Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yavaş Bilgisayar Performansı
Bilgisayarınız çevrimdışı işlemleri yapmak için olağandışı miktarda zaman harcıyor
Bilgisayar Pil Tasarruf Modunda
Bilgisayarınız pil tasarrufu moduna ayarlıysa, işlemciyi yavaşlatıyor olabilir; bu da basit görevlerin daha yavaş tamamlanmasına yol açar. Güç modlarına, ekranın sağ alt köşesindeki pil simgesine tıklayarak veya Denetim Masası üzerinden erişilebilir.
Dizüstü Bilgisayar Tüm Mevcut Kaynakları Kullanıyor
Görev çubuğuna sağ tıklayın ve Görev Yöneticisini Başlat seçeneğine, ardından performans sekmesine tıklayın. Bazı grafikler göreceksiniz. Uygulamalar açık değilken CPU kullanımı %20'nin ve RAM kullanımı %50'nin üzerindeyse, sistem geri yüklemesi yapmanız, RAM'inizi yükseltmeniz veya CPU'nuzu değiştirmeniz gerekebilir.
Sistem geri yüklemesi yapmak için başlat menüsünü açın ve Sistem Geri Yükleme araması yapın, ardından sihirbazdaki adımları izleyin. NOT: Bu işlem bilgisayarınızı bu sorunlar ortaya çıkmadan önceki bir zamana etkili bir şekilde döndürür ve geri yükleme noktasında belirtilen zamandan sonra oluşturulan dosyaların kaybolmasına neden olur. Kaybolmasını istemediğiniz verileri ayrı bir sürücüye yedekleyin.
Fan Havayı Düzgün Dolaştırmıyor
Fan çalışmıyorsa veya düzgün çalışmıyorsa, CPU ısınacak ve ısısını yönetmek için performansı yavaşlatacaktır. Buna termal kısıtlama denir ve fanınızı temizleyerek veya değiştirerek çözülebilir. Dell Inspiron N4010 fan değiştirme kılavuzunu izleyin.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Bilgisayarınız üreticinin belirttiğinden daha kısa sürede kapanıyor
Bilgisayar Yüksek Performans Modunda
Güç modunuzu yüksek performans ayarına getirmek, pil tasarrufu moduna göre daha fazla güç tüketecektir. Performans gerekmiyorsa, pil kullanım süresini artırmanın en kolay yolu güç modunu değiştirmektir. Güç modlarına, ekranın sağ alt köşesindeki pil simgesine tıklayarak veya Denetim Masası üzerinden erişilebilir.
Pil Eskimiş ve Değiştirilmesi Gerekiyor
Üreticinin belirttiğinden daha hızlı tükenen pil arızalı olabilir. Piller ayrıca eskidiğinde kapasitelerini koruyamazlar. Pil değiştirme kılavuzunu izleyerek pili (*dell bağlantısı*) değiştirin.
Bilgisayar prize takılı olmadan açılmıyor
Dizüstü bilgisayar prize takıldığında normal şekilde açılıyor ve çalışıyor ancak pil gücüyle çalışırken açık kalamıyor
Pil Dizüstü Bilgisayarla İyi Bağlantı Kurmuyor
Pili dizüstü bilgisayarın alt kısmından çıkarın ve dizüstü bilgisayarın kendisindeki veya pil üzerindeki temas noktalarından herhangi birinin hasarlı veya kirli olup olmadığını kontrol edin. Kuru bir mikrofiber bezle temizleyin.
Pil Bozuk ve Değiştirilmesi Gerekiyor
Pil değiştirme kılavuzunu izleyerek pili değiştirin. Dell pilleri kullandığınızdan emin olun (burada bulabilirsiniz) //satın alınabilir dell pili bağlantısı
Pil şarj olmuyor
Fişten Güç Adaptörüne Gelen Kablo Arızalı
Kabloyu uygun bağlantılara sahip herhangi bir 3 uçlu kabloyla değiştirin. Daha kalın olan kabloyu güç adaptöründen çekip çıkarın ve yuvaya yeni bir kablo takın. Kablonun, fişinizin sağladığı Voltaj ve Amper değerlerini kaldırabileceğinden emin olun.
