Ana içeriğe geç
Donmuş fare
Fare (trackstick veya dokunmatik mat) donmuş durumda ve hareket etmiyor.
Devre dışı fare
Fareyi yanlışlıkla dahili fare ayarlarından devre dışı bırakmış olabilirsiniz. Yeniden etkinleştirmek için topun veya dokunmatik matın yakınındaki bir düğmeye basmayı veya düğmeyi değiştirmeyi deneyin.
Bozuk yazılım
Bilgisayarınızda geçici bir sorun olabilir. Bilgisayarı sıfırlamak ve durumu düzeltmek için başlatma düğmesini basılı tutarak zorla yeniden başlatmayı deneyin.
Fareyi fabrika ayarlarına döndürmek için denetim masası üzerinden dokunmatik mat fare sürücüsünü de yeniden yükleyebilirsiniz.
Takılı olmayan/arızalı klavye kablosu
Eğer fareniz hala hatalıysa, büyük olasılıkla klavye kablosunda bir sorun vardır. Kablonuzu kontrol etmek için bilgisayarı kapatın, pili çıkarın ve dizüstü bilgisayarın alt tarafındaki k vidalarını sökün. Bilgisayarı ters çevirin, kapağı dikkatlice açın ve klavyeyi çıkarın; talimatlar burada bulunabilir. Klavye kablosu, alt kısımda dokunmatik matın yakınında bulunur. Klavyenin üst kısmını kendinize doğru hafifçe sallayarak bağlantıların sıkılığını kontrol edin.
Bağlantılar gevşekse, sıkmayı deneyin. Bağlantılar sıkıysa, kablonun değiştirilmesi gerekir.
Kendi kendine hareket eden fare
Fare imleci bağımsız olarak hareket ediyor.
Yanlışlıkla temas
Laptopta büyük bir sorun olduğunu varsaymadan önce, yazı yazma şeklinizi inceleyin. Avucunuz dokunmatik matın yakınında duruyorsa, yazı yazarken farkında olmadan fareyi hareket ettiriyor ve imlecin yer değiştirmesine neden oluyor olabilirsiniz. Ceket veya uzun kollu gömlek gibi bol giysi parçaları dokunmatik mata temas ederek farenin hareket etmesine neden olabilir.
Bozuk yazılım
İmleç komutlardan bağımsız hareket ediyorsa, hatalı bir yazılım söz konusu olabilir. İmleç yazılımını yeniden yüklemeyi deneyin.
Bozuk anakart ve dokunmatik mat
Fare hala kendi kendine hareket ediyorsa, anakartın ve dokunmatik matın değiştirilmesi gerekebilir.
Dizüstü bilgisayarın aşırı ısınması
Dizüstü bilgisayarınız sürekli aşırı ısınıyor ve kapanıyor.
Tıkalı havalandırma delikleri
Öncelikle bilgisayarı kullanırken fanın havalandırma deliğinin önünde hiçbir şeyin olmadığından emin olun. Bir kağıt veya kumaş parçası, bilgisayarın hava sirkülasyonunu keserek aşırı ısınmasına neden olabilir. Ayrıca bilgisayarınız bir duvara veya yüzeye çok yakınsa, hava sirkülasyonu yine kesilebilir.
Sıcak oda
Daha soğuk bir ortamda çalışmayı deneyin. Klimayı açın veya bir vantilatör çalıştırın. Mümkünse dizüstü bilgisayarınızı uygun olmayan koşullarda çalışmaya zorlamayın.
Hız aşırtma (Overclocking)
Hız aşırtma faydalı olsa da bilgisayarınızın sıcaklığının hızla yükselmesine neden olabilir. Bilgisayarınıza hız aşırtma yaptıysanız, ayarlarını orijinal koşullara geri döndürmeyi deneyin.
Aşırı çalışma
Bilgisayarınızı aşırı zorlamak aşırı ısınmasına neden olabilir. Aşırı ısınmayı önlemek için işlemciyi yoran programlarda harcadığınız süreyi sınırlamaya çalışın. Dizüstü bilgisayarınızın çok ısındığını hissederseniz, mola verin ve soğumasını bekleyin.
Kir birikimi
Kir birikimi aşırı ısınmaya neden olur. Bilgisayarınızı ters çevirin ve ana vidaları çıkarın. Bilgisayarın işlemcisine, fanına ve ısı dağıtıcıya erişmek için kapağı dikkatlice kaldırın. Engelleyici maddeleri ve kirleri elinizden geldiğince temizleyin, ardından her parçaya basınçlı hava spreyi sıkın. İçeriye toz girmesini önlemek için temiz bir alanda çalıştığınızdan emin olun.
Arızalı fan
Kullanımdan sonra fan yavaşlayabilir veya arızalanmaya başlayabilir. Sürekli aşırı ısınma meydana geliyorsa, dahili fanın değiştirilmesi gerekebilir. Fanı değiştirmek için talimatlar burada bulunabilir.
Dahili hoparlörler çalışmıyor
Hoparlörlerimden hiçbir ses duyamıyorum.
