Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Rastgele bilgisayar kapanmaları
Bilgisayar manuel olarak kapatılmadan kendi kendine kapanıyor.
Arızalı veya Ölü Pil
Bilgisayarınız rastgele kapanıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirmek için bu kılavuzu takip edin .
Zorla Kapatma Gerekiyor
Bazen bu sorunlar basit bir zorla yeniden başlatma ile çözülebilir; bu işlem, bilgisayar kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutup ardından tekrar açarak yapılabilir.
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar açılmıyor.
Arızalı Güç adaptörü
Adaptörün tam olarak takıldığından ve ışığının yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa, büyük ihtimalle arızalı olduğu için adaptörü değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Pil
Bilgisayar sadece adaptör takılıyken çalışıyor ve süre ne olursa olsun pil şarj olmuyor ise, sorun büyük ihtimalle arızalı bir pildir. Bu kılavuzu takip ederek pili değiştirin.
Tepki vermeyen dokunmatik mat
Dokunmatik mata dokunulduğunda fare imleci hareket etmiyor.
İşletim Sistemi Yanıt Vermiyor
Dokunmatik mat yanıt vermiyorsa, bilgisayar muhtemelen donmuştur. Tuşlardan herhangi birinin tepki verip vermediğini kontrol edin. Hiçbir şey yanıt vermiyorsa, başlatma düğmesini basılı tutun. 10-15 saniye bekleyin ve bilgisayarı tekrar açın. Bu işlem bilgisayarın donmasının çözülmesini sağlayacaktır.
Dokunmatik Mat Düğmesi Kapalı
Birçok dizüstü bilgisayarda dokunmatik matın yakınında bir dokunmatik mat düğmesi bulunur veya dokunmatik matı devre dışı bırakmak için kullanılan bir dizi Fn tuşu vardır. Düğmeye basmayı veya dokunmatik matı etkinleştirmek için doğru tuş kombinasyonunu takip etmeyi deneyin. Ayrıca Dokunmatik Mat Ayarlarını da kontrol edebilirsiniz:
1. Başlat menüsüne gidin ve cihazlar ve yazıcılar altındaki fare ayarlarına gidin.
2. Fare Özellikleri altında dokunmatik mat ayarlarınızı bulun.
3. Dokunmatik matı etkinleştir seçeneğinin yanındaki kutucukta onay işareti olduğundan emin olun.
4. İsterseniz diğer ayarları uygulayın ve ardından Uygula'ya tıklayın.
5. Dokunmatik matınızı test edin.
Kulaklık veya Hoparlörden Ses Gelmiyor
Bilgisayardan ses çıkmıyor.
Ses Kontrolleri Sessize Alınmış
Ses kontrol sayfasına gidin, sesin yeterince yüksek olduğundan ve sessizde olmadığından emin olun.
Uygulamalardaki Ses Sessize Alınmış
Çalıştırmak istediğiniz uygulamanın içinde sesin sessize alınmadığından veya ses seviyesinin yeterli olduğundan emin olun.
Bazen işletim sistemi yanıt vermez ve en basit çözüm bilgisayarı yeniden başlatmaktır.
Arızalı Sürücü
Ses alabiliyorsanız ancak ses bozuksa, muhtemelen arızalı bir sürücü vardır. Arama çubuğunda arama yaparak “Sürücüler ve Yazılım” kısmına gidin. “Ses” seçeneğine tıklayın ve uygun sürücüyü indirin. “Denetim Masası” > Aygıt Yöneticisi > Ses Denetleyicileri kısmına gidin. Doğru ses kartı öğesine tıklayın ve ardından “Sürücüyü Güncelle” seçeneğine tıklayın. Güncellenen sürücüyü seçin ve ardından bilgisayarı yeniden başlatın.
Klavyede Tepki Vermeyen Tuş
Tuş belirtilen karakteri yazmıyor veya hiç yazmıyor.
Yabancı Cisim Sıkışmış
Tuşun altındaki kırıntılar veya diğer küçük parçalar nedeniyle tuş, dizüstü bilgisayara sinyal gönderen düğmeye basmıyor olabilir. Kutunun üzerindeki talimatları izleyerek, tuşun altındaki parçacıkları üflemek için basınçlı hava kutusu kullanın.
Gevşek Tuş
Tuş başlığını alt bileşeni olan tuş tutucuya tekrar takmak için tuşun üzerine sıkıca bastırın. Tuş düzgün bir şekilde yerine oturursa bir tık sesi duyulmalıdır.
Kırık Tuş
Tuşun değiştirilmesi gerekir. Tuşu klavyeden nazikçe çıkarın ve yenisiyle değiştirin.
Ekran donmuş
Ekran kullanıcıya yanıt vermiyor ve aynı görüntüde takılı kalıyor.
Aşırı Sayıda Bilgisayar Programı Çalışıyor
Aynı anda çok fazla program çalıştığında, dizüstü bilgisayar belleği aşırı yüklenebilir ve çalışmayı durdurabilir. Bilgisayarı kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak zorla kapatın. 15 saniye bekleyin ve ardından tekrar açmak için başlatma düğmesine basın.
Harici Cihaz Sorunları
Dizüstü bilgisayara bağlı harici cihazlar sistem kilitlenmelerine neden olarak ekranın donmasına yol açabilir. Bunun sorun olup olmadığını test etmek için, hangisinin sistem kilitlenmesinin kaynağı olduğunu belirlemek amacıyla flash bellek, CD veya yazıcı gibi her bir harici cihazı tek tek çıkarın. Eğer sorun harici cihazdan kaynaklanıyorsa, ekran düzelmelidir.
Tıkalı Hava Menfezi
Dizüstü bilgisayarın altında bir dizi delik bulunur; bunlar hava menfezleridir. İçlerinde toz, saç vb. sıkışmış görünüyorsa, menfezler tıkalı olabilir ve bu da sistemin aşırı ısınmasına ve daha yavaş çalışmasına neden olur. Dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve hava menfezindeki kalıntıları temiz görünene kadar üflemek için basınçlı hava kutusu kullanın. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Kulaklık ve hoparlör ses sorunları
Ses Kontrolleri
Uygulamalardaki Ses
İşletim Sistemi
Arızalı Sürücü
Gevşek Tuş
Kırık Tuş
Ekran donmuş
Tıkalı Hava Menfezi
Olivia
818 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 39
Her zaman: 1,381
