Ana içeriğe geç
Inspiron E1705, en yeni yüksek performanslı teknolojiyi, ağırlığı sadece 3,45 kg'dan başlayan taşınabilir bir tasarıma sığdırır.
Laptop açılmıyor
Bilgisayarınız önyükleme yapmıyor.
Adaptör
Inspiron E1705 laptopunuzun şarj olduğundan emin olun. Ayrıca çalışır durumda bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun. Bilgisayarınızın doğru şekilde takılıp takılmadığını bir kez daha kontrol edin. Eğer bu işe yaramazsa, güç adaptörü bozuk olabilir.
Arızalı Batarya
Eğer adaptörünüz düzgün çalışıyor ve bilgisayarınız şarj oluyorsa, sorun bataryanızla ilgili olabilir. Bilgisayar hala açılmıyorsa veya ekran daha kısık bir ayara geçip titriyorsa, sorun bataryanızdadır.
Arızalı RAM
Laptopunuzu açtığınızda programları çalıştırmaya çalışırken rastgele çökmeler ve açıklanamayan donmalar yaşıyorsanız, bir RAM sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Windows hata mesajları göstererek başlamıyorsa, mavi ekran alıyorsanız veya programlar beklenmedik şekilde çöküyorsa, takılı olan RAM değiştirilmelidir. RAM'i yeniden takın ve yuvaya tam oturduğundan emin olun.
Arızalı Anakart
Laptopunuzu açtığınızda hiçbir şey olmuyorsa ve önceki sorun giderme adımlarını denediyseniz, anakart sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Arızalı bir anakartın göstergesi olabilecek bazı belirtiler şunlardır: Laptopu açtığınızda başlatma düğmesi yanıyor ancak ekran siyah kalıyorsa veya laptopu açtıktan sonra anakart arızasından kaynaklanan sessiz bir ıslık sesi duyuyorsanız.
Ekranda Görüntü Yok
Ekran aniden kararır ve hiçbir şey görünmez.
Şarjı Kontrol Edin
Inspiron E1705'inizin açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Değilse, bilgisayarınızı prize takın ve açıldığından emin olun. Eğer bilgisayarınız zaten açıksa, parlaklık ayarını kontrol edin.
Parlaklık Seviyelerini Kontrol Edin
Parlaklık ayarlarınızı kontrol edin ve tamamen kısılmadığından emin olun. Parlaklığı artırmayı deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, ekran kartınız / video kartınız arızalı olabilir veya ekranınız bozuk olabilir.
Arızalı Ekran Kartı / Video Kartı
Bu çözümlerden hiçbiri görüntü sorununuzu gidermediyse, ekran kartı / video kartı fanını dinlemeyi deneyin. Normalden bir eksik fanın çalıştığını duyuyorsanız ve monitör hala boşsa, ekran kartınız arızalıdır.
Kusurlu Ekran
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri işe yaramadıysa, ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Laptopunuzun ekranını nasıl değiştireceğinize dair eğitim için onarım rehberlerine başvurun.
Batarya Sorunları
Bilgisayar aniden kapanıyor.
Batarya Takılması
Bataryanızın Inspiron E1705'inize düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Çıkarmak için serbest bırakma tırnağını kaydırın. Ardından, bataryanın yuvayla hizalandığından emin olun ve yerine oturtun. Sürgülü serbest bırakma tırnağı, bataryanın düzgün takıldığını gösteren bir tık sesi çıkarmalıdır.
Ölü Batarya
Bilgisayarınızı güç adaptörüne takılı değilken açmayı deneyin. Açılmazsa, güç adaptörüne takmayı deneyin. Ardından, bilgisayarınız açıldıktan sonra güç adaptöründen çıkarın. Eğer bilgisayarınız kapanırsa, muhtemelen bataryanız ölüdür. Bunu yeni bir batarya satın alarak çözebilirsiniz.
Sabit Disk Sorunu
Sabit diskinizle ilgili olabilecek yaygın bir sorun.
Windows Başlangıç Ekranında Donuyor
Laptopunuz açılıyor ancak Windows başlangıç ekranında donuyorsa, bu bir sabit disk sorunu olabilir. Titreme veya hafif tıklama sesleri duyuyorsanız, bu sabit diskinizle ilgili ciddi bir sorundur ve değiştirilmesi gerekir. Daha fazla bilgi için onarım rehberlerine başvurun.
Ses Yok
Ses ile ilgili sorunlar veya hiç ses gelmemesi durumu.
Harici hoparlörlerden ses geliyor ancak dahili hoparlörlerden gelmiyor
Laptopunuzdan hiç ses alamıyorsanız, ancak harici hoparlörler takılıyken ses duyabiliyorsanız, donanımsal bir sorununuz olabilir. Dell Diagnostics ile bir ses testi yapmayı deneyin.
Arızalı Kablolama
Hiç ses alamıyorsanız, laptopunuzdaki ses kartını kontrol etmek isteyebilirsiniz. Kablolar anakarta düzgün takılmamış olabilir.
Güncel Olmayan Sürücüler
Bir diğer yaygın sorun da Inspiron'unuzun sürücülerini güncellememektir. Dell web sitesine gidin ve tüm sürücülerinizin en son güncellemelerine sahip olduğunuzdan emin olun; bu, ses sorununuzu çözebilir.
Malik Shahbal
471 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 36
Her zaman: 9,875
