil tasarrufu" altındaki Pil'e tıklayın, "Bir sonraki şarja kadar pil tasarrufu durumu" geçiş düğmesini açın.
Eski pil
Pil kullanım süresi zamanla azalır. Bu, çoğu şarj edilebilir pilin normal bir özelliğidir. Pil sağlığını teşhis etmenin yollarını anlamak için bu makaleye göz atın: https://www.dell.com/support/article/us/...
Dizüstü bilgisayarınızın pil sağlığının düşük olduğunu fark ederseniz, Dell Piller ve Adaptörler web sitesinden yeni bir pil sipariş edebilir ve eski pili bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz: [http://|pil değişim kılavuzuna bakın].
Blase Martin
422 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Every time I touch my touchpad the screen turns for for a moment then turns back on. Does anyone know what's wrong with it ? Btw I have, Dell inspiron 5758 laptop. Please help !
Gabriel labron - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 32
Her zaman: 1,566
