Ana içeriğe geç
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihaz prize takılıyken şarj uyarı ışığı yanmıyor. Cihaz açıksa, masaüstünün sağ alt köşesindeki pil simgesi, pilin şarj olmadığını gösterir.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün prize takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Eğer ışık yanmıyorsa ve adaptör prize takılıysa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Hatalı Pil
Eğer adaptör prize takılıysa ve adaptör üzerindeki ışık yanıyorsa, adaptörün dizüstü bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar, şarj süresinden bağımsız olarak yalnızca adaptör takılıyken çalışıyorsa, pil arızalıdır. Pil Değişim Kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz yanıt vermiyor.
Cihaz Servis Modunda
Servis Modu, servis işlemleri için sisteme giden gücü kesen bir Dell özelliğidir. Şarj kablosunu cihaza takın ve başlatma düğmesine en az 3 saniye boyunca basılı tutun. Eğer cihaz servis modundaysa, servis modundan çıkacak ve açılacaktır.
Klavyedeki Başlatma Düğmesi Arızalı
Cihazınızı açmak için çalışan bir başlatma düğmesine ihtiyacınız vardır. Cihaz şarj olduğunu gösteriyor ancak açılmıyorsa, başlatma düğmesiyle ilgili bir sorun olabilir.
Yalnızca başlatma düğmesi veya klavyenin tamamı arızalanmış olabilir. Öncelikle, başlatma düğmesine tam olarak basmanızı engelleyen kırıntı veya herhangi bir engel olmadığından emin olun.
Cihaz WiFi'a Bağlanamıyor.
Cihaz, WiFi ağlarını algılayamıyor veya herhangi bir WiFi ağına bağlanamıyor.
Hatalı WiFi Kartı
Eğer cihaz hiçbir WiFi ağını algılamıyorsa, WiFi kartında bir hata olabilir. Windows Başlat menüsünü açın ve "Aygıt Yöneticisi" araması yapın. Aygıt Yöneticisi uygulamasını açın. Cihaza bağlı tüm çevre birimlerinin listesi açılmalıdır. Aşağı kaydırın ve "Ağ Bağdaştırıcıları"nı bulun.
Eğer listede herhangi bir WiFi ağ bağdaştırıcısı yoksa, cihaz bağlı bir WiFi bağdaştırıcısını tanımıyor demektir. WiFi Kartını değiştirmek için WiFi Kartı Değişimi kılavuzunu takip edin.
Eğer listede bir WiFi kartı varsa, sağ tıklayın ve özelliklerini görüntüleyin. Özellikler iletişim kutusunun Genel sekmesinde, Aygıt durumunu görüntüleyin. Kart bağlıysa ve düzgün çalışıyorsa, durum kısmında "Bu aygıt düzgün çalışıyor" yazacaktır. Eğer aygıt durumunda aygıtın düzgün çalışmadığı belirtiliyorsa, WiFi Kartı Değişim Kılavuzu kısmını takip edin.
WiFi Anten Kabloları Karta Bağlı Değil
Sağlam bir WiFi kartınız olsa bile, anten kabloları karta bağlı değilse çalışmayacaktır. WiFi Kartı Değişimi kılavuzunu takip edin ve siyah-beyaz anten kablolarının WiFi kartına bağlı olup olmadığını kontrol etmek için durun. Konnektörlerin yerine tam oturduğundan emin olun, gevşek olmadıklarını kontrol edin.
Cihaz Sürücüyü Algılayamıyor
Cihaz önyükleme sırasında herhangi bir önyükleme aygıtı bulunamadığına dair bir hata mesajı gösteriyor.
SSD Tam Yerine Oturtulmamış
SSD, cihaza tam olarak bağlanmamış olabilir. SSD değişim kılavuzu kısmını takip edin ve TBD "SSD'yi çıkarma" adımında durun. Sürücünün tam oturduğundan ve onu sabitleyen 3 vidanın yerinde olduğundan emin olun. Sürücü düzgün oturmamış görünüyorsa, çıkarın ve doğru şekilde yeniden takın. Sürücüyü yerinde tutan 3 vidadan herhangi biri eksikse, bunları değiştirin.
Hatalı SSD
SSD'nin doğru şekilde oturduğunu kontrol ettiyseniz ve cihaz hala bir sürücü algılamıyorsa, SSD arızalanmış olabilir. SSD'yi değiştirmek için SSD değişim kılavuzu kısmını takip edin.
Cihazdan Ses Gelmiyor
Cihaz dahili hoparlörleri algılamıyor ve cihazdan herhangi bir ses çıkmıyor.
Hoparlör Kablosu Bağlı Değil
Hoparlör kablosu gevşek veya bağlı değil. Alt braketin altındaki bileşenlere erişmek için çıkarılması gerekir. Bu kablonun başka bir onarım sırasında tam olarak tekrar bağlanmamış olması mümkündür. Konnektörün yuvaya düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Hatalı Hoparlör
Hoparlör kablosunun bağlı olduğunu kontrol ettiyseniz, hoparlörlerin arızalanmış olması mümkündür. Bu aşamada hoparlörü değiştirmelisiniz.
Michael Clark
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit, Team 4-7, Rippens Summer 2022 iFixit, Team 4-7, Rippens Summer 2022 üyesi
FIX-RIPPENS-SU22S4G7
1 Üye
6 Yorum
Laptop will not come on ,I can hear it running but screen is black
Arlena Offutt - Yanıt Paylaş
I can hear my new laptop running but the screen is black nothing show up on the screen
I have a laptop but it doesn't have the battery, but only with the adapter, it doesn't start, where is the problem
shpend ahmeti - Yanıt Paylaş
After using "B" + Power Button to use Service Mode on my Latitude 5520, to perform a fan replacement (*), I was stuck in Service Mode, with no ability to use the machine on battery power.
(*) per Dell Service Manual 5520-sp15-sm-en-us.pdf
On a wild guess, I unplugged the battery from the motherboard and plugged it back in again (about a minute later), and Service Mode turned back off at the next power-up. Without that step, I could only use the machine with a charger plugged in.
dj wbro - Yanıt Paylaş
i have a dell laptop model latitude 5420. It produces a good colour image on the screen - but connecting via the HDMI lead to a projector - the projector projects a monochrome image.
Connecting the Digital Projector to an ancient laptop - the colour projected is fine in full colour.
howard king - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 41
Son 30 gün: 165
Her zaman: 10,448
