Ana içeriğe geç
Dell Inspiron açılmıyor
Arızalı veya Bağlı Olmayan Güç Adaptörü
Güç adaptörü fişinin hem duvardaki prize hem de dizüstü bilgisayarınıza takılı olduğundan emin olun. Bilgisayarın şarj olması için zaman tanıyın. Elektrik prizinin çalışıp çalışmadığını tekrar kontrol edin. Eğer bu işe yaramazsa, güç adaptörü arızalı olabilir.
Arızalı Pil
Adaptör düzgün çalışıyorsa ve bilgisayarınız şarj olmuşsa, sorun pilde olabilir. Pili çıkarıp yeniden takın (Dell Inspiron N5030 batarya değişimi), ancak güç adaptörünü dizüstü bilgisayara takılı tutun. Bilgisayar hala çalışmıyorsa, piliniz arızalı olabilir ve yenisini almanız gerekebilir.
Arızalı RAM
Dizüstü bilgisayarınızı açtığınızda ve programları çalıştırmaya çalıştığınızda rastgele çökmeler ve açıklanamayan donmalar yaşıyorsanız, bir RAM sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Windows hata mesajları göstermiyorsa, mavi ekran alıyorsanız veya programlar beklenmedik şekilde kapanıyorsa, takılı olan RAM değiştirilmelidir. RAM'i yeniden takın (Dell Inspiron N5030 RAM değişimi) ve yuvaya güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun.
Dizüstü bilgisayar aniden kapanıyor
Dizüstü bilgisayar açılıyor, ancak işlem sırasında rastgele kapanıyor.
Düşük Pil Şarjı
Dizüstü bilgisayar pil gücüyle çalışıyorsa, bu pilin düşük olduğu anlamına gelebilir. Bilgisayarın şarj olması için bir prize takın ve sorunu çözüp çözmediğini kontrol edin.
Aşırı Isınma
Kısıtlanmış Hava Akışı
Dizüstü bilgisayarın arkasını kontrol edin. Normalden daha sıcak hissediliyorsa, aşırı ısınıyor olabilir. Durum buysa, dizüstü bilgisayarın yan tarafındaki hava menfezlerini kontrol edin. Kirliyse temizleyin. Menfezler temizse, sorun cihazların üzerindeki fandan kaynaklanıyor olabilir. Arka kapağı çıkarın ve işlem birimlerine bağlı fanlara bakın. İşlem birimlerinin fanlarını temizleyin.
Arızalı Pil
Pili çıkarın ve güç adaptörünü takılı tutun. Dizüstü bilgisayar bu koşullar altında düzgün çalışıyorsa, pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Dizüstü bilgisayar açılıyor, ancak ekran karanlık kalıyor
Ekran görüntüsü sönük veya siyah.
Düşük Pil Şarjı
Dizüstü bilgisayarınızın düzgün şarj edildiğinden ve çalışan bir güç adaptörüne bağlı olduğundan emin olun.
Düşük Parlaklık Seviyeleri
Parlaklık ayarlarınızı kontrol edin ve en kısık seviyede olmadığından emin olun. Düşükse, parlaklığı rahat bir seviyeye getirin.
Arızalı Ekran Kartı
Bilgisayarınızdaki fanları dinleyin. Ses çıkarmıyorlarsa, ekran kartı düzgün çalışmıyor olabilir. Bu durumda ekran kartınız arızalıdır ve değiştirilmelidir.
Çatlak Ekran
Ekranda çatlaklar varsa ve bilgisayarı kullanırken sizi rahatsız ediyorsa, ekranı değiştirebilirsiniz.
Arızalı Ekran
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramadıysa, ekranı değiştirmeniz gerekir.
Disk sürücüsü düzgün çalışmıyor
Disk sürücüsü ile sorun yaşıyorsunuz.
Disk sürücüsü açılmıyor
Disk sürücünüz bilgisayardan dışarı çıkmıyor.
Arızalı Kilitleme Mekanizması
Disk sürücüsündeki düğme sürücüyü serbest bırakmıyorsa, sürücüyü bilgisayar üzerindeki yazılım aracılığıyla açmayı deneyin. Başlat düğmesine gidin ve bilgisayar simgesine tıklayın. DVD sürücü simgesine çift tıklayarak disk sürücüsünün açılmasını sağlayın. Sürücü bu şekilde açılırsa, sürücünün dış düğmesinin değiştirilmesi gerekir.
Disk sürücüsü hala açılmıyorsa ancak yazılım dosyasından açmaya çalıştığınızda bir tık sesi duyuyorsanız, mandal sıkışmış olabilir ve dış kilitleme mekanizmasının değiştirilmesi gerekecektir. Yardım için Dell Inspiron N5030 Disk Sürücüsü Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Yazılım Sorunu
Bu, işletim sistemi aracılığıyla düzeltilmesi gereken bir yazılım sorunu olabilir. Dell Sürücü Desteği adresinden çevrimiçi olarak gerekli sürücüleri indirin. Çıkarılabilir Depolama Birimi başlığına bakın ve sürüm versiyonunuza uygun olan ürün yazılımı güncellemesine tıklayın.
Arızalı Lazer Lensi
İşletim sisteminiz için destek işe yaramazsa veya diskin içeride döndüğünü duyabiliyor ancak medya ekranda görünmüyorsa, disk sürücüsündeki lazer lens bozulmuş olabilir. Lazer lensi çıkarmak ve onarmak için bu kılavuzu izleyin (kılavuz burada).
Dokunmatik yüzey yanıt vermiyor
Dokunmatik yüzey kullanıldığında imleç hareket etmiyor.
Dokunmatik Yüzey Kapalı
Dokunmatik yüzey kapalı olabilir. En üstteki tuş sırasında dokunmatik yüzeyi açıp kapatan düğmeyi bulun ve açın.
Klavye yanıt vermiyor
Bilgisayar tuş vuruşu sinyallerini almıyor.
Arızalı Klavye
Dizüstü bilgisayardaki pili çıkarıp değiştirin, ardından tuşları tekrar kullanmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir (Dell Inspiron N5030 Klavye Değişimi).
Cristina
543 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
There is a constant red flashing light in the front left side of my laptop just beside the on/off light - what does it mean?
Diane Kandyba - Yanıt Paylaş
Does this mean that my battery needs to be replaced?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 58
Her zaman: 10,303
