Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Görüntü Yok
Dizüstü bilgisayarınızın LCD ekranı açılmıyorsa veya cihaz çalışırken siyah kalmaya devam ediyorsa, bunun birkaç olası nedeni olabilir.
Hasarlı Grafik Kartı
Zaman zaman aşırı ısınma veya zaman içindeki düzensiz hareketler nedeniyle dizüstü bilgisayardaki grafik kartı yerinden çıkabilir veya hasar görebilir. Buradaki en iyi çözüm, kartı yeniden yerine oturtup sabitlemek veya mümkünse başka bir uyumlu parça ile değiştirmektir.
Kırık LCD Ekran
Grafik kartında olduğu gibi, zaman ve hareket donanım parçalarınız arasındaki bağlantıları yavaş yavaş zayıflatır. Bir kabloyu yeniden bağlamaya çalışmadan önce dizüstü bilgisayar üreticisiyle iletişime geçmelisiniz. Ekranın kendisi kırıksa, ekranı değiştirmek çok zor değildir ve ScreenTek gibi neredeyse her dizüstü bilgisayar için LCD ekran sunan birçok web sitesi bulunmaktadır.
Hatalı İşletim Sistemi
Bilgisayarınız açılıyor ancak ardından siyah veya boş bir ekran görüntülemeye devam ediyorsa, işletim sisteminizde (OS) sorun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın; sorun devam ederse, bir sistem kurulum diski kullanarak işletim sisteminizi onarmayı veya yeniden yüklemeyi deneyin.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayarınız anormal derecede yüksek bir sıcaklıkta çalışıyorsa, bu durum takılma veya veri kaybı gibi birçok soruna neden olabilir.
Tozlu Hava Menfezleri
Genellikle sorun, menfezlerin temizlenmesi gerektiğidir. Bilgisayarın altındaki hava menfezlerini bulun, fanı çıkarın ve basınçlı hava spreyi ile tozu temizleyin.
Hasarlı Fan
Fanınızın düzensiz bir şekilde döndüğünü mü fark ettiniz? Fanın kendisi hasar görmüş olabilir. Bu durumda, fanı değiştirmek en iyisidir. Dizüstü bilgisayarınızın kılavuzundaki parça numarasını bulun ve Amazon, eBay veya benzeri herhangi bir web sitesinde arayın.
Arızalı Batarya
Ömrünü tamamlayan bataryalar ısı üretme eğilimindedir. Yine en iyi çözüm, parçayı değiştirmek olacaktır. Parça numarasını bulun ve internetten bir değişim parçası arayın. Bataryayı değiştirmek için burada bir rehber bulunmaktadır.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar hemen açılmıyorsa, muhtemelen bir güç kaynağı sorununuz vardır.
Eksik veya Yanlış Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayarın doğru güç adaptörüyle fişe takılı olduğundan emin olun ve AC kablosunun üzerindeki adaptör kutusunu kontrol edin. Dizüstü bilgisayarınız için doğru adaptör mü? Diğer taşınabilir cihazlar benzer görünen adaptörlere sahip olabilir, ancak dizüstü bilgisayarınızın volt ve amper değerleriyle eşleşmedikçe dizüstü bilgisayar çalışmaz.
Arızalı Batarya
Bataryanın iyi durumda olduğundan ve düzgün takıldığından emin olun. Bataryayı çıkarıp dizüstü bilgisayarı yalnızca AC gücüyle çalıştırmayı deneyin. Eğer çalışıyorsa, değiştirilmesi gereken arızalı bir bataryanız olabilir. İkinci bir bataryanız varsa, onu kullanın.
Donanım Sorunu
Dizüstü bilgisayarın güç ışığı yanıyorsa, bu dizüstü bilgisayarın çalıştığını ve donanımın gücü algıladığını gösterir. Sorun, güç kaynağında değil, dizüstü bilgisayarın donanımında olabilir.
Görüntü Sorunu
Caps Lock tuşuna basın. Eğer güç varsa, tuşa bastığınızda dizüstü bilgisayardaki Caps Lock ışığı yanıp sönecektir. Eğer yanıp sönüyorsa, sorun ekrandan kaynaklanıyor olabilir.
Dizüstü Bilgisayar Önyükleme Yapmıyor
Bilgisayarın açılmaması kadar sinir bozucu çok az şey vardır.
Sabit Sürücü
Bilgisayarınız açılıyor ancak "önyüklenebilir aygıt yok" gibi bir hata mesajı veya başka türde bir "disk hatası" alıyorsanız, bilgisayarınız Windows'un yüklü olduğu sabit sürücüden önyükleme yapamıyor olabilir. Bilgisayarınızın BIOS veya UEFI ayarları ekranına girin ve önyükleme sırası ayarını kontrol ederek sabit sürücüden önyükleme yapacak şekilde ayarlandığından emin olun. Sabit sürücü listede hiç görünmüyorsa, sabit sürücünüz arızalanmış ve artık önyükleme yapılamaz hale gelmiş olabilir.
Windows Başlatılamıyor
Windows açılmaya başlıyor ancak bir noktada başarısız oluyorsa, yazılımsal veya donanımsal bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Yazılımsal bir sorunsa, başlangıç onarma işlemi gerçekleştirerek sorunu çözebilirsiniz. Bunu önyükleme menüsünden yapamıyorsanız, bir Windows kurulum diski veya kurtarma diski takın ve başlangıç onarma aracını oradan kullanın. Eğer bu hiç yardımcı olmazsa, Windows'u yeniden yüklemek veya işletim sisteminize sıfırlama işlemi yapmak isteyebilirsiniz.
Yapışkan veya Eksik Tuşlar
Klavyenizde sorun çıkaran bir tuş mu var?
Kirli Bir Yüzey
Tuşunuz takılıp duruyorsa, bunun nedeni altında bir şey olması olabilir. Dizüstü bilgisayar olduğu için tuşu klavyeden nazikçe çıkarmak sizin için kolay olacaktır. Tuş çıktıktan ve bilgisayar kapatıldıktan sonra, bir kulak çubuğu alıp yüzeyi suyla temizleyebilirsiniz. Tuşların altında özellikle yapışkan bir madde varsa, biraz alkol işinizi görebilir. Ardından, klavye kuruduktan sonra tuşları doğru yere taktığınızdan emin olun.
Eksik Tuşlar
Tüm klavyeyi veya dizüstü bilgisayarı değiştirmek yerine sadece tek tek tuşları değiştirebilirsiniz. İnternetten bir tuş kiti satın alabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızın tam modeline uygun olanları seçtiğinizden emin olun. Tüm klavyeyi değiştirmeyi tercih ederseniz, bunun için burada bir rehber mevcuttur.
3 Yorum
Dell E6400 Not booting
Henry Mwalwala - Yanıt Paylaş
Bonsoir j’arrive pas à démarrer sur ma clé bootable.
J’ai un pc DELL LATITUDE E6400
Toute aide serait la bienvenue
Merci d’avance
Issa Camara - Yanıt Paylaş
My delllatitude e6400 is not powering on please how do I fix it
tundeyusu - Yanıt Paylaş
