Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Güç LED'i kapalı ve ekran siyah
Cihaz şarj almıyor
Cihazı şarj kablosuyla prize takmayı deneyin. Tüm kabloların düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Şarj yuvalarındaki toz veya kalıntıları temizleyin. Ayrıca, başka bir cihazı şarj etmeyi deneyerek kullandığınız prizin düzgün çalıştığından emin olun.
Bilgisayar aşırı yüklendi
Flash bellekler, CD'ler, şarj kabloları, harici sabit diskler, kablosuz fareler, yazıcılar veya SD kartlar gibi harici donanımları çıkarın. Yaygın sorunlardan bazıları, cihaz bilgiyle dolduğunda ve her şeyi aynı anda işleyemediğinde ortaya çıkar.
Güç Kaynağı Ünitesi sorunu
Güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın. Ardından bilgisayarın arkasındaki “Yerleşik Kendi Kendini Sınama” (Built In Self Test) düğmesine basın ve LED ışığının üç saniye boyunca yanıp yanmadığını kontrol edin. LED kapalıysa güç kablosunu prizden çekin. Sonucun değişip değişmediğini görmek için bu adımı tekrarlayın.
Cihaz açılıyor gibi görünüyor ancak görüntü yok
Başlatma düğmesi çalışıyor gibi görünüyor ancak görüntü gelmiyor
LCD Arızası
LCD ekranı harici bir monitörde test ederek, ekranın düzgün çalışıp çalışmadığını ve sorunun ekrandan kaynaklanıp kaynaklanmadığını doğrulayın.
Ayarlar hatası
Ekran boşsa, klavyeden parlaklığı ayarlayın. Erişilebiliyorsa yenileme hızını değiştirmeyi de deneyebilirsiniz.
Fiziksel hasar oluşmuş olabilir
Dizüstü bilgisayarda veya LCD ekranda meydana gelen dış hasarlar nedeniyle ekran açılmıyor olabilir. Fiziksel cihazda herhangi bir sorun olmadığından emin olmak için cihazı inceleyin.
Bilgisayar İşletim Sistemini başlatmıyor
Dizüstü bilgisayarın işletim sistemi, cihaz açıldığında çalışmıyor
Arızalı Pil
Şarj kablosunu ve pili sorunlar açısından test edin. Bu işlem, kabloyu farklı bir bilgisayarda test ederek ve/veya pilin gücünü kontrol etmek için bilgisayardan çıkararak yapılabilir. Güç sorunları, sistemin başlatılmasını etkileyebilir.
USB Çakışmaları
Sistemi başlatma sorunları, bir USB sürücüsünden kaynaklanan çakışmalar nedeniyle oluşabilir. Tüm USB cihazlarını çıkarın ve sorunun kaynağının bu olup olmadığını doğrulamak için bilgisayarı yeniden başlatın.
Kötü Amaçlı Yazılım İstilası
“Virüs” olarak da bilinen kötü amaçlı yazılımlar, sistem başlatma sorunlarının yaygın bir nedenidir. Bir USB sürücüsü veya CD aracılığıyla kötü amaçlı yazılım önlemlerini çalıştırın. Kullanılabilecek ücretsiz programlardan biri AVG Rescue CD'dır.
Bilgisayar Mikrofonu/Çevre Birimlerini tanımıyor
Dizüstü bilgisayar mikrofonu veya ses oynatıcı ya da müzik enstrümanı gibi giriş cihazlarını algılayamıyor.
Arızalı Yuva
Ses jakının uygun boyuttaki bir yuvaya takılı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca yuvada toz veya kir gibi kalıntılar olup olmadığını kontrol edin.
Güncel Olmayan Ses Sürücüsü
Ses ekipmanlarıyla ilgili sorunlar, güncel olmayan bir ses sürücüsünden kaynaklanıyor olabilir. Aygıt Yöneticisi üzerinden bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.
Uygulama veya Web Sayfası Kullanıcı Hatası
Ses Windows'ta çalışıyor ancak istediğiniz uygulamada çalışmıyorsa, uygulama kaynaklı bir kullanıcı hatası olup olmadığını kontrol edin. Mikrofonun doğru yapılandırıldığından ve hiçbir şeyin yanlışlıkla sessize alınmadığından emin olun. Kullanıcı hatası bulunamazsa, daha fazla yardım için uygulama geliştiricisiyle iletişime geçin.
Cihaz ilk haline göre daha yavaş çalışıyor
Performans düşüklüğünün birçok nedeni olabilir, ancak burada en yaygın nedenleri ve bunların nasıl önleneceğini ele alacağız
Aşırı Isınma
Aşırı ısınma, işlemcinin kendi hızını düşürmesine (throttling) veya cihazın tamamen kapanmasına neden olabilir. Bunu önlemek için CPU'nun işlem kapasitesinin %100'ünü gerektiren programları çalıştırmaktan kaçının.
