Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kablosuz Ağa Bağlanamıyor
Evdeki WiFi ağına veya internete bağlanmakta sorun yaşıyorsunuz.
Erişim Noktasına Çok Uzak
WiFi'ın sınırlı bir kapsama alanı vardır, bu nedenle cihazınızı yönlendiricinin veya Mini 10'un kapsama alanının dışında bir mesafeden kullanmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yönlendiriciye yaklaşmayı deneyin ve bir fark olup olmadığına bakın.
WiFi Ayarlarda Devre Dışı
İnternete bağlanamamanızın nedeni, WiFi kartının Windows içinde devre dışı bırakılmış olması olabilir. Windows'ta Başlat düğmesine tıklayın > Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Aygıt Yöneticisi yolunu izleyin. Bir menü göreceksiniz; bu menüde Ağ Bağdaştırıcıları seçeneğini bulun. Açılır menüyü görmek için "+" simgesine tıklayın. Kablosuz bağdaştırıcılara sağ tıklayın ve devre dışıysa Etkinleştir'e tıklayın.
Diğer Çözümler İşe Yaramadı
Sorun, bilgisayarın içindeki arızalı bir WiFi kartından kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu çözmek için WiFi kartını değiştirmeniz gerekecektir. Nasıl yapılacağına dair talimatlar için ilgili kılavuzumuzu takip edin. (Kılavuza yönlendirilmek için cümle içinde bir bağlantı.)
Siyah Ekran
Bilgisayarınız açıldığında ekran siyah kalıyor.
Görüntü Bozulması
Ekranın siyah olması, dizüstü bilgisayarınızdaki video sorunlarından kaynaklanıyor olabilir. Bunu kontrol etmek için Sistem Kurulumu (BIOS) içinden dizüstü bilgisayarın LCD (sıvı kristal ekran) testini yapmanız gerekir. Öncelikle bilgisayarınızı kapatıp tekrar açın ve F2 tuşuna basın. Buradan çizgileri, bozulmaları veya diğer sorunları kontrol edin. İşletim sistemi dışındaki LCD sorunlarını tespit eden LCD BIST testini de çalıştırdığınızdan emin olun.
Parlaklık Düşük Ayarlanmış
Dizüstü bilgisayar çalışırken LCD ekran parlaklığını ayarladığınızdan emin olun. Bazen ekran, parlaklık çok düşük ayarlandığı için karanlık ve siyah görünür.
Pil Gücü Tutmuyor
Pil bir prize bağlı değilken gücü tutmuyorsa, bu durum ekranın açılmamasına ve siyah kalmasına neden olur. Pil şarj tutamadığı için bilgisayara yeterli gücü sağlamıyordur.
Grafik Kartı Çalışmıyor
Olası yazılım veya ekran kartı sorunlarını kontrol etmek için harici bir monitörle test yapın. Görüntü harici monitörde geliyorsa ve düzgün görünüyorsa grafik kartınız çalışıyor demektir. Görüntü yoksa, LED tanılamayı ve uyarı sesi kodlarını kontrol edin, ayrıca sorunun ekran panelinde olup olmadığını görmek için LCD BIST testini çalıştırın.
Aşırı Isınma
Inspiron Mini 10'u kullanırken, ısı üreten transistörlerle dolu olduğu için aşırı ısınma bir sorun haline gelebilir.
Tıkalı Fan ve Havalandırma Kanalları
Aşırı ısınma sorunları, bilgisayarınızın havalandırma sistemine basınçlı hava püskürtülerek azaltılabilir. Bu, bilgisayarınızın içinden geçen havayı engelleyen ve soğumayı zorlaştıran tozların temizlenmesine yardımcı olur.
Sert ve Düz Bir Yüzeyde Değil
Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken masa veya kitap gibi sert ve düz bir yüzeye yerleştirdiğinizden emin olun. Fan ve havalandırma kanallarına hava girişini engellediği için kalın kumaş veya halı üzerine koymayın. Masanızda otururken bilgisayarınızın pilinin altına küçük bir kitap veya nesne de koyabilirsiniz. Bu hafif eğim, dizüstü bilgisayarın altına daha fazla hava akışı sağlayarak cihazın önemli ölçüde daha serin kalmasını sağlar. Kitabın alttaki fan deliğini kapatmadığından emin olun.
