Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
Dell Latitude 5520 Kullanım Sırasında Aşırı Isınıyor
Fişe takılı olmadığında dizüstü bilgisayarınız şarjı uzun süre tutamıyorsa, pil kullanım süresini artırmaya yardımcı olmak için bu adımları izleyin.
Havalandırma Kanallarını ve Dahili Fanları Temizleyin
Tozla tıkanmış havalandırma kanalları ve fanlar, hava akışını engelleyerek ve termal enerjiyi dahili bileşenlerin etrafında hapsederek aşırı ısınmaya neden olur. Doğrudan hassas elektronik bileşenlerin (CPU, GPU veya motor gibi) üzerinde biriken bir toz tabakası, ısıyı dışarıya yayılmaya bırakmak yerine içeride tutarak bir yalıtkan görevi görür. İnce bir toz tabakası bile soğutma verimliliğini önemli ölçüde düşürebilir.
Sonraki Adımlar:
- Dizüstü bilgisayarınızı masa gibi sert ve düz bir yüzeyde kullanın. Hava giriş kanallarını engelleyebilecek yatak, yastık veya halı gibi yumuşak yüzeylerden kaçının.
- Dizüstü bilgisayarı kapatın, güç adaptörünün fişini çekin ve yan ile alt havalandırma kanallarındaki tozu üfleyerek temizlemek için 90 derecelik açıyla (15-20 cm uzaklıktan) basınçlı hava kutusu kullanın.
- İçeride yoğun bir toz birikimi varsa, fan kanatlarını ve soğutucu fanı yumuşak bir fırça veya basınçlı hava ile temizlemek için Dell Latitude 5520'nin alt kapağını çıkarın.
Arka Plan Tüketimini Belirleme
Arka plan tüketiminin aşırı ısınmaya neden olmasının ana sebeplerinden biri, Dell Latitude 5520'nin sürekli yüksek bir CPU (Merkezi İşlem Birimi) yüküne sahip olmasıdır. Dell Latitude 5520, varsayılan olarak bilgisayarın kapak kapalıyken bile arka plan bakım görevlerini çalıştırmasına ve ağa bağlı kalmasına izin veren bir 'Windows modern bekleme' ayarına sahiptir. Bu nedenle, bir arka plan görevi sırt çantası gibi hava akışının zayıf olduğu bir ortamda CPU'yu uyandırırsa, sıcak hava sistemin içinde hapsolur. Dizüstü bilgisayarın dahili sensörleri fanların daha hızlı dönmesi ve sistemi soğutması için sinyal gönderir; ancak hava akışı yetersiz olduğundan, fanlar sadece sıcak havayı sistemin içinde dolaştırır. Bu döngü, dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasına ve pilin tükenmesine neden olur.
1. Adım: Belirleyin
- Başlat Menüsü'nü açın ve Ayarlar'a tıklayın.
- Sistem kısmına gidin, ardından Güç ve pil seçeneğine tıklayın.
- Pil kullanımı bölümüne kadar aşağı kaydırın.
- Aktif olarak kullanılmadığı halde yüksek miktarda güç tüketen uygulamaları bulmak için Uygulamalar dökümü altındaki uygulama listesini inceleyin.
2. Adım: Kapatın ve Kısıtlayın
Sorunlu uygulamaları belirledikten sonra, arka plan izinlerini kısıtlayın:
- Ayarlar > Uygulamalar > Yüklü uygulamalar kısmına gidin.
- Güç tüketen uygulamayı bulun, yanındaki üç noktaya (...) tıklayın, Gelişmiş seçenekleri seçin ve Arka plan uygulamaları izinleri açılır menüsünü Asla olarak değiştirin.
Bazı yüksek etkili uygulamalar Uygulamalar dökümünde ilk başta görünmeyebilir, ancak Dell'iniz açıldığında arka planda sürekli çalışmaya devam edebilirler.
3. Adım: Başlangıç Uygulamalarını Devre Dışı Bırakın.
- Görev Yöneticisi'ni açmak için klavyenizde Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın.
- Başlangıç uygulamaları sekmesine tıklayın.
- Başlangıç etkisi sütununu inceleyin.
- Yüksek veya Orta olarak etiketlenmiş temel olmayan herhangi bir uygulamaya sağ tıklayın ve Devre dışı bırak seçeneğini seçin.
Enerji Tasarrufunu Açın / Pil Sağlığını Kontrol Edin
Enerji Tasarrufu
Dizüstü bilgisayarınızı uzun süre kullandığınızda, bu durum aşırı ısınmaya yol açabilir. Pilinizin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için:
Hızlı ayarlar panelinizi seçerek dizüstü bilgisayarınızdaki enerji tasarrufunu açın.
Bu panel açıldığında, enerji tasarrufunu açmak için üzerine tıklayın.
Pil Sağlığı
- Dell Latitude 5520'nizi açın veya yeniden başlatın.
- “Dell” logosu ekranda göründüğünde, One Time Boot (Tek Seferlik Önyükleme) menüsüne erişmek için art arda F12 tuşuna basın.
- Tanılamayı (diagnostics) seçin ve enter tuşuna basın.
- Ekrandaki talimatları izleyin ve testi tamamlayın. Test tamamlandığında, 'Gelişmiş test'e tıklayın ve ardından 'Sistem Bilgisi'ni seçin.
- 'Sağlık' sekmesine gidin ve pilinizin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için pil sağlığı bilgilerini inceleyin.
Şişmiş Bir Pil
Dell Latitude 5520'nin aşırı ısınmasının yaygın bir nedeni şişmiş bir pildir. Dell Latitude 5520'nin pilinin şişip şişmediğini anlamak için dokunmatik yüzeyin sertleştiğine veya genişleyen pilin yaptığı baskı nedeniyle alt kısımdan yukarı doğru itilmiş gibi göründüğüne bakın. Dell Latitude 5520'nin alt paneli eğilmişse, bu da pilin genişlemesinden kaynaklanıyor olabilir. Son olarak, yan dikişlerde, avuç içi dayanağında veya alt kapakta gözle görülür bir boşluk varsa ya da vidalar artık tam hizalanmıyorsa, bunlar da şişmiş bir pilin güçlü göstergeleridir.
0 Yorum