Güç Adaptörü Arızalı
Güç adaptörü bozuksa, dizüstü bilgisayarı şarj etmek için kullanılamaz. Dell'den yeni bir tane satın alın [Bağlantı] ve onu kullanın.
Anakart Bozuk
Anakart değiştirme kılavuzunu izleyin.
Bazı tuşlar yanıt vermiyor
Klavye Bozuk ve Değiştirilmesi Gerekiyor
Klavye değiştirme kılavuzunu izleyin.
Dokunmatik mat hareketleri çalışmıyor
Sürücüler Güncel Değil veya Arızalı ve Güncellenmesi Gerekiyor
Cihaz sürücülerini Dell'in web sitesi üzerinden güncelleyin [Bağlantı]
Dokunmatik mat Kirli
Dokunmatik matı kuru bir mikrofiber bezle temizleyin.
Ses Hoparlörlerden Gelmiyor
Sesin hoparlörlerden gelmesi gerekiyor ancak gelmiyor
Ses Sessize Alınmış
Görev çubuğunda hoparlör simgesine tıklayın ve kaydırıcıyı yukarı doğru sürükleyin. Bir uyarı sesi duymalısınız.
Sürücüler Arızalı veya Güncel Değil
Bu işe yaramazsa, harici hoparlörler/kulaklıklar takın; eğer ses geliyorsa hoparlörleriniz bozuktur, eğer ses gelmiyorsa sürücüleri güncellemeniz gerekir (yalnızca hem hoparlörler hem de kulaklıklar çalışmıyorsa).
Hoparlörler Bozuk
Bir hoparlör çalışıyorsa diğeri neredeyse kesinlikle bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Hoparlör değiştirme kılavuzunu izleyin.
Ekran Sorunları
Bildirilen birçok yaygın sorun ekranla ilişkilidir. Ekranınız sürekli BSoD (Mavi Ekran) veriyorsa veya açılmıyorsa, bu yardımcı adımları dikkate alın.
Bilgisayar Ölümcül Bir Hata Aldı ve Mavi Ekran (BSoD) Veriyor
Bunun için öncelikle Microsoft'un web sitesindeki Hata Kodu Kılavuzunu kontrol edin. Bu size sorunun doğasını söyleyecektir. Diğer düzeltmeler arasında sistemi geri yüklemek, RAM'i değiştirmek veya hatta CPU'yu değiştirmek yer alır.
Ekran Paneli Bozuk
Test etmek için önce VGA ve HDMI üzerinden harici bir ekran deneyin. Eğer bu görüntü veriyorsa, sorunun gerçek ekran panelinde olduğu anlamına gelebilir.
Video Sürücüleri Güncel Değil veya Arızalı
Video sürücülerini yeniden yüklemeyi ve/veya ekran ayarlarını yeniden yapılandırmayı deneyin. Eğer bu yine de işe yaramazsa, ekranı değiştirmeyi düşünün. Ancak, ekran çalışmıyor fakat dizüstü bilgisayar gövdesindeki güç ışıkları yanıyorsa, dizüstü bilgisayarın pilini değiştirmeyi veya hatta CPU'yu değiştirmeyi düşünün.
Windows'un Başlatılmasını Engelleyen Ciddi Donanım Hatası
Ekran yanıp sönüyorsa ve bilgisayar "bip" sesi çıkarmaya başlıyorsa, sorunu belirlemek için şu kılavuzu kullanın: [ Bağlantı ]
Dosya Sorunları
Dosyaların isimleri veya konumları değişiyor ya da kayboluyor.
Sabit Sürücü Arızalı ve Değiştirilmesi Gerekiyor
Sabit sürücü değiştirme kılavuzumuzu izleyin. Lütfen sürücüdeki dosyaları yedeklemeniz gerektiğini, özellikle Windows için yazılım anahtarlarını kaydetmeyi unutmayın. Sürücüyü değiştirdikten sonra Windows'u yeniden yüklemeniz gerekeceğinden, Windows için oluşturulmuş bir kurulum medyasına da sahip olmanız gerekir.
Jonathan Sellier
952 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 üyesi
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 36
Her zaman: 1,703
