Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayar tepki vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Bilgisayarı açın ve tüm parçaların güç aldığından emin olun. Tüm kabloların düzgün bir şekilde bağlandığından ve aşınmış/hasarlı olmadığından emin olun. Tüm bağlantı noktalarının/konnektörlerin hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Tuşlar tepki vermiyor
Tuşlara basıldığında direnç gösteriyor veya basıldığında doğal bir his vermiyor.
Tuşun altında bir şey sıkışmış olabilir. Tuşun altındaki fiziksel maddeleri temizlemeye çalışmak için basınçlı hava spreyi kullanın. Hava spreyi işe yaramazsa tuşu çıkarın, altını temizleyin ve ardından tuşu yerine oturtun.
Tuşlar işletim sistemi ekranında yanıt vermiyor
Tuşlar fiziksel olarak basılıyor olabilir ancak bilgisayar ekranında herhangi bir işlem gerçekleşmiyor.
Aynı sorunun harici bir klavyede de olup olmadığını kontrol edin. Eğer harici klavyede de sorun devam ediyorsa ekran klavyesini deneyin, ardından bilgisayarı güvenli modda başlatarak tekrar deneyin. Sorunlar, sürekli basılı kalmış bir konumda bırakılmış harici bir klavye/fare bağlantısından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumun söz konusu olup olmadığını anlamak için ayarlar panelinden Bluetooth'unuzu kapatın.
Bilgisayar Önyükleme Yapmıyor
Bilgisayar açılmıyor veya önyükleme sırasında çöküyor.
RAM Sorunları:
Bilgisayarınızı açarken 2 veya 4 bip sesi duyuyorsanız, bu RAM ile ilgili bir soruna işaret eder. RAM yetersiz olabilir, bu nedenle bu sorunu çözmek için yeni/daha fazla RAM takmanız gerekebilir.
Sabit Sürücü Sorunları:
Sabit sürücü, bilgisayarın yanlış kapatılması nedeniyle hasar görmüş olabilir. Bunu çözmek için sahip olduğunuz sürüme ait bir Windows DVD'si kullanabilir, “bilgisayarınızı onarın” seçeneğini belirleyebilir ve “başlangıç onarma” seçeneğine tıklayarak işlemin çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Bilgisayar çok ısınıyor
Hava menfezinde birikinti
Hava menfezlerinde, bilgisayar donanımının soğumasını engelleyen aşırı toz/birikinti olabilir. Tıkanıklığı gidermek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Yetersiz/eskimiş termal macun
Eski bölgenin üzerine yeni bir şerit termal macun uygulayın.
Ekran Çalışmıyor
Ekran açılmıyor veya ekranın bazı bölümlerinde sorunlar ya da renk sorunları var.
Bunun ekran paneli kaynaklı bir sorun olup olmadığını belirlemek için LCD Dahili Kendi Kendine Test (BIST) özelliğini kullanın. Eğer sorun LCD kaynaklıysa, ekran panelini değiştirin. Test, ekranda bir dizi farklı renk ve kelime gösterecektir. Test sırasında sorun görünmüyorsa, sorun ekran paneliyle ilgili değildir. Testi başlatmak için bilgisayarınızı açın/yeniden başlatın. <F12> tuşuna basın. Diagnostics (Tanılama) seçeneğini seçin ve Enter'a basın. Ekranda renkli çizgiler yoksa LCD BIST'i başlatmak için <N> tuşuna basın.
Sorun tanımlanamıyor ve hatalı donanımla ilgili olabilir
Dizüstü bilgisayar düzgün çalışmıyor ve önceki temel sorun giderme adımları sorunu çözmedi.
Sorunu tanımlamak için dahili Önyükleme Öncesi Sistem Değerlendirmesi (PSA) aracını kullanın. PSA tanılamasını çalıştırmak için Önyükleme Menüsünü açmak üzere <F12> tuşuna basın. Diagnostics (Tanılama) seçeneğini seçin ve Enter'a basın. Ekrandaki talimatları izleyin. Bir bileşen testi geçemezse bir hata kodu görünecektir. dell.com/support adresinden hata kodunuzu kullanarak çözümler arayın. Cihazınızda bir sorun yoksa şu mesaj görünecektir: "Şu ana kadar bu sistemle ilgili hiçbir sorun bulunamadı. Kalan bellek testlerini çalıştırmak ister misiniz? Bu işlem yaklaşık 30 dakika veya daha fazla sürecektir. Devam etmek istiyor musunuz? (Önerilen)."
Bellek ile ilgili sorunlarınız varsa <y> tuşuna basın, yoksa testi tamamlamak için <n> tuşuna basın.
Muhammad Erchid
1.108 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 üyesi
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 27
Her zaman: 417
