Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dell Latitude 3420 cihazınız yavaş mı çalışıyor? Sorunun nedenini belirlemenize yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Çok Fazla Arka Plan Programı Çalışıyor
Kullanıcılar genellikle aynı anda birden fazla uygulama, tarayıcı sekmesi veya arka plan görevi açık bırakırlar. Bunlar CPU ve bellek kullanır; bunu düzeltmek için Görev Yöneticisi'ni (Ctrl + Shift + Esc) açın ve en çok CPU veya bellek kullanan programı kontrol edip gereksiz sekmeleri kapatın.
Yetersiz RAM (Bellek)
Dell Latitude 3420 genellikle, çoklu görev veya modern uygulamalar için yeterli olmayan sınırlı bir bellekle gelir. Dizüstü bilgisayarın RAM'ini 16 GB'a yükseltmek performansı önemli ölçüde artıracaktır. Bunu yapmak için arka kapak kısmını çıkarın ve boş yuvaya uyumlu bir RAM modülü takın. Bu yükseltme, sistemin daha hızlı çalışmasına ve daha fazla görevi sorunsuz bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur.
Güncel Olmayan Yazılım ve Sürücüler
Windows ve aygıt sürücülerinin eski sürümleri, yavaş performansa ve uyumluluk sorunlarına neden olabilir. Bunun çözümü, Windows güncellemelerini düzenli olarak çalıştırmak ve BIOS ile sürücü güncellemelerini otomatik olarak kontrol etmesi için Dell Support Assist'i kullanmaktır. Her şeyi güncel tutmak, dizüstü bilgisayarın verimli çalışmasını sağlayacaktır.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınmaya başladığında, CPU aşırı ısınmayı önlemek için hızını otomatik olarak düşürür; bu, sistemin çok yavaş ve yanıt vermez bir halde olmasına neden olur. Çözüm, hava akışını engelleyen toz birikintilerini gidermek için havalandırma deliklerini ve fanları temizlemektir. Tozu temizlemek için basınçlı hava idealdir ve gereksiz ısınmayı önlemek için dizüstü bilgisayarı sert yüzeylerde kullanın.
Dolu veya Arızalı Depolama
Depolama sürücüsü neredeyse dolduğunda, Windows geçici dosyalar için daha az alana sahip olur. Bu, dizüstü bilgisayarın performansını yavaşlatacaktır; ayrıca sürücü eskiyse, dizüstü bilgisayarın yanıt süresini de yavaşlatabilir. Bunun çözümü, gereksiz dosyaları silmek ve çöp kutusunu boşaltmaktır; ayrıca daha fazla depolama alanı temizlemek için Disk Temizleme'yi de çalıştırabilirsiniz. Bunlar işe yaramazsa, basitçe bir Katı Hal Sürücüsüne (SSD) yükseltme yapın.
Sam Bradford
219 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025 üyesi
UMASSD-BOTVIN-F25S1G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 53
Her zaman: 335
