Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dell Latitude 5289 2-in-1 cihazınız normalden daha sıcaksa, dokunulduğunda rahatsız ediyorsa veya bir termal uyarı gösterdiyse, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Yoğun İş Yükü
Dizüstü bilgisayarınız daha fazla çalışırken daha fazla ısı üretir. Bu, mutlaka aşırı ısındığı anlamına gelmez. Kontrol edebileceğiniz birkaç şey vardır.
- Ctrl, Alt ve Esc tuşlarına aynı anda basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Daha fazla bilgi görmek için “Daha fazla ayrıntı” seçeneğine tıklamanız gerekebilir. Herhangi bir işlemin CPU'nuzun yüksek bir yüzdesini kullanıp kullanmadığını kontrol edin.
- Tanıdığınız ve açık olan bir uygulama ise, CPU'nuzun yüksek bir yüzdesini kullanan programı kapatın. Görev Yöneticisi'nde üzerine sağ tıklayıp görevi sonlandır diyerek kapanmaya zorlayabilirsiniz.
- Sistem kaynaklarınızı sonuna kadar kullanıyorsanız sisteminiz daha yavaş çalışabilir. Daha yüksek sıcaklıklar, termal aşırı yüklenmeyi önlemek için CPU hızlarının düşmesine neden olacaktır.
Tozlu İç Aksam veya Tıkalı Havalandırma Kanalları
Dizüstü bilgisayarınızın sıcaklığı, yetersiz hava akışı nedeniyle yüksek olabilir. Sıcak hava genellikle dizüstü bilgisayarın alt kısmındaki havalandırma kanallarından dışarı atılır.
- Sıcaklıklar, çok fazla işlem çalıştırılmadığı halde yüksekse, bazı rutin bakımları yapmanız gerekecektir. Bunu yapmanın en iyi yolu cihazın içini açmaktır.
- Bazı Dell dizüstü bilgisayarların içini açmak kolaydır (bkz. çoğu XPS modeli) ancak bazıları için bu çok daha zordur (özellikle eski, Windows 7 tabanlı Inspiron modelleri).
- Çok fazla kalıntı olup olmadığını anlamak genellikle kolay olduğundan, egzoz çıkışına bir göz atın. Isı dağıtıcı ızgaralarında sıkışmış veya havanın akması gereken bölgeleri tıkayan toz olup olmadığını kontrol edin.
- Havalandırma kanallarındaki tozu mümkün olduğunca temizlemek için basınçlı hava kullanın. Fanları çıkarmak ve ayrı olarak temizlemek, havalandırmaya daha fazla yardımcı olacaktır.
Yazılım Bozulması veya Hatalar
Veriler sürekli olarak yazılmakta, üzerine yazılmakta, erişilmekte veya silinmekte olup, veri kayıtları bir güç kaybı veya güncellemeden sonra istenmeyen şekillerde değişebilir. Bu değişiklikler sistem performansını etkileyebilir.
- Bekleyen tüm Windows güncellemelerini yükleyin. Sisteminiz güncel değilse veya tekrarlayan hatalar veriyorsa, işlem yapma konusundaki tekrar eden denemeler sorununuzun nedeni olabilir.
- Windows güncelse, bir sistem dosyası denetimi çalıştırın.
- Başlat menüsüne sağ tıklayın (veya Ctrl + X tuşlarına basın). Yönetici olarak Komut İstemi'ni (veya Powershell'i) seçin.
- Açılan pencerede
sfc /scannowyazın ve ardından enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size bildirecektir. - Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığını doğrulamak için tekrar çalıştırın.
- Verilerinizi kaybetme konusunda endişeli değilseniz, Windows'u yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu, aşırı ısınma sorunları için uç bir yöntem olabilir, ancak bunu yapmaya karar verirseniz yazılımı bir neden olarak elemiş olursunuz.
- Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma kısmındadır.
Fan Arızası
Dizüstü bilgisayarınızdaki fanlar arızalı olabilir. Dizüstü bilgisayarınızın içindeki hava akışının eksikliği yüksek sıcaklıklara neden olacaktır.
- Fanlardan gelen sesleri dinleyin ve pürüzsüz ve normal bir ses çıkardıklarından emin olun.
- Kalıntılardan temizlenmiş olmasına rağmen düzensiz sesler çıkarıyorsa, fanları değiştirmek en iyisidir.
Zayıf CPU Soğutma
Dizüstü bilgisayarlardaki ısı, ısı dağıtımı için bir mekanizmaya monte edilmiş bakır bir plaka aracılığıyla CPU'dan aktarılır. Bu mekanizmanın arızalanması yüksek sıcaklıklara neden olur.
- Isı dağıtıcınızın CPU'ya düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Köşelerdeki vidalarla sıkıca monte edilmiş olmalıdır.
- Isı dağıtıcıyı çıkarın, eski termal macunu temizleyin ve yeni termal macun uygulayın. Bu, ısı dağıtıcıya termal aktarımı optimize edecek ve çalışma sıcaklıklarını düşürecektir.
- Nadir durumlarda, ısı dağıtıcınızın değiştirilmesi gerekebilir. Takılı borularda herhangi bir bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun. Isı dağıtıcınız hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekecektir.
Batarya Arızası
Dizüstü bilgisayarınızı şarj ederken ısı üretilir ve arızalı bir batarya daha yüksek sıcaklıklara neden olabilir.
- Bataryada şişme gibi görsel belirtiler olup olmadığını kontrol edin. Şişme, ekranın içten baskı uygulaması nedeniyle ekranda renk solması alanları olarak kendini gösterebilir. Ekran dışa doğru bükülebilir veya kasadan ayrılabilir.
- Şişme, sızıntı veya topaklanmış hücreler gibi herhangi bir arıza belirtisi varsa bataryayı değiştirin.
Arızalı Anakart
Anakart, dizüstü bilgisayarın hemen hemen tüm işlevlerinin merkezidir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki hiçbir şey işe yaramadıysa, anakart arızası makul bir neden olarak kabul edilebilir.
- Yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme gibi anakart sorunu belirtilerini kontrol edin.
- Hasar görmüşse anakartı değiştirmek, kendi başına tamir yapan biri (DIYer) için genellikle en pratik çözümdür.
0 Yorum
