Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dell Latitude 5580 dizüstü bilgisayarınızın ekranı donduysa ve hiçbir işleme yanıt vermiyorsa, olası çözümler için bu sorun giderme kılavuzunu izleyin.
İlk Adımlar
  • Bağlantıyı kesin. Adaptörünüzün ve diğer harici cihazlarınızın takılı olmadığından emin olun ve bataryayı çıkarmak için dizüstü bilgisayarın alt panelini sökün.
  • Dokunmatik yüzeyi kullanarak fare imlecini hareket ettirmeyi deneyin; eğer hareket ediyorsa Dell 5580 dizüstü bilgisayarınız muhtemelen donmamış, sadece yavaşlamıştır.
  • Disk veya ağ etkinliğini gösterebilecek yanıp sönen ışıklar olup olmadığını kontrol edin. Eğer ışıklar varsa, Dell 5580'inizin bazı bölümleri hala çalışıyor demektir.
  • Dell 5580'inizdeki caps lock tuşuna basın ve ışığının açılıp kapandığını kontrol edin. Eğer yanıp sönüyorsa, klavye hala yanıt veriyor demektir.
  • Ekranın donmuş olduğunu varsaymadan önce Dell 5580'inizin işlemlere yanıt verebilmesi için birkaç dakika bekleyin.
  • İyi aydınlatılmış bir ortamda olduğunuzdan emin olun. Ekran parlaklığı düşük seviyeye ayarlanmış olabilir, bu da ekranın kapalı gibi görünmesine neden olabilir.
Yukarıdakilerin hepsini denediyseniz ve hiçbiri işe yaramadıysa, aşağıdaki yöntemleri deneme vakti gelmiştir.
Güç Aşırı Yüklenmesi
Ekranınız güç aşırı yüklenmesi nedeniyle donmuş olabilir. Dell Latitude 5580'inizi tamamen kapatıp tekrar açmak sorunu çözebilir.
  • Adaptörünüzü prizden çekerek güç bağlantısını kesin.
  • Dizüstü bilgisayarınızın alt panelini söküp bataryayı yerinden çıkararak batarya bağlantısını kesin.
  • Başlatma düğmesini 20 saniye boyunca basılı tutun.
  • Bataryayı ve adaptörünüzü tekrar takın.
  • Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Yetersiz Sistem Kaynakları
Dell Latitude 5580'inizin bir program veya belirli bir uygulama grubu üzerinde donduğunu görüyorsanız, sorun yetersiz sistem kaynaklarından kaynaklanıyor demektir.
  • Çalıştırdığınız programın sistem gereksinimlerini kontrol edin. Ayrıca GPU, RAM ve CPU gereksinimlerini de gözden geçirin.
  • Mümkünse Dell Latitude 5580'deki donanımı yükseltin (bu işlem modele özeldir).
  • RAM'inizi yükseltin veya eski sabit diskinizi bir Katı Hal Sürücüsü (SSD) ile değiştirin. Bu, Dell Latitude 5580'in donmuş ekran sorununu gidermenin en etkili yolu olacaktır.
Virüs veya Kötü Amaçlı Yazılım
Cihazınız bir virüs veya kötü amaçlı yazılım ile enfekte olmuş olabilir. Yavaş performans, beklenmedik açılır pencereler (pop-up), ayarlarda değişiklikler veya sık sık donma yaşıyorsanız durum bu olabilir. Virüs veya kötü amaçlı yazılımlar için en yaygın çözüm şudur:
  • Cihazınıza donanımsal sıfırlama (hard reset) uygulayın. Cihazınızı kapatın, adaptör bağlantısını kesin, bataryayı çıkarın ve başlatma düğmesini 20 saniye basılı tutun.
  • Eğer donanımsal sıfırlama donmuş ekran sorununu çözerse, sorunun kaynağının bir virüs veya kötü amaçlı yazılım olup olmadığını belirlemek ve ileride oluşabilecek sorunları önlemek için cihazınızda bir antivirüs yazılımı taraması yapın.
Hatalı BIOS Ayarları
Temel Giriş/Çıkış Sistemi (BIOS) içerisinde farklı donanım ayarlarını düzenlemeniz gerekebilir.
  • Dizüstü bilgisayarınızı tamamen kapatın ve tekrar açın.
  • Dell logosu göründüğünde, BIOS'a girmek için klavyedeki F2 tuşuna sürekli basın.
  • Varsayılan ayarlara sıfırlamayı deneyin. Bunu “Load Defaults” (Varsayılanları Yükle) veya “Restore Settings” (Ayarları Geri Yükle) düğmelerine tıklayarak yapabilirsiniz.
Abbey
197 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 25
Her zaman: 241
