Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik mat yanıt vermiyor
Fareyi tıkladığınızda veya hareket ettirdiğinizde yanıt vermiyor
Dokunmatik mat kilitli
Dokunmatik matın kilitli olup olmadığını kontrol edin. Klavyenin üst kısmındaki "F" tuşları boyunca üzerinde dokunmatik mat simgesi olan bir tuş olup olmadığına bakın. Kilidi açmak için "Fn" tuşunu basılı tutun ve ilgili "F" tuşuna basın.
Hatalı dokunmatik mat
Dokunmatik matın kilidini açmak işe yaramadıysa, dokunmatik matı değiştirmeyi düşünün.
Yeniden başlatma
Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa sistemi yeniden başlatın.
Hatalı dokunmatik mat sürücüleri
Dell web sitesinde Dell Sürücüler ve İndirmeler kısmında arama yaparak ve ekrandaki talimatları izleyerek Dell dokunmatik mat sürücülerini yeniden yükleyin.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken fanın çok gürültülü çalıştığını duyuyorsanız ve bilgisayar rastgele bir uyarı vermeden kapanıyorsa
Tozlu fan
Aşırı ısınma, fanın tozlu olması veya fan içinde yabancı maddelerin birikmesi durumunda meydana gelir; fan üzerindeki tozu temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanabilirsiniz.
Bozuk fan
Fanınız arızalanmış olabilir. Dizüstü bilgisayarınız aşırı ısındığında fanın sistemi soğutmak için çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, bu parçayı değiştirmeniz gerekebilir.
İşlemci aşırı yükleniyor
İşlemciniz yoğun bir şekilde çalışıyor olabilir, sistemi rahatlatmak için bazı uygulamaları kapatmayı deneyin.
Disk okunamıyor
Disk sürücüsüne bir disk takıldığında bilgisayar diski algılamıyor
Sürücüdeki disk arızalı
Ya da bilgisayarın okuyamayacağı kadar çizik veya yanlış türde bir disk takıyor olabilirsiniz. Sorunun arızalı bir diskten mi yoksa arızalı bir sürücüden mi kaynaklandığını anlamak için sürücüye farklı bir disk takın.
Bozuk disk sürücüsü
Sürücüye birden fazla disk taktıysanız ve bilgisayar hiçbirini algılamıyorsa, büyük ihtimalle disk sürücüsü bozuktur. Değiştirmeyi düşünmek isteyebilirsiniz.
Klavye tuşları yanıt vermiyor
Tuşlar düzgün yanıt vermiyor
Klavye tuşları eksik
Klavyedeki tuşlar eksikse, tüm klavyeyi değiştirmeyi düşünün.
Tuşlar takılı kalıyor
Klavyenizde kırıntı, kum veya başka yabancı maddeler olabilir. Bu durum tuşlara basılmasını engelleyebilir. Tuşu çıkarın ve tuşun altındaki alanı silin. Temizliği bitirdikten sonra tuşu tekrar yerine oturtun.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarınızı açtığınızda çalışmaya başlar gibi olup hemen kapanıyorsa
Hatalı şarj aleti
Şarj ışığının yanıp yanmadığından emin olmak için şarj aletini takın. Şarj ışığı yanmıyorsa, şarj aletiniz veya güç kablonuz arızalı olabilir. Çalışmayan parçaları veya dizüstü bilgisayarın tüm şarj aletini değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Çalışan bir şarj aletiniz olduğu halde şarj ışığı yanmıyorsa, prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Dizüstü bilgisayar şarj aletinizin uygun voltaja sahip olduğundan emin olun; ortalama bir bilgisayar şarj aleti 90 watt veya daha fazlasıdır.
Arızalı anakart
Hem pil hem de güç kablosu çalıştığı halde dizüstü bilgisayarla ilgili sorun yaşamaya devam ediyorsanız, anakartınızla ilgili bir sorun olabilir. Bu durumda anakartı değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Arızalı pil
Pil takılıyken ve dizüstü bilgisayar çalışan bir şarj aletine bağlıyken bilgisayarınızı kullanamıyorsanız, piliniz arızalı olabilir; değiştirmeyi düşünün.
Larain
411 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 34
Her zaman: 722
