Ana içeriğe geç
PC açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, bilgisayarınızı açamıyorsunuz.
Pil düzgün yerleştirilmemiş
Pil yuvasına tam olarak oturduğundan ve bir tık sesi duyduğunuzdan emin olun. Dell Latitude D820 batarya değişimi rehberi faydalı olabilir. Pilin üzerinden elinizi geçirdiğinizde yüzeyin oldukça düz olması gerektiğini kontrol ederek durumu doğrulayabilirsiniz.
Not: Bazı pillerde, şarj durumunu kontrol etmenizi sağlayan basılabilir bir düğme de bulunur.
Pil bitmiş / Pil arızalı
Öncelikle AC adaptörünün dizüstü bilgisayara sıkıca takılı olduğundan ve adaptör üzerindeki ışığın yeşil yandığından emin olun (yanmıyorsa prizi kontrol edin, bir anahtara bağlı olabilir). Bu aşamada bilgisayarı açabilmeniz gerekir.
Eğer dizüstü bilgisayarınız sadece prize ve adaptöre bağlıyken çalışıyorsa, bir değişim pili satın alabilirsiniz. Dell pil satışı yapmaktadır ve aynı zamanda bu parçaları bulabileceğiniz birçok farklı site de mevcuttur.
Beklenmedik şekilde kapanıyor
Kısa bir süre çalışabildikten sonra dizüstü bilgisayarınız beklenmedik şekilde kapanıyorsa aşırı ısınıyor olabilir. (Bu tek sebep değildir ancak iyi bir göstergedir.)
Nedeni belirlemeye yardımcı olabilecek sorular şunlardır:
Kapanmadan önce veya sonra herhangi bir hata mesajı alıyor musunuz?
Olay Görüntüleyicisi'ni açarak sisteme kaydedilen ek mesajları veya günlükleri kontrol edin.
Bellek arızalanıyor
BSOD (Mavi Ekran) hataları alıyorsanız ve dizüstü bilgisayarınızda çalışma süreniz kısaysa, arızalı bir bellek modülünüz olabilir. Modülleri tek tek çıkarıp birini çıkardıktan sonra bilgisayarı uzun bir süre kullanmayı deneyerek sorunun tekrarlayıp tekrarlamadığını gözlemleyebilirsiniz. Sorun oluşmazsa, çıkardığınız modülü değiştirin. Hataları almaya devam ediyorsanız, bu durum modüllerin bir kombinasyonundan veya tamamen başka bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.
Merkezi İşlem Birimi fanı çalışmıyor olabilir
Fan çalışmıyorsa, tozla tıkanmış, yanmış veya anakarttan bağlantısı çıkmış olabilir.*
*Not: Bunu kontrol etmek için dizüstü bilgisayarınızı açmanız gerekecektir.
Ekran kartı fanı arızalanmış olabilir
Ekranda görüntü yok / Ekran arızalı
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünebilir. Başlatma düğmesine bastığınızda bir tepki olup olmadığını kontrol edin. BIOS/POST ekranını görüyorsanız ancak sonrasında görüntü gelmiyorsa, Güvenli Mod'da düzeltilebilecek bir yapılandırma hatası oluşmuş olabilir.
Arka aydınlatma ampulleri ve/veya invertör arızalanmış olabilir. Bilgisayar çalışırken ekranı çok parlak bir ışık altında inceleyin. Masaüstü veya oturum açma ekranına dair unsurları ayırt edebilirsiniz. Arka aydınlatma ampulleri çok hassastır ve yenisini alıp düzgün çalışmasını sağlamak yerine kırma ihtimaliniz çok daha yüksektir.
Eğer Latitude D820, Latitude D620 ile benzerse, ekran panelinin altındaki çerçeve boşluğunda küçük bir kart bulunur. Bu invertör kartıdır. Ekran panelini değiştirmenize rağmen aynı belirtiler devam ediyorsa (sadece parlak ışık altında görülebilen silik görüntü), arızalı olan parça invertör kartı olabilir.
Ekran kartını harici monitörle kontrol edin
Ekran kartının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için dizüstü bilgisayara harici bir monitör bağlayabilir (yandaki VGA portunu kullanarak) ve görüntü gelip gelmediğine bakabilirsiniz (görüntüyü değiştirmek için FN (işlev) tuşunu kullanmanız gerekebilir). Dizüstü bilgisayarı çalıştırmadan önce harici bir monitör bağlarsanız, her iki ekranda da Dell BIOS ve Windows açılış ekranlarını görmelisiniz.
Ekranı değiştirme vakti mi geldi?
Her iki yöntemi de denediyseniz ve görüntü elde edemiyorsanız, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Çözülmeyen sorun
Cihazınızla ilgili sorunlar devam ediyorsa veya size uygun bir çözüm bulamadıysanız, bir uzmandan destek almanızın vakti gelmiş olabilir.
Arızalı anakart
Sürekli sorun yaşıyorsanız veya önceki belirtilerin hiçbiri çözülmediyse, sorun büyük olasılıkla anakarttadır.
Rehberlerimizden bazılarına göz atın
  1. Dell Latitude D820 batarya değişimi
  2. Dell Latitude D820 Belirsiz Bir Nedenden Dolayı Kapanıyor.
  3. Dell Latitude D820 anakart değişimi
  4. Dell Latitude D820 Sabit Disk Değişimi
  5. Dell Latitude D820 Klavye Değişimi
  6. Dell Latitude D820 termal macun değişimi
  7. Dell Latitude D820 ekran değişimi
Henry
1.443 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 üyesi
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
charger will not turn on , I replaced the battery and tried a different power supply
cchandler720 - Yanıt Paylaş
My dell Latitude 820 wont start up only battery light on
srowleyuk - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 37
Her zaman: 3,367