Yanlışlıkla sessize alma
Hoparlörlerinizi yanlışlıkla sessize almış olabilirsiniz; sağ alt köşedeki hoparlör simgesine çift tıklayın ve sesin kapalı olmadığından veya ses düzeyinin sıfıra ayarlanmadığından emin olun. Düşük ses veya sessiz modunu kontrol etmek için başlatma düğmesinin sağındaki sesi kontrol eden üç düğmeyi de kullanabilirsiniz.
Klavye kısayolları
[Fn] ve [end] düğmelerine aynı anda basmak hoparlörlerinizi açıp kapatır. Hoparlörleri etkinleştirmek için birkaç kez deneyin.
Güncel ses sürücüsü
Dizüstü bilgisayarınızın hangi tür ses sürücüsüne sahip olduğunu belirleyin ve güncel olduğundan emin olun. En yeni güncellemeyi Dell'in web sitesinden veya ses sürücünüzü geliştiren firmanın web sitesinden indirebilirsiniz.
Harici hoparlörler çalışmıyor
Yeni aldığım hoparlörlerden veya kulaklıklardan hiçbir ses duyamıyorum.
Hoparlör sorunu
Çalıştığından emin olduğunuz başka bir kulaklığınız varsa, onu takın. Bu yeni kulaklıklar iyi çalışıyorsa, muhtemelen eski kulaklıklarınız bozuktur. Yeni kulaklıklar da çalışmıyorsa, muhtemelen dizüstü bilgisayarınızın kulaklık ucunda bir sorun vardır.
Arızalı kablolar
Kulaklıklarınıza kötü davranırsanız, kabloların kendisi zarar görebilir. Yakın zamanda kulaklıkları bükmek veya esnetmek gibi onlara büyük miktarda zarar verecek bir şey yaptıysanız, sorunun nedeni bu olabilir.
Parazit
Kulaklıklarınız kablosuzsa parazit yaşıyor olabilirler. Kulaklıklarınızın on-on beş fit (3-4 metre) yakınında verici olmadığından emin olun. Varsa, paraziti ortadan kaldırmak için onları kaldırın veya farklı bir yere taşıyın.
Kablosuz ağ çalışmıyor
Bilgisayarınız kablosuz ağa bağlanmıyor veya bilgisayarınız hiçbir ağ bulamıyor.
Kapalı Wi-Fi
Kablosuz arayüzü görebiliyor ancak hiçbir bağlantı göremiyorsanız, Wi-Fi'niz kapalı olabilir. FN tuşunu basılı tutup F2 tuşuna basarak açmayı deneyin.
Kablosuz sürücüleri
Herhangi bir kablosuz arayüz bulamıyorsanız ve/veya sistem tepsisinde (görev çubuğunun sağındaki küçük simgeler) kablosuz simgesini göremiyorsanız, kablosuz cihaz sürücüleri yüklü olmayabilir. Kablosuz sürücülerini yüklemek için:
- Dell'in destek web sitesine gidin (tıklayın)
- Bilgisayarınızın Servis etiketini (Service tag) girin.
- "Sürücüleri Al" ve ardından "Şimdi Analiz Et" seçeneğine tıklayın.
- Bilgisayarınızda eksik olan tüm sürücüleri yüklemek için talimatlarını izleyin.
Kablosuz Kart
Arızalı bir kablosuz kart veya modem sorununuzun kaynağı olabilir. Kablosuz kart için değişim kılavuzu burada bulunabilir.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarınız hiç açılmıyor veya kısa bir süre açılıp kapanıyor.
Ölü pil
Bilgisayarınız pille çalışıyorsa, sorun piliniz olabilir. Fişe takmayı ve açmayı deneyin. Bilgisayar açılırsa piliniz bitmiştir. Pili şarj ettikten sonra bilgisayarınız hala fişe takılı olmadan açılmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pil onarımı için burada yer alan bilgilere bakabilirsiniz.
Bozuk şarj cihazı
Fişe takılıyken şarj cihazınızın ışık göstergesini kontrol edin. Işık yanmıyorsa, farklı bir duvar prizi kullanmayı deneyin. Hâlâ ışık yanmıyorsa, bilgisayarınızı farklı bir şarj cihazıyla fişe takmayı veya bilgisayarı açmak için dolu başka bir pil kullanmayı deneyin. Bilgisayarınız açılırsa, sorun şarj cihazındadır.
Arızalı sabit disk sürücüsü
Bilgisayarınız sadece birkaç saniye çalışıp kapanıyorsa, hasarlı veya arızalı bir sabit disk sürücüsüne sahip olmanız muhtemeldir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Bellek yükseltme sorunları
Bilgisayarınız yakın zamanda yapılan bir bellek yükseltmesinden önce çalışıyorsa, sorun bellek olabilir. Doğru şekilde takıldığından emin olun ve bilgisayarınızı tekrar başlatmayı deneyin. Sorun devam ederse, farklı bir bellek çubuğu deneyin; eğer çalışırsa belleğiniz arızalıydı, çalışmazsa RAM'inizin değiştirilmesi gerekebilir. RAM'i değiştirmek için talimatlar burada bulunabilir.
Eksik yazılım
Yakın zamanda bilgisayarınızda bazı yazılımları sildiyseniz veya değiştirdiyseniz, bilgisayarınızın düzgün çalışması için kritik olan yazılımları silmiş olabilirsiniz.
Cinthya
583 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 44
Her zaman: 6,713
