Ana içeriğe geç
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, dizüstü bilgisayarınızın açılmasını sağlayamıyorsunuz.
Bitik pil
Piliniz bitmiş olabilir; bu durumda bilgisayarınızı açmak için prize takmanız gerekir. Bunu önce deneyin; işe yaramazsa okumaya devam edin.
"7 bip sesi" sorunu
Bilgisayarınız 7 kez bip sesi çıkarıyor ve açılmıyorsa, aşağıdaki "Bilgisayar 7 kez bip sesi çıkarıyor ve açılmıyor" bölümüne bakın.
Kırık ekran
Bilgisayarın geri kalanının açık olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayarın kendisi düzgün çalışıyor ancak ekran siyah olabilir. Ekranın kendisi kırık ise, onu değiştirmeniz gerekecektir.
Bilgisayar açılmıyor ve açmaya çalıştığınızda 7 kez bip sesi çıkarıyor.
İşlemci arızası
Bu sorun, bu dizüstü bilgisayar modelinde yaygın olan bir işlemci hatasından kaynaklanmaktadır. Dizüstü bilgisayarınızdaki işlemciyi değiştirmeniz gerekecektir.
Şarj kablosu bilgisayarı şarj etmiyor
Şarj kablosu bilgisayarınızı şarj etmiyor.
Bozuk şarj yuvası
Şarj yuvanız gevşediyse veya şarj yuvasından parçalar koptuysa, bu durum dizüstü bilgisayarınızın şarj olmasını engelleyebilir. Şarj yuvanızın fiziksel hasar görüp görmediğini ve onarılması veya değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. Yuva gevşekse, dizüstü bilgisayarın içini açıp yuvayı tekrar sabitleyebilirsiniz.
Anakart hatası
Bilgisayarınızın diğer parçalarını birbirine bağlayan merkezi parçası olan anakartınızda, pili şarj etme işlemini doğru şekilde yönetemeyen hatalı bir devre olabilir. Sorun, anakartınızdaki bileşenlerden herhangi birinden kaynaklanıyor olabilir.
Bozuk pil
Piliniz bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor. Değişim pilini buradan satın alabilirsiniz: http://www.bestbuy.com/site/lenmar-lithi... .
Fare imleci hareket etmiyor
Ekranınızdaki fare imlecini hareket ettiremiyorsunuz.
Dokunmatik yüzey devre dışı
Klavyede [F12 tuşu ile Insert tuşu arasında] dokunmatik yüzeyi etkinleştiren ve devre dışı bırakan bir düğme bulunur. Buna basmayı deneyin ve farenin tekrar çalışıp çalışmadığına bakın. Bu işe yaramazsa, okumaya devam edin.
Dokunmatik yüzey bozuk
Dokunmatik yüzeyiniz devre dışı bırakılmadıysa, bileşenin kendisi bozuk olabilir. Dokunmatik yüzeyiniz bozuksa, onu değiştirmeniz gerekecektir.
USB bağlantı noktası bozuk
Öncelikle, Temel Giriş/Çıkış Sisteminizin (BIOS) Dell web sitesinden [burada] alınan en güncel Yonga Seti Sürücüsü ile güncellenip güncellenmediğini kontrol edin. Bu sorunu çözmelidir. Eğer bu işe yaramazsa, donanımsal bir sorun olabilir.
Kablosuz USB farenin pili bitmiş
Bilgisayarınız için kablosuz bir USB fare kullanıyorsanız, pil bittiği için fare imleciniz hareket etmiyor olabilir. Pilleri değiştirin; sorun buysa fare tekrar hareket edecektir.
Bilgisayar rastgele kapanıyor
Bilgisayarınızı kullanırken, bir süre sonra beklenmedik bir şekilde kapanıyor.
Fanlar temiz değil
Bilgisayar fanları toz, saç ve diğer parçacıklarla tıkanabilir, bu da bilgisayarın aşırı ısınmasına ve kapanmasına neden olur. Bilgisayarınızdaki tüm havalandırma deliklerini ve boşluklarını temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın. Bilgisayarı tamamen tozdan arındırmak için dizüstü bilgisayarın içini açıp fanlara doğrudan hava sıkmanız gerekebilir.
Kısıtlı hava akışı
Bilgisayarınızı yatak gibi düz olmayan bir yüzeyde kullanıyorsanız, bu durum bilgisayarı soğuk tutan havalandırma deliklerini engelleyebilir. Hava akışının iyileşip iyileşmediğini görmek için dizüstü bilgisayarınızı masa gibi düz bir yüzeyde kullanmayı deneyin.
Donanım Arızası
Bilgisayardaki herhangi bir hatalı donanım, bilgisayarın uyarı vermeden kapanmasına neden olabilir. Yakın zamanda yeni bir donanım taktıysanız, bunu çıkarmayı deneyin ve hatanın kaynağının bu olup olmadığını görün. Yakın zamanda yeni bir donanım eklemediyseniz, bilgisayarın çalışması için gerekli olmayan donanım bileşenlerini (ses kartı veya modem gibi) bilgisayarınızdan çıkarın. Bu bileşenlerden herhangi birinin sorun yaratıp yaratmadığını görmek için bilgisayarı çalıştırın. Sorun devam ederse, sorun bilgisayarın ana donanım bileşenlerinden birindedir (anakart veya CPU gibi).
İşletim sistemi hatası
Bilgisayarınız Microsoft işletim sistemiyle ilgili bir sorun yaşıyor olabilir. Bilgisayarı yeniden başlatın ve normal işletim sistemine girmek yerine, bilgisayar açılırken CMOS kurulumuna girin. Bilgisayar CMOS modundayken kapanmıyorsa, hata işletim sisteminden kaynaklanıyor olabilir. Sorunu çözmek için Windows'u yeniden yükleyin.
Ryan Moelter
382 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 üyesi
CPSU-MANESS-S14S3G44
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Thank goodness someone with sense wrote this blog. I had a 'frozen' cursor on my Dell Inspiron and all the other websites provided instructions which required me to move the cursor to click on this or that. Grrrrrrrr! If I could move the friggin' cursor to click on their 'solutions,' I wouldn't need their 'solutions!' Only this comment (above) made any sense and, in fact, perfectly restored my offending cursor:
"There is a button on the keyboard [in between the F12 key and the Insert key] that enables and disables the trackpad. Try pressing that and see if the mouse works again." (It did!) Thanks for perfect, and sensible, advice!!!!
Benjamin Bear - Yanıt Paylaş
How do you get the back off?
Dennis Gelbmann - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 46
Her zaman: 14,838
