Ana içeriğe geç
Laptop açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Bilgisayarın güç ışığı yanıyor ancak ekran boş kalıyorsa (örneğin, kaydırma ve caps lock ışıkları yanıp sönüyorsa), sorun bellek kaynaklı olabilir.
Pili kontrol edin
• Bilgisayar, pil sıcaklığı 0°C'nin (32°F) altındaysa açılmaz.
• Pil ışığı yanıp sönüyorsa veya sabit turuncu renkteyse şarj düşüktür ve pilin şarj edilmesi gerekir.
• Pil ışığı yeşil ve turuncu yanıp sönüyorsa pil çok sıcaktır. Pilin soğumasını bekleyin.
• Pil ışığı hızlı bir şekilde turuncu yanıp sönüyorsa pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Ekran çok sönük veya görüntü hiç yok
Ekran siyah görünüyor ancak bir el feneriyle yakından bakıldığında silik grafikler var veya ekran tamamen siyah.
Sönük Arka Aydınlatma
Ekran sönük görünüyorsa, öncelikle parlaklığı artırmak için FN + yukarı ok tuşlarına basarak arka aydınlatmanın yazılımsal olarak kısılıp kısılmadığını kontrol edin. Bu işe yaramazsa arka aydınlatma invertörü arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ekran ara sıra tekrar yanıyorsa, invertör kartına giden kablo gevşemiş olabilir ve yerine oturtulması gerekir.
Boş Ekran
Ekran boşsa, video görüntüsünü dizüstü bilgisayarın ekranına aktarmak için Fn + F8 tuşlarına basmayı deneyin. Dizüstü bilgisayarın video çıkış modları arasında geçiş yapabilmesi için her basış arasında beş saniye bekleyerek Fn + F8 tuşlarına birkaç kez basın. Bu işe yaramazsa dizüstü bilgisayarın ekranını değiştirmek gerekebilir.
Ekran onarım kılavuzu, ekranın nasıl değiştirileceğini açıklar.
Bellek Sorunları
• Yetersiz bellek mesajı almaya devam ediyorsanız, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için önce açık olan dosyalarınızı kaydedin ve kapatın.
• Yazılım belgelerindeki minimum bellek gereksinimlerini kontrol edin. Daha fazla bellek satın almanız gerekebilir.
• Bilgisayarın bellek ile düzgün iletişim kurduğundan emin olmak için bellek modüllerini tekrar yerine oturtun.
• Dell Tanılamayı çalıştırın.
RAM onarım kılavuzu, bilgisayarınıza yeni RAM modüllerinin nasıl takılacağını açıklar.
CD/DVD-ROM Sorunları
CD/DVD-Rom yazılım disklerini okumuyor
Yazılım diski optik sürücüye takılı ancak okunamıyor. Öncelikle diskin uygun şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Optik sürücüye yerleştirirken disk aşağıya bakmalıdır. İkinci olarak, diskin Bilgisayarım altında CD/DVD-Rom Sürücüsü tarafından algılanıp algılanmadığını kontrol edin. CD/DVD-Rom Sürücüsü simgesine sağ tıklayın ve Aç veya İncele seçeneğini belirleyin. Disk hala okunamıyorsa ve/veya yanıt yoksa, optik sürücü arızalanmış olabilir.
Disk CD/DVD-Rom'dan çıkarılamıyor
Çıkarma düğmesine basılıyor ancak disk çıkarılamıyor. Öncelikle bilgisayarınızın açık olup olmadığını kontrol edin. İkinci olarak, optik sürücünün kablosunun uygun şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Bilgisayarım altında CD/DVD-Rom Sürücüsü simgesine sağ tıklayın ve Çıkar seçeneğini belirleyin. Tıklandığında optik sürücü hala yanıt vermiyorsa kablo gevşemiş olabilir veya optik sürücünün onarılması gerekebilir. Basit bir çözüm, diski manuel olarak çıkarmaktır. Çıkarma düğmesinin yanındaki küçük deliği bulun ve basmak için bir ataş kullanın. Bu durumda disk dışarı çıkacaktır.
CD sürücüsü onarım kılavuzu, CD sürücüsünün nasıl değiştirileceğini açıklar.
Miguel Wong
565 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 üyesi
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Thank You Got is fixed.
Bev Patterson - Yanıt Paylaş
Thank you. I was getting a low memory message. I did not expect this outcome. The laptop is on, but the display is black. I know the screen is working because it lights up at boot-up. Thanks for confirming what the problem is.
Pat Beatty - Yanıt Paylaş
I have a D620 with Windows 10 it was working fine I unplugged it for an hour plugged back in all the lights lite up no screen I tried fn + f8 still no screen is it worth fixing it ? How much is screen ? Thanks for your help. Tim
Tim David - Yanıt Paylaş
I have D620 with Windows 10 it was working fine unplugged for a while plugged back in all lites worked you can hear computer working no screen tried. FN. F8 did not work is the screen the only thing it could be ? And how much is screen ? do you think its worth fixing thanks for your help .
What did you do to fix your display mines is doing the same thing
tequellac - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 36
Her zaman: 39,308
