Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Uyku Modundan Uyandıktan Sonra WiFi Bağlantısı Yok
WiFi çalışmıyor.
Arızalı Kablosuz Kartı
Bekleme modundan döndükten sonra kablosuz kart çalışmıyorsa cihazı yeniden başlatın. Başka bir deyişle, internet bağlantısı 'uyku' modundan sonra kesilmişse; Win + X tuşlarına basarak Aygıt Yöneticisini açın, Ağ bağdaştırıcısını bulun ve Özellikler'i, ardından Güç Yönetimi'ni seçin. "Bu aygıtın bilgisayarı uyandırmasına izin ver" kutusundaki işareti kaldırın ve "Güç tasarrufu yapmak için bilgisayarın bu aygıtı kapatmasına izin ver" kutusunu işaretleyin. Tamam'a tıklayın / Yeniden başlatın ve sorunu kontrol edin. WiFi bağlantınızı denetleyin. WiFi hâlâ çalışmıyorsa kablosuz kartını değiştirin.
İnternet Yavaş
İnternete bağlandıktan sonra bilgisayar yanıt vermeyi durduruyor veya performans düşüyorsa; yavaş internet bağlantısını test etmek için:
Masaüstü ekranınızın sağ alt köşesindeki arama kutusuna sorun giderme yazın -> Sorun Giderme (Sistem Ayarları) seçeneğine dokunun veya tıklayın -> İnternet Bağlantıları'na dokunun veya tıklayın -> Sorun Gidericiyi Çalıştır'a dokunun veya tıklayın -> yönergeleri izleyin -> Ağ üzerindeki tüm aygıtları kapatıp tekrar açın.
Ağ ile Güvenli Mod
Ağ ile güvenli modda, uyku modundan sonra dizüstü bilgisayarınızın kablosuz bağlantıya otomatik olarak bağlanıp bağlanmadığını aşağıdaki adımları izleyerek kontrol edebilirsiniz:
Bilgisayarı yeniden başlatın ve Dell Logosu ekranındayken F8 tuşuna basmaya devam edin. Bilgisayar Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri'ne girdiğinde, Ağ ile Güvenli Mod'u seçin ve bilgisayarın ağ ile güvenli modda kablosuz olarak çevrimiçi olup olamadığını kontrol etmek için Enter tuşuna basın. Ağ ile güvenli modda kablosuz ağı kullanarak çevrimiçi olabiliyorsanız artık bilgisayarı yeniden başlatabilirsiniz.
Fişe Takılıyken Pil Şarj Olmuyor
Pil yeniden dolmuyor.
Arızalı Pil
Güç adaptörünün fişe takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Işık yanıyorsa ve adaptör takılıysa, pil arızalı olabilir. Bir değişim pili satın almayı düşünün.
Hatalı Güç Adaptörü Sistemi
Dizüstü bilgisayar sistemi geçmişte düzgün çalışıyorsa, pil seviyeniz çok düşük demektir. Bunu test etmenin en kolay yolu adaptörünüzde bir arıza tespiti çalıştırmaktır.
Bilgisayarı yeniden başlatın -> Dell logosu göründüğünde, "Entering Setup" mesajı görünene kadar F2 tuşuna basın, ardından BIOS seçeneklerinden AC Adaptör Türü'nü (AC Adapter Type) doğrulayın.
AC Adaptör Türü "None" olarak görünüyorsa, AC adaptörünü bilgisayara bağladığınızdan emin olun.
AC Adaptör Türü "Unknown" olarak görünüyorsa, yukarıdaki Arızalı Pil bölümüne başvurun.
Hatalı Kablo Bağlantısı
USB kablosunda, özellikle uç kısımlarında hasar veya kir olup olmadığını kontrol edin. Ardından duvar tipi şarj cihazını kullanmayı deneyin; bu, bilgisayar/USB bağlantısından daha yüksek güç girişi sağlayacaktır.
Dokunmatik Ekran Çalışmıyor
Dokunmatik ekran dokunuşlara yanıt vermiyor.
Arızalı Dokunmatik Ekran
Ekrana dokunmadan önce ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun. Cihazınızda bir kılıf veya ekran koruyucu varsa, bunları çıkarın. Dokunmatik ekranı yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bez ile temizleyin. Dokunmatik ekran hâlâ çalışmıyorsa, değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Anakart Dokunmatik Ekranı
Ön paneli değiştirmek dokunmatik ekran girişini geri getirmezse, anakart değiştirilmelidir.
Dokunmatik Ekranı Kalibre Edin
Dokunmatik ekranınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, bilgisayarın kalibre edilmesi gerekebilir. Dokunmatik ekranınızı kalibre etmek için:
Windows + q tuşlarına basılı tutun -> Arama kutusuna "calibrate" yazın -> Kalem veya dokunmatik giriş için ekranı kalibre et'e tıklayın -> Kalibre et düğmesine tıklayın -> Kalibrasyon verilerini kaydetmek için evet'e tıklayın -> Tamam'a tıklayın.
Dokunmatik Mat Çalışmıyor
Dokunmatik mat dokunuşlara yanıt vermiyor.
Arızalı Dokunmatik Mat
Dokunmatik matınız yanıt vermiyorsa, yanlışlıkla bir düğmeye tıklamış olabilirsiniz. Bu nedenle, başlat'a tıklayın -> denetim masası -> fare yolunu izleyin -> dokunmatik mat üzerine tıklayın ve etkin olup olmadığını kontrol edin. Fareniz yoksa, dokunmatik matı değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Anakart Dokunmatik Matı
Ön paneli değiştirmek dokunmatik mat girişini geri getirmezse, anakart değiştirilmelidir.
Bluetooth Aygıtları Eşleşmiyor
Bluetooth aygıtınız dizüstü bilgisayarınızla bağlantı kurmuyor.
Bluetooth Kapalı Olabilir
Bluetooth'un açık olduğundan emin olmak için dizüstü bilgisayarınızı kontrol edin. Bluetooth açık olduğu hâlde bağlantı kuramıyorsa, sistemi açın, Dell logosunda sistem BIOS'una girmek için < F2 > tuşuna dokunun -> sol menüden Wireless'ı seçin -> ardından Wireless Switch'e gidin -> Kablosuz Anahtarı ayarlarını Bluetooth'u kapatmayacak şekilde ayarlayın -> 'Apply' düğmesine basın -> BIOS'tan çıkın, değişikliklerin etkili olması için Windows'tan tam bir kapatma işlemi gerçekleştirin. Bu işe yaramazsa, dizüstü bilgisayarınızdaki Bluetooth konnektörünü değiştirmeyi düşünün.
Bluetooth Aygıtı Başka Bir Aygıta Bağlı
Bluetooth telsizlerine sahip kablosuz aygıtların iletişim kurabilmeleri için birbirleriyle "eşleşmeleri" gerekir. Bluetooth telsizlerine sahip kablosuz aygıtlar bilgisayar ekranının sağ alt köşesinde olmalı ve durum tablo ile karşılaştırılmalıdır. Bluetooth simgesinin gizli olabileceğini unutmayın. Gizli simgeleri göstermek için "Gizli simgeleri göster" okuna tıklayın. Bu işlem işe yaramazsa dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmayı veya başlatma düğmesini beş veya altı saniye basılı tutmayı deneyin. Hâlâ çalışmıyorsa, dizüstü bilgisayarınızdaki Bluetooth konnektörünü değiştirmeyi düşünün.
2 Yorum
Not Powering On (Not Booting)
Ethan Queen - Yanıt Paylaş
when switched on screen is blank,
Don Eckersall - Yanıt Paylaş
