Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayarım Aşırı Isınıyor
Bilgisayarım çok çabuk ısınıyor.
Dizüstü Bilgisayarın Havalandırması Tıkalı
İnsanlar dizüstü bilgisayarlarını kullanırken genellikle fanların bilgisayarın altında olduğunu unuturlar. Dizüstü bilgisayarınızı yatak veya benzeri bir yüzey üzerinde kullanmak genellikle bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olur. Bunu çözmek için bilgisayarı daha uygun bir yüzeye taşıyın veya bir termal soğutma birimi kullanın.
Hava Çıkışı Tıkalı Görünüyor
Bu durumda, dizüstü bilgisayarınızın fanındaki toz veya diğer parçacıkların birikmesi nedeniyle aşırı ısınması en muhtemel sebeptir. Bu durum fanın verimsiz çalışmasına neden olur. Bunu düzeltmek için fanın içine basınçlı hava püskürtmeyi veya doğrudan fanın içine üflemeyi deneyin.
Tam Isı Dağıtıcı veya Fan Arızası
Yukarıdakilerin hiçbiri sorununuzu çözmediyse, parçanın hatalı olması veya bilgisayara gelen bir darbe nedeniyle dizüstü bilgisayarınızın fanı veya ısı dağıtıcı bozulmuş olabilir. Bu durum aşırı havalandırma tıkanıklığından veya kusurlu parçalardan kaynaklanabilir. Isı dağıtıcıyı değiştirmek için lütfen ısı dağıtıcı değişim kılavuzumuza başvurun.
Bilgisayarım Açılmıyor
Bilgisayarımı açmaya çalıştığımda kapalı kalıyor.
Pil Şarj Olmuyor
Bilgisayarınız, pili bittiği için açılmıyor olabilir. Bilgisayarın güç adaptörünü takın ve pili şarj etmek için diğer ucunu bir prize bağlayın. Bu işlemden sonra bilgisayarı tekrar çalıştırmayı deneyin veya bilgisayarın “şarj oluyor” ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.
Hatalı Güç Adaptörü
Adaptörünüz arızalı olabilir; bu da dizüstü bilgisayara veya pile güç gitmemesine neden olur. Başka bir bilgisayardan benzer bir güç adaptörünün çalışıp çalışmadığını görerek gücün sağlanıp sağlanmadığını kontrol edebilirsiniz. Diğer adaptörler çalışıyorsa, adaptörünüzün değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Pil
Pil şarj edilmiş olmasına rağmen bilgisayar hala açılmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen pil değişim kılavuzumuza başvurun.
Ekranım Çalışmıyor
Ekranım bozuk veya siyah.
Ekran Kapalı
Dizüstü bilgisayarınız açılıyor ancak ekran tamamen siyahsa, ekranınızın kapalı olmadığından emin olun. Ekranınızı test etmek için klavyenizin sol tarafındaki Fn tuşuna basın ve F2 tuşuna basın.
Bilgisayarınız Başlatılamıyor Olabilir
Oturum açma ekranınız görünüyor ve ardından ekranınız kararıyorsa, ancak dizüstü bilgisayarın açıldığını duyabiliyorsanız, sorun işletim sisteminizden kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın. Sorun devam ederse, işletim sisteminizi onarmanız gerekebilir.
Hasarlı Ekran
Ekranınız tamamen siyahsa, ekranınıza zarar vermiş olabilirsiniz. Sıvı teması, çatlaklar, yoğun baskı ve daha fazlası ekranınızda aşırı hasara neden olabilir. Ekranınızı onarmak için lütfen ekran değişim kılavuzumuza başvurun.
Bilgisayarım Dosyaları Kaydetmiyor
Bilgisayarım artık dosya kaydetmeme izin vermiyor.
Sabit Disk Hafızası Dolu
Bilgisayarınız ek dosya kaydetmenize izin vermiyorsa, bazı gereksiz dosyaları silmek veya daha büyük bir sabit disk takmak isteyebilirsiniz. Yeni bir sabit disk takacaksanız, lütfen sabit disk değişim kılavuzumuza başvurun. Yeni bir sabit disk takmadan önce tüm dosyaları ve programları yedeklediğinizden emin olun.
Bozuk Sabit Disk
Dosyaları silmek ek dosya kaydetmenize izin vermiyorsa, sabit diskiniz mekanik bir arıza nedeniyle bozulmuş olabilir. Sabit diskler mekanik cihazlar olduklarından mekanik arızalara yatkındırlar. Sabit diskiniz bozulursa, onu değiştirmeniz gerekecektir. Lütfen sabit disk değişim kılavuzumuza başvurun. Yeni bir sabit disk takmadan önce tüm dosyaları ve programları yedeklediğinizden emin olun.
Bilgisayarım Beklenmedik Şekilde Çöküyor ve Donuyor
Bilgisayarım çalışıyor ancak beklenmedik şekilde çöküyor ve donuyor, kaydedilmemiş çalışmaları siliyor.
Çok Fazla Program Çalışıyor
Bilgisayarınız yavaş çalışıyorsa, ilk adım aynı anda en az sayıda programı çalıştırmaktır. Bunu yapmak için, şu anda kullanmadığınız tüm uygulamaları kapatın. Ayrıca, web tarayıcınızda kullanmadığınız sekmeleri kapatmayı deneyin.
Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Kullanılmayan bazı uygulamaları kapatmak bilgisayarınızı hızlandırmıyorsa, dizüstü bilgisayarın yeniden başlatılması gerekebilir. Bazen bilgisayarınızda gereksiz olan arka plan işlemleri çalışıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmak tüm programları ve işlemleri otomatik olarak kapatacaktır. Bu programların kapatılması RAM'in sıfırlanmasını ve diğer programlar için kullanılabilir hale gelmesini sağlayacaktır.
RAM Sorunu
Cihazınızı yeniden başlatmak bilgisayarınızı hızlandırmıyorsa veya çökmeleri önlemiyorsa, bir RAM sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Windows hata mesajları göstermeye başlamıyorsa, mavi ekran alıyorsanız veya programlar beklenmedik şekilde çökmeye başlıyorsa, takılı olan RAM değiştirilmelidir. Lütfen RAM değişim kılavuzumuza başvurun.
Kinsey
17 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 üyesi
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 32
Her zaman: 810