Optimize Edilmemiş Yazılım
Aşırı ısınma sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için bilgisayarınızda hâlihazırda bulunan yazılım programını kullanabilirsiniz. Bu yazılım, işlemci hızını ve ekran parlaklığını kontrol eder ve bilgisayarınızın çekirdek sıcaklıklarını ölçer. Ayrıca güç tasarrufu özelliklerini kullanabilir, yalnızca gerekli yazılımları yüklediğinizden ve bilgisayarınızın kötü amaçlı yazılımlardan arınmış olduğundan emin olabilirsiniz.
Bilgisayar Açılmıyor
Cihazı açmaya çalışırken hiçbir tepki vermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Adaptörün fişini çekin ve güç adaptöründe veya kablolarda fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Gözle görülür bir hasar yoksa, güç kablosunun hem prizde hem de adaptörde düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. (Orijinal) güç adaptöründeki uyarı ışığı, bir prize takıldığında yeşil yanar. Hâlâ tepki yoksa, arızalı bir priz olasılığını elemek için başka bir priz deneyin. Bu işe yaramazsa, adaptörünüz arızalı olabilir. Adaptörü değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Pil
Cihazınız güç adaptörü takılıyken çalışıyor ancak fişi çektiğinizde kısa süre sonra kapanıyor. Pilin düzgün takıldığından emin olun. Eğer düzgün takılmışsa, pili çıkarın ve cihazı sadece adaptör kullanarak çalıştırın. Cihaz çalışıyorsa, bu durum pilinizin şarj tutmadığını ve pilin arızalı olabileceğini gösterebilir. Pili değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Güç Girişi (DC-IN) Jakı
Adaptörün cihaza bağlandığı güç girişi jakı, anakarta sabit bir güç kaynağı yönlendirir. Jak, sık sık takıp çıkarmadan dolayı bozulabilir ve çalışmamasına neden olabilir. Güç girişi jakı arızalıysa, anakart güç almayacaktır. Güç girişi jakını değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Anakart
Güç adaptöründeki uyarı ışığı yeşil, pil ve güç girişi jakı değiştirilmiş olmasına rağmen cihaz hâlâ açılmıyorsa, bu durum anakartla ilgili bir sorun olduğunu gösterebilir. Anakartı değiştirmeyi düşünün.
Tepkisiz Dokunmatik Mat
Dokunmatik mat dokunuşunuzu algılamıyor veya imleç düzensiz hareket ediyor.
Kirli Dokunmatik Mat
Yumuşak bir bez ve ekran temizleyici kullanarak dokunmatik matı silin. Ayrıca, bu durum dokunmatik matı etkileyebileceğinden ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Zorlanan Merkezi İşlem Birimi
Çok fazla program çalıştığı için bilgisayar yavaş çalışıyor olabilir. Mümkünse tüm programları kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın. Mümkün değilse, ekran kararana kadar başlatma düğmesine basılı tutarak bilgisayarı manuel olarak yeniden başlatın. Tekrar açmadan önce iki dakika bekleyin. Bilgisayar yeniden başladıktan sonra sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Sıkışmış Dokunmatik Mat
Dokunmatik matı dikkatlice çıkarın ve altını temizleyin; düzgün çalışmasını engelleyecek hiçbir şeyin olmadığından emin olun.
Dokunmatik Matı Yeniden Takma
Bu olası çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, dokunmatik mat değişim kılavuzumuza devam edin.
Melissa Russell
185 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 üyesi
UWT-ROSE-F16S1G4
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I turn off my laptop and when I turned it back on I have a blue screen. Laptop say was not shutdown correctly
Trudy Wade - Yanıt Paylaş
How can I change the language on the computer?
Camilla Leon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 47
Her zaman: 3,541
