Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Ana Ekrana Dönmüyor
Tablet ana sayfa düğmesi girişine yanıt vermiyor ve ana ekrana dönmüyor.
Cihaz Önyükleme Döngüsünde Takılı Kaldı
Cihazınız bir yazılım hatası nedeniyle önyükleme döngüsünde takılı kalmış olabilir. Cihaz tamamen kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun ve ardından tekrar açın. Sorun devam ederse, pili cihazdan çıkarın. Ardından tekrar yerine takın ve cihazı yeniden başlatın.
Arızalı Pil
Pilinizin arızalı olması ve şarj tutamaması mümkündür. Cihazı şarj cihazına bağlamayı ve oradan çalıştırmayı deneyin. Cihaz açılıp çalışıyorsa, ya cihazı şarj etmeniz gerekiyordur ya da arızalı bir piliniz vardır. Pil arızalıysa, bu kılavuz ile değiştirin.
Yazılımın Sıfırlanması Gerekebilir
Tam bir fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirin. Cihazın USB bağlantı noktasına kablolu bir klavye bağlayın. Önyükleme sırasında, alternatif bir menü açılana kadar "F12" tuşuna tıklayın. "Fabrika Veri Sıfırlama" (Factory Data Reset) seçeneğini seçin ve gerçekleştirmek için talimatları izleyin.
Hoparlörler Tam Seste Çalmıyor
Tabletten gelen ses bozuk ve cızırtılı ya da ses düşük veya hiç çıkmıyor.
Hoparlörler ve Anakart Arasındaki Bağlantı Arızalı
Hoparlörler ile anakart arasındaki kablo bağlantısının tam olduğundan emin olun; değilse, kablo tesisatını çıkarın ve karta tam olarak yeniden bağlayın.
Kırık veya Arızalı Hoparlörler
Hoparlörleriniz diğer sorun giderme yöntemleriyle düzelmiyorsa, dahili hoparlörleri bu kılavuz ile değiştirin.
Cihaz Pil Hatası Veriyor
Cihaz şunları görüntülüyor: Piliniz kalıcı bir arıza yaşadı ve değiştirilmesi gerekiyor.
Arızalı Sürücüler
Cihazın bu hata kodunu görüntülemesinin yaygın nedeni, temel giriş/çıkış yazılımının (BIOS) ve yonga setinin güncellenmesi gerektiğidir. Cihazı kapatıp tekrar açın; ekran hatası devam ederse, BIOS ve yonga setini güncellemek için bu bağlantıyı izleyin.
Arızalı Pil
Ekran hatası devam ederse, bu arızalı bir pilin işareti olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
LED Ekran Kararıyor ve Titriyor
Cihaz ekranı aniden açılıp kapanıyor, otomatik olarak kararıyor veya kullanıcı girişi olmadan parlaklaşıyor.
Arızalı Video Kablosu Bağlantıları
Anakart, ekrana bir video kablosu aracılığıyla güç sağlar ve genellikle bu kablo anakarta düzgün bağlanmazsa ekran titriyor gibi görünür. Video kablosu bağlantısını anakarttan çıkarın ve bağlantı klipsini inceleyin. Bağlantı hasarsızsa, anakarta tam olarak yeniden bağlayın. Bağlantı klipsi hasarlıysa, video kablosunu ve ekran düzeneğini değiştirin.
Arızalı Sürücü
Ekran titremesi bir yazılım arızasından kaynaklanıyor olabilir; bu durumda sorun arızalı bir video sürücüsüdür. Cihazda bir tarayıcı açın ve support.dell.com adresine gidin. "Drivers Home" sayfasını bulun, cihazınızı seçin ve en son sürücüyü indirin. Tablette aygıt yöneticisine gidin ve mevcut sürücüyü kaldırın. Yeni sürücüyü yüklemek için önyüklemeden sonra yeni sürücü indirme dosyasına tıklayın.
Dokunmatik Ekran Düzgün Yanıt Vermiyor
Cihaz kullanıcı girişini takip etmiyor ve istenmeyen uygulamaları açıyor.
Yazılım Hatası
Kullanıcı dokunuşu yanlış veya tutarsızsa, bu sadece bir hata veya yazılım hatası olabilir. Başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Sorun devam ederse, ayarlar ekranının "ekran menüsü" bölümünden ekran ayarlarını sıfırlamayı deneyin.
Cihazın Güncellenmesi Gerekiyor
Güncellemeleri kontrol edin. Tabletin USB bağlantı noktasına bir fare bağlayın, Windows menüsüne gidin ve ayarları açın. "Güncelle" (Update) seçeneğini arayın ve sistem güncellemelerini kontrol edin. Hiçbir güncelleme görünmüyorsa, bu sorunu gidermek için ekranınızı değiştirmeniz gerekebilir. Güncellemeleri aramak için Cortana aracılığıyla sesli arama kullanılabilir.
Cihaz Aniden Kapanıyor
Cihaz kullanıcı girişi olmadan aniden kapanıyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazı pili şarj etmiyor olabilir. Sorunun şarj cihazında olduğunu doğrulamak için şarj cihazının başka bir cihazda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Şarj cihazı uyumlu olduğu başka bir cihazda çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı Pil
Cihazı tekrar açın. Cihaz rastgele kapanmaya devam ederse, bu arızalı bir pilin işareti olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Pilin şarj tutup tutmadığını belirlemek için şarj cihazını taktığınızdan emin olun. Pil şarj tutmuyorsa, pili değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Vincent Hoffman
261 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 üyesi
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
switch ON,but no display
emmaku21 - Yanıt Paylaş
hello, i need help my dell switch on but no display…..
Mine appears to charge (solid white light at charge port after being plugged in a while), but will not turn on. When the power button is pressed, it flashes white once, then the light at the charge port flashes red and white several times. Is there a way tp do a hard reset of the device in order to get it to boot? I have the Windows 8.0 usb key that it came with and would like to try reinstalling windows. I have not used this tablet in several years and from what I recall it was getting the BSOD frequently when it was working. Thanks!
Edward LaRose - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 36
Her zaman: 3,851
