Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses/Oynatma Sorunu
Hoparlörlerden ses gelmiyor.
Dizüstü bilgisayar sesi çok düşükSes ayarları doğru yapılandırılmamış
Ses ayarlarını kontrol edin. Bunun için Windows ses sorun gidericisini açmanız gerekir. Sorun giderici, dizüstü bilgisayarınızdaki ses sorunlarını otomatik olarak düzeltmeye yardımcı olabilir. Bunun için Başlat > Ayarlar > Sistem > Ses yolunu izleyin ve Sorun Gider seçeneğini seçin.
Hoparlörlerin sessize alınıp alınmadığını veya ses seviyesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Cihazlarınızın devre dışı bırakılmadığından emin olun. Bunun için Başlat > Ayarlar > Sistem > Ses yolunu izleyin. Cihazınızı seçin ve ardından giriş ve çıkış aygıtlarınız için Cihaz özellikleri kısmına tıklayın.
Ekran donmuş veya karanlık
Dizüstü bilgisayarın ekranında görüntü yok ve siyah ekran hatası alınıyor.
Grafik sürücüsü çalışmıyor
Siyah ekran hatasıyla (BSOD) karşılaştığınızda şu klavye kısayolunu her zaman deneyebilirsiniz: Windows tuşu + Ctrl + Shift + B tuşlarına aynı anda basın. Bu tuş kombinasyonu, bilgisayarınızın grafik sürücülerini yeniden başlatmanıza yardımcı olur.
Çoğu durumda, Dell dizüstü bilgisayar siyah ekran hatası, işletim sisteminiz ile monitörünüz arasındaki bağlantı sorunundan kaynaklanır. Bu nedenle, ekranı yeniden bağlamak için önce bu tuş kombinasyonunu deneyebilirsiniz.
Ekran donmuş, görüntü hareket etmiyor
Dell dizüstü bilgisayarınızı standart yolla yeniden başlatamadığınız için şunları yapabilirsiniz:
  • Tüm harici cihazları veya çevre birimlerini (yazıcı, Bluetooth veya USB cihazları gibi) ayırın.
  • Başlatma düğmesine yaklaşık 10 ila 20 saniye boyunca basılı tutarak dizüstü bilgisayarınızı kapatın.
  • AC adaptörünü prizden çekin ve pili çıkarın.
  • Başlatma düğmesine yaklaşık 60 saniye boyunca basılı tutarak pilin kalan gücünü boşaltın.
  • Pili tekrar yerine takın ve şarj cihazını bağlayın.
  • Dizüstü bilgisayarınızı açmak için Başlatma düğmesine basın.
Dokunmatik mat duraksıyor/donuyor
Dokunmatik mat çalışmayı durdurdu, imleç düzgün hareket etmiyor.
Dokunmatik mat sürücüsü hatalı
Başlat (Windows simgeli Başlat düğmesi) kısmında Aygıt Yöneticisi araması yapın ve sonuç listesinden seçin. Fare ve diğer işaret aygıtları altında dokunmatik matınızı bulun, açın, Sürücü sekmesini seçin ve Sürücüyü Güncelle seçeneğine tıklayın. Windows yeni bir sürücü bulamazsa, cihaz üreticisinin web sitesinden bir tane arayın ve yönergelerini izleyin.
Bu adımlar işe yaramazsa, dokunmatik mat sürücüsünü kaldırmayı deneyin: Aygıt Yöneticisi'ni açın, dokunmatik mat sürücüsüne sağ tıklayın (veya basılı tutun) ve Kaldır'ı seçin. Cihazınızı yeniden başlatın; Windows sürücüyü otomatik olarak yeniden yüklemeye çalışacaktır.
Hasarlı Dokunmatik Mat
Sürücüleri güncelledikten sonra dokunmatik mat hala çalışmıyorsa, dokunmatik mat hasar görmüş olabilir. Hasarlı olanı değiştirmek için bir değişim dokunmatik matı satın alın.
Pil şarj olmuyor
Pil, elektrik prizine takılıyken bile şarj olmuyor.
Dizüstü bilgisayar şarj cihazı çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarınızın pili aniden şarj olmayı durdurursa, sorunu çözmek için aşağıdaki adımları uyguladığınızdan emin olun.
  • Belirtilen doğru AC adaptörünü (Giriş: 100-240v, 50/60Hz; Çıkış 9.5v 3.34A) kullandığınızdan ve adaptörün çalıştığından emin olun. Bunu, başka bir dizüstü bilgisayarı şarj etmek için kullanarak test edebilirsiniz.
  • Eğer bu işe yaramazsa, pil konnektörlerini temiz ve kuru bir bezle silin. Laptopun şarj olmasını engelleyebilecek paslı bir yüzey olup olmadığına dikkat edin.
  • Pili dizüstü bilgisayara tekrar bağlayın ve dizüstü bilgisayarı açın.
  • Güç kablosunu dizüstü bilgisayara ve duvar prizine takın. Cihazı açın. Dizüstü bilgisayarınızın pili bundan sonra şarj olmalıdır.
Ancak, bu sorununuzu çözmezse, aşağıdaki adımları izleyerek dizüstü bilgisayarınıza en son BIOS'u yüklemeniz gerekebilir:
  • Windows ekranınıza gidin ve arama çubuğuna “sorun giderme” yazın.
  • 'Sorun gider'e tıklayın. Sorun giderme sayfasında, “güç” ve ardından “Sorun Gidermeyi Çalıştır” seçeneğine tıklayın. Sorun giderme tamamlanana kadar bekleyin ve ardından sayfayı kapatın.
  • Windows ekranınızda, Windows işaretine sağ tıklayın ve 'Aygıt Yöneticisi'ni seçin.
  • Piller kısmını genişletin. Cihazı kaldırın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu işlem şarj sorununu çözmelidir.
Ancak, yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra sorun devam ederse, bilgisayarınızı kapatın.
  • Bilgisayarı açın ve F12 tuşuna basın. Farklı menülerin olduğu siyah bir ekran görünecektir. Menülerden tanılamayı (diagnostic) seçin ve herhangi bir hata görünüp görünmediğini kontrol edin.
Herhangi bir hata varsa, hata mesajının anlamını aşağıdaki ikinci bağlantıdaki EPSA referans kodu ile karşılaştırın.
Pil arızalı
Pil hala şarj olmuyorsa, pil bozulmuş olabilir.
Yeni bir değişim pili satın alın ve takın.
Gürültülü Fan
Dizüstü bilgisayar ısınıyor ve fan düzgün çalışmıyor.
Fan aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayarı kapatın, mümkünse pili çıkarın ve tamamen soğuyana kadar bekleyin. Havalandırma deliklerini, fanı veya yan kısımları toz açısından kontrol edin, ardından basınçlı hava kullanın.
Sisteminizin fan kontrol ayarlarını değiştirin. Eğer bir Windows modeline sahipseniz, bunu BIOS menüsünden yapabilirsiniz. Ayrıca kullanıcıların fan ayarlarına erişmesini sağlayan üçüncü taraf güç yönetimi uygulamaları da mevcuttur.
Fan hızı yavaş
Fanı temizlemek işe yaramazsa, fanı değiştirmek en iyisidir.
Gabriel Felix
73 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2021 üyesi
GCC-PEE-F21S1G2
3 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 39
Her zaman: 2,450
