Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Çalışmıyor
Bilgisayarınızda ses duymakta sorun yaşıyorsunuz.
Gevşek kulaklık ucu
Sesi bilgisayar hoparlörlerinden test edin, ardından kulaklıkla deneyin. Ses yalnızca kulaklık takılıyken bozuk geliyorsa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Sesin kesilip gelmesi genellikle gevşek bir kulaklık ucuna işaret eder, bu nedenle kulaklık ucunun bilgisayara tam olarak takıldığından emin olun.
Hatalı sürücü
Ses, dizüstü bilgisayarın hoparlörlerinden dinlerken bozuk geliyorsa, ses sürücüsü bozulmuş olabilir. Sisteminizde XP çalıştırıyorsanız, Sigmatel ses sürücüsünü yüklemeniz gerekecektir. Bu ses sürücüsü, siz bir yonga seti sürücüsü yüklemeden yüklenmeyecektir. Bunları sırasıyla indirip yüklediğinizde ve her birinden sonra yeniden başlattığınızda sorun çözülecektir. İşte Sigmatel ses sürücüsü ve intel mobil yonga seti sürücüsü bağlantılarını içeren sayfanın linki: https://www.dell.com/community/Laptops-G...
Siyah Veya Beyaz Ekran
Dell Latitude D830 bilgisayarınız ekranda hiçbir bilgi göstermiyor.
Arızalı anakart
Dell Latitude D830 bilgisayarınız ekranda hiçbir görüntü göstermiyorsa, anakart ile ilgili bir sorununuz olabilir. Dizüstü bilgisayarı söktüğünüzde bu durum kontrol edilmelidir. Kontrol etmek için bir multimetreye ve bir elektronik şematik diyagrama ihtiyacınız olacak. Eğer sorunun anakart olduğunu tespit ederseniz ve multimetre arızalı bileşenler olduğunu gösterirse, bu bileşenlerin değiştirilmesi gerekir.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Dell Latitude D830 bilgisayarınızın açılmadığı görülüyorsa, başlatma düğmesi ile ilgili bir sorununuz olabilir. Şarj ışığının yanıp yanmadığını görmek için şarj aletini kullanarak bunu kontrol edin. Başlatma düğmesini sökün ve multimetre ile devrenin sürekliliğini kontrol edin. Devrede hâlâ elektrik akımı varsa, başlatma düğmesinin değiştirilmesi gerekir.
Güç devresi yanlış durumda
Başlatma düğmesine basıldığında Dell Latitude D830 ekranında hiçbir şey görünmüyorsa, güç devreniz yanlış durumda olabilir. Bu devreyi sıfırlamak için şarj aletini prizden çekin, pili çıkarın ve başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun.
Bilgisayar Sürekli Kapanıyor
Bilgisayar şarj tutmuyor
Burada sorun pilde olabilir. Bu durum "aşırı şarjdan" veya şarj tutma özelliklerini kaybetmiş eski bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Bunun için [Battery replacement guide right here] (Pil değişim kılavuzumuz) ile devam etmelisiniz.
Tuşlar Çalışmıyor
Yazı yazarken tüm tuşlar veya sadece bazı tuşlar çalışmıyor.
Bir veya birkaç tuş kırık
Dell Latitude D830 bilgisayarınızda çalışmayan bazı tuşlar varsa, bir bıçak veya sağlam ama ince bir nesne kullanarak tuş kapağını nazikçe kanırtarak çıkarabilirsiniz. Çıkardıktan sonra, iç mekanizmayı temizlemek için az miktarda alkol emdirilmiş bir pamuklu çubuk kullanabilirsiniz. Ardından, ilk başta çıkaramadığınız kırıntıları veya daha büyük pislikleri temizlemek için basınçlı hava kullanabilirsiniz.
Tuşların hiçbiri çalışmıyor
Dell Latitude D830 tuşlarınızın hiçbiri çalışmıyorsa, sorun belirli bir tuş değil, aslında klavyenin bütünü olabilir. O zaman [Keyboard replacement guide goes here] (Klavye değişim kılavuzumuza) başvurmalısınız.
Görüntü Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayardan masaüstüne bağlı bir kablo üzerinden video oynatmakta sorun yaşıyorsunuz.
NVIDIA çipi arızalanıyor
Dell Latitude dizüstü bilgisayarınızda LCD'ye görüntü sinyali gitmiyorsa ancak harici monitör düzgün çalışıyorsa, bu sadece bir arka aydınlatma sorunu değildir. Hiç görüntü yok. CRT/LCD arasında geçiş yapmak bir şeyi değiştirmiyor. CRT açık kalıyor, LCD'de ise hiçbir şey yok.
Muhtemelen yeni bir sistem kartı almanız gerekecek. Bu, sistem kartı üzerindeki bir NVIDIA çipidir ve büyük ihtimalle arızalanmıştır. Tümleşik grafiklere sahip bir kart, sorunu çözmeli ve bilgisayarınızı tekrar çalışır hale getirmelidir.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 30
Her zaman: 2,059
