Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
İşletim Sistemine Önyükleme Yapılamıyor
Sistem işletim sistemine önyükleme yapmıyor.
Güvenli Modda Önyükleme Yapın
Dell Inspiron E1505 cihazınızı açamıyor ve işletim sisteminin önyükleme yapmasını sağlayamıyorsanız, cihazınızı güvenli modda başlatmanız gerekecektir. Cihazınızı güvenli modda başlatmak için F8 tuşuna art arda basarken cihazınızı açmanız gerekir. Güvenli moda girdiğinizde, önceki sorun nedeniyle sistem çökmeden bilgisayarınızın sorunlarını daha ayrıntılı bir şekilde teşhis edebilirsiniz. Önyükleme hatalarının yaygın bir nedeni, bozuk bir program yüklemesidir ve bu, bozuk program kaldırılarak çözülebilir. İşleminizi bitirdiğinizde ve güvenli moddan çıkmak istediğinizde yapmanız gereken tek şey, cihazınızdaki kapatma düğmesini kullanarak makineyi kapatmaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için cihazın fiziksel başlatma düğmesini kullanmayın; bu, daha fazla soruna yol açabilir.
Bozuk İşletim Sistemi Kurulumu
İşletim sistemi önyükleme yapamazsa veya önyükleme sırasında çökerse, önyükleme dosyalarınızın bozulmuş olma ihtimali vardır. Mümkünse, önyükleme dosyası bozulması, USB cihazı, SD kart veya CD gibi alternatif bir kaynaktan önyükleme yapılarak doğrulanabilir. Bu sorunu çözmek için ya sistem kurtarma işlemini başlatmalı ya da işletim sistemini yeniden kurmalısınız.
Pil şarj tutmuyor
Pilin şarjı hızlı tükeniyor veya hiç şarj olmuyor.
Arızalı Pil
Bir dizüstü bilgisayar pilinin tipik kullanım ömrü, kullanıma bağlı olarak 1 ila 3 yıl arasındadır. Pil kullanıldıkça ve zaman geçtikçe şarj tutma yeteneği azalır. Şarj tutamayan bir pil, bir prize takılı olmadığı sürece dizüstü bilgisayarın çalışmamasına neden olur. Dizüstü bilgisayarınızın mobilite özelliğini geri kazandırmak için pili yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı A/C Güç Kablosu
Dell Inspiron E1505 cihazınızın A/C güç adaptörünün veya kablolarından ya da bağlantılarından birinin arızalanmış olması mümkündür. Sorunun bu olup olmadığını test edip belirlemek için güç adaptörünü çalıştığından emin olduğunuz bir prize takın ve güç adaptörü kablolarının her iki uçtan da sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Ardından, güç adaptörünü uyumlu başka bir dizüstü bilgisayarla kullanmayı deneyin. Uyumlu dizüstü bilgisayar şarj olduğunu bildirirse, bilgisayarınızın şarj yuvasında veya anakartında bir sorun olabilir.
Mavi Ekran Görünüyor ve Bilgisayar Yeniden Başlıyor
Bilgisayar açıldığında mavi bir ekran beliriyor.
Eylem Merkezini Kontrol Edin
Dell Inspiron E1505 cihazınızı kullanırken mavi ekran hatası alırsanız, Eylem Merkezini açıp çözümlere bakabilirsiniz. Windows, mavi ekranı ve bilgisayarınızın geçmişte yaşadığı diğer hata türlerini analiz ederek sorunu giderme konusunda size varsa bilgi verecektir. Eylem Merkezine, ekranınızın sol alt köşesinde bulunan Başlat düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bir menü görünecektir, bu menüden Denetim Masasına tıklayın; bunu yaptığınızda yeni bir pencere açılacaktır. Denetim Masasında listelenen ilk öğe Sistem ve Güvenlik olmalıdır, bu bağlantıya tıkladığınızda Eylem Merkezi bağlantısı ilk sırada görünecektir.
Dell Inspiron E1505 cihazınız sadece mavi ekran gösterebiliyorsa, cihazınızı güvenli modda başlatmanız gerekebilir. Cihazınızı güvenli modda başlatmak için F8 tuşuna art arda basarken cihazınızı açmanız gerekir. Güvenli moda girdiğinizde, önceki sorun nedeniyle sistem çökmeden bilgisayarınızın sorunlarını daha ayrıntılı bir şekilde teşhis edebilirsiniz. Önyükleme hatalarının yaygın bir nedeni, bozuk bir program yüklemesidir ve bu, bozuk program kaldırılarak çözülebilir. İşleminizi bitirdiğinizde ve güvenli moddan çıkmak istediğinizde yapmanız gereken tek şey, cihazınızdaki kapatma düğmesini kullanarak makineyi kapatmaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için cihazın fiziksel başlatma düğmesini kullanmayın; bu, daha fazla soruna yol açabilir.
Bozuk Sabit Sürücü
Bilgisayar açılmıyor veya açıldığında bozuk sabit sürücü hatası veriyor.
İşletim sistemi bir disk okuma hatası nedeniyle önyükleme yapamazsa, sabit sürücü arızalı veya bozuk olabilir. Bu sorunu çözmek için bir an ayırıp sabit sürücü bağlantı konnektörlerini ve soketini uygun bir lens temizleme fırçasıyla temizleyin. Ardından sabit sürücüden gelen sesleri dinleyin. Sürücü tırmalama veya tiz sesler çıkarıyorsa arızalı olabilir. Mümkünse, USB sabit sürücü, USB bellek veya SD kart gibi alternatif bir medya kaynağındaki bir işletim sistemiyle önyükleme yaparak bunu doğrulamaya çalışın. Sabit sürücünün arızalı olduğunu doğruladıysanız veya yine de çalışmıyorsa, sabit sürücüyü değiştirmek gerekecektir.
Optik Sürücü Çalışmıyor
Optik sürücü CD'leri okumuyor veya yazmıyor.
Hasarlı/Kirli CD
Optik sürücüye taktığınız CD veya DVD'nin hasarlı veya kirli olması mümkündür. Herhangi bir CD veya DVD takmadan önce üzerinde toz veya kir olmadığından emin olun. Disk temiz değilse, yüzeyini bir bezle silip temizleyebilirsiniz. Alternatif olarak, disk çizik şeklinde hasar görmüş olabilir.
CD Okuma Hataları
Kullanmaya çalıştığınız CD veya DVD mükemmel durumdaysa, sorun optik sürücünün kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Söz konusu disk optik sürücü tarafından desteklenmiyor olabilir, sürücünün kendisi bozuk olabilir veya işletim sisteminde küçük bir bozulma olabilir.
Anthony Toscano
323 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 üyesi
UMASSD-MARTIN-F16S6G7
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 40
Her zaman: 1,287
