Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayarın aşırı ısınması
Bilgisayarınız dokunduğunuzda çok sıcak hissediliyor.
Hava düzgün bir şekilde dolaşamıyor olabilir.
Bazen bir bilgisayar kucağınızda duruyorsa hava dolaşımını sağlayamadığı için çok ısınabilir. Bu durum söz konusu değilse, bilgisayarın altında toz birikip birikmediğini kontrol edin. Eğer bu da değilse, okumaya devam edin.
Aynı anda çok fazla program çalışıyor
Bilgisayarınızda sürekli çalışan çok fazla program olması mümkündür. Bilgisayarınızı kapatmayı deneyebilirsiniz. Bu, dizüstü bilgisayarınızın gereksiz programları kapatmasını sağlayacaktır. Tekrar açtığınızda, çoğu program kapalı olacağı için o kadar yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayacaktır. Bunu denediyseniz ve bilgisayarın soğumasını beklediyseniz ancak hala çok ısınıyorsa, fanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz.
Fan çalışmıyor
Önceki adımların hiçbiri bilgisayarınızın aşırı ısınma sorununu çözmezse, sorun büyük olasılıkla fanın çalışmıyor olmasıdır ve değiştirilmesi gerekebilir. Fan değiştirme kılavuzumuzu burada bulabilirsiniz.
Ekran yanıt vermiyor
Ekranı açmayı başaramıyorsunuz
Pil bitmiş
Bilgisayarınızı açıyorsunuz ancak ekran açılmıyorsa, önce pilin bitip bitmediğini kontrol edin. Şarj cihazınızı takıp açmayı deneyebilirsiniz. Hala çalışmıyorsa, bilgisayarın gerçekten açık olduğundan emin olun. Fanın çalıştığını ve bilgisayarın işlediğini duymalısınız. Eğer duymuyorsanız, pil teşhis bölümüne bakın.
Ekran parlaklığı tamamen kısılmış olabilir
Bilgisayarın çalıştığını duyuyorsanız ancak ekran hala açılmıyorsa, parlaklığın tamamen kısılıp kısılmadığını kontrol edin. Bilgisayar açık ve çalışır durumdayken, klavyenin hemen üzerindeki parlaklık düğmesini kullanarak parlaklığı artırın. Bu sorunu çözmezse, lütfen okumaya devam edin.
Ekran kırık
Diğer tüm adımlar başarısız olduysa, sorun doğrudan ekranınızdan kaynaklanıyor olabilir. Bilgisayarınızı yakın zamanda düşürdüyseniz bu çok muhtemeldir ve ekranınızı değiştirmeniz gerekecektir. Ayrıca, çok nadir de olsa bilgisayarın içindeki bir bağlantının gevşemiş veya çıkmış olması da mümkündür. Ekranı nasıl değiştireceğinizi görmek için onarım kılavuzlarına bakın. Ekran değiştirme kılavuzumuzu burada bulabilirsiniz.
Klavye çalışmıyor
Klavyeniz yanıt vermiyor veya klavyenizde eksik tuşlar var
Eksik tuşlar
Klavyenizde tuşlar eksikse, klavyenizi veya eksik olan her bir tuşu değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Tuşlar takılı kalmış
Klavyenizdeki tuşlar yerinde takılı kalmışsa, tuşların altında bir şey kalmış olabilir. Klavyenizi değiştirmeniz gerekebilir.
Klavye bağlantısı gevşek
Bağlantınız gevşekse, klavye yanıt vermeyecektir. O bağlantıya nasıl ulaşacağınızı görmek için klavye değiştirme kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Klavye bozuk
Başka her yol başarısız olursa, klavyenizi değiştirmeniz gerekebilir. Klavye değiştirme kılavuzumuza bakın. Klavye değiştirme kılavuzumuzu burada bulabilirsiniz.
Bilgisayar yanıt vermiyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Bozuk bilgisayar şarj cihazı
Her zaman dizüstü bilgisayar şarj cihazınızın takılı olup olmadığını ve ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Herhangi bir nedenle şarj cihazı takılıysa ve ışık kapalıysa, adaptör bozuktur. Lütfen yenisini almayı düşünün.
Dizüstü bilgisayar pili bozuk
Şarj cihazının dizüstü bilgisayara bağlı olduğundan ve adaptör üzerindeki ışığın yandığından emin olun. Dizüstü bilgisayarınız sadece şarj cihazı takılıyken açılıyorsa, büyük olasılıkla pil bozuktur. Pil değiştirme kılavuzumuza bakın. burada bulabilirsiniz.
USB bağlantı noktaları çalışmıyor
USB bağlantı noktaları, takılan herhangi bir cihazı tanımıyor veya bağlantı sürekli kopuyor
USB bağlantı noktasına bir şey sıkışmış
USB bağlantı noktasına fiziksel bir şeyin sıkışmış olması mümkündür. Bu büyük olasılıkla toz gibi bir şeydir, bu yüzden sadece üfleyerek temizlemek sorunu çözmek için yeterli olmalıdır. Eğer USB bağlantı noktasında fiziksel olarak bir şey varsa, cihaza zarar vermeden çıkarın.
Takmaya çalıştığınız cihaz çalışmıyor olabilir
Cihazın çalışıp çalışmadığını, başka bir cihazdaki kullanılabilir başka bir USB bağlantı noktasına takarak kontrol edebilirsiniz. Başka bir bilgisayar önerilir. Başka bir bilgisayarda çalışmıyorsa, muhtemelen cihazınızda bir sorun vardır.
CD/DVD okunamıyor veya disk sürücüsü açılamıyor
Disk sürücüsü açılıp kapanmıyor veya disk sürücüsü içindeki diski okumuyor
İçeride bir şey sıkışmış
Düğmeye bastıktan sonra disk sürücüsü dışarı kaymıyorsa, açılmasını fiziksel olarak engelleyen bir şey olabilir. Açılmasını engellememek için elinizi çektiğinizden emin olun. Bu sorun değilse, disk sürücüsünü manuel olarak açmayı deneyebilirsiniz. Bunu, disk sürücüsünün ön panelindeki küçük deliği tespit ederek yaparsınız. Ardından bir ataş veya benzeri bir şey alın ve bilgisayarın kapalı olduğundan ve şarj cihazının takılı olmadığından emin olarak deliğe sokun.
Düşük veya bitmiş pil
Disk sürücüsünün en azından başlangıçta açılabilmesi için güce ihtiyacı vardır, bu nedenle cihazın pili bitmişse disk sürücüsü açılamayacaktır. Şarj cihazını cihaza takın ve cihazın gücü arttığında tekrar deneyin.
Bozuk disk sürücüsü
Disk sürücüsünü değiştirmeniz gerekecektir; gerekirse bunun nasıl yapılacağını burada öğrenebilirsiniz.
Patrick McNeil
955 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 29
Her zaman: 1,149