Alternatif olarak, havalandırma çıkışlarının önünü açık tutun; çünkü bunlar kapalıysa ısı birikir. Bu, dizüstü bilgisayarı sert ve düz bir yüzeyde kullanarak önlenebilir. Battaniye veya yastık üzerinde kullanmak, ısının hızla birikmesine neden olacaktır.
HDD Hasarı
HDD (sabit disk sürücüsü) kullanan dizüstü bilgisayarlar, kullanım sırasında hareket ettirildiklerinde kolayca zarar görebilirler. Büyük miktarda bilgi depolanırken veya okunurken sabit disk son derece hızlı (5000+ dev/dak) döner. Dizüstü bilgisayarı az miktarda bile olsa döndürmek, diskin çizilmesine neden olabilir. Okuma/yazma kafasının üzerinde durduğu disk, dönerken döndürülürse bu kafaya doğru çarpılabilir. Bu, dizüstü bilgisayarı kullanırken sabit bir yerde tutarak önlenebilir. Yalnızca HDD yük altında değilken hareket ettirin veya bir katı hal sürücüsü (SSD) kullanıyorsanız (katı hal sürücülerinde hareketli parça yoktur) hareket ettirebilirsiniz.
Gereksiz Yazılımlar, Kötü Amaçlı Yazılımlar, Casus Yazılımlar vb.
Bazı performans düşüklükleri, bilgisayarın kendisindeki yazılımlara atfedilebilir. Yeni bir uygulama indirdiğinizde/yüklediğinizde, uygulamanın beraberinde ne getirdiğini dikkatlice okumalısınız. Ücretsiz yazılımlar genellikle başka bir geliştiricinin ürünüyle paketlenmesi için ödeme yaptığı ek yazılımlarla birlikte gelir. Bu gereksiz yazılımlar, “varsayılan kurulum” yerine “özel kurulum” yapılarak ve kullanıcının yüklemek istediği özellikler seçilerek devre dışı bırakılabilir. Şüpheli veya sorunlu bir yazılım zaten yüklüyse, Windows'taki “program ekle/kaldır” menüsünü kullanarak düzenli olarak kullanılmayan yazılımları kaldırabilirsiniz.
Daha kötü niyetli yazılımlar durumunda, sorunları gidermek için antivirüs yazılımı gerekebilir. Malwarebytes, premium bir seçeneğe bütçeniz yetmiyorsa kullanılabilecek ücretsiz bir kötü amaçlı yazılım önleme yazılımıdır; ancak Kaspersky gibi premium hizmetler, internette güvenli bir şekilde nasıl gezinileceğini bilen kullanıcılar için bile sorunları önlemede uzun bir yol kat edebilir.
Cihaz internete bağlanmıyor
Bağlantı zorluklarının birçok nedeni olabilir, ancak burada en yaygın nedenleri ve bunların nasıl önleneceğini ele alacağız
Arızalı Ethernet Yuvası
Cihazı bir ethernet kablosuyla bağladıysanız, kablonun yuvasına tam oturduğundan emin olun. Eğer tam oturduğu halde bağlanamıyorsanız, yuvayı hasar açısından kontrol edin. Eğer yuva sallanıyorsa, ethernet yuvasını anakarta bağlayan lehim kopmuş olabilir. Bu durumda lütfen anakart değişim kılavuzuna bakın. (geçici)
Arızalı Wi-Fi
Öncelikle Windows'ta kablosuz bağlantı işlevinin etkinleştirildiğini kontrol ederek başlayın. Ayrıca cihazın uçak modunda olmadığından emin olun. Etkinleştirilmişse ve cihaz uçak modunda değilse, ağ kartını/antenini (geçici) değiştirmeniz gerekebilir. Diğer tüm seçenekleri tükettiyseniz lütfen ağ kartı/anten değişim kılavuzuna başvurun. (geçici)
Arızalı Uygulama/İstemci Bağlantısı
Bağlantı sorunları yaşıyorsanız, bağlantı sorununun belirli bir site, uygulama veya hizmetle bağlantılı olup olmadığını kontrol edin. Bunu başka bir web sitesine bağlanarak veya internet bağlantısı gerektiren başka bir uygulama ya da istemci kullanarak yapabilirsiniz. Sorun tek bir uygulamayla sınırlıysa, DDoS saldırısı, sunucu bakımı vb. sorunlar yaşıyor olabilirler. İlgili Twitter veya sosyal medya hesaplarını ya da hizmet durumu sayfalarını kontrol etmek, hizmetin ne zaman tekrar kullanılabilir olacağı konusunda bilgi edinmenize yardımcı olabilir.
david schudrich
159 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Im having weird matrixing issue on my latitude e6330 display. It clicks first then colored lines and numbers keep popping on the screen
joneslucero - Yanıt Paylaş
Dell laptop latitude E6330 Not opening please how to fix this problem
SMD creative s - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 47
Her zaman: 4,259
