Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Cihazınızı kullanırken dokunduğunuzda çok sıcak hissediyorsanız, yüksek ses çıkarıyorsa ve/veya bildirim vermeden kapanıyorsa bu durum aşırı ısınmaya işaret eder.
Fan veya havalandırma kanallarında toz
Fan veya havalandırma kanallarında aşırı toz biriktiğinde, bilgisayar yeterli hava akışı sağlanamadığı için aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için alt arka paneli çıkarabilirsiniz. Ardından basınçlı hava spreyi veya kutusu kullanarak tozu nazikçe temizleyin.
Kırık Parçalar
Fan aşırı derecede dönüyorsa veya hiç dönmüyorsa, sorun hasarlı bir fan olabilir. Hasarlı bir fan; sertleşmiş veya eksik kanatları olan fandır. Bunu düzeltmek için parçayı değiştirmeniz önerilir. Kullanım Kılavuzunu kullanarak gerekli fanın özel marka modelini bulun. Ardından yeni fanı satın almak için çevrimiçi bir perakende sitesine gitmeniz önerilir.
Yetersiz termal macun
Termal macun, ısı dağıtıcı ile bilgisayarın işlemcisi (CPU) arasındaki mikroskobik boşlukları doldurur. Yetersiz termal macun varsa, işlemcinin ısısı dışarı atılamaz. Bu sorunu çözmek için önce eski termal macunu temizlemeli, ardından işlemcinin üzerine yeni bir damla termal macun sürmeli ve son olarak ısı dağıtıcıyı tekrar yerine takmalısınız.
Sürücü Değişiminden Sonra Sabit Sürücü Algılanmıyor
7 mm sabit sürücü henüz değiştirildi ve bilgisayar hiçbir şeyin takılı olmadığını söylüyor.
Sabit Sürücü Ters Takılmış
7 mm sabit sürücü yanlış şekilde yerleştirilmiş olabilir. 7 mm sabit sürücüyü çıkarıp diğer tarafına çevirerek tekrar içeri kaydırarak başlayın. Bilgisayarı yeniden başlatıp hatayı tekrar kontrol ederek sorunu test edin. Hata mesajı devam ederse, başka bir sorun giderme yöntemini deneyin.
Sabit Sürücü Olmadan BIOS Açılıyor
7 mm sabit sürücüyü çıkarmayı ve sabit sürücü olmadan BIOS ve tanılama (diagnostics) ekranına girmeyi deneyin. BIOS ve tanılama ekranına giriş yapılabiliyorsa, bu sabit sürücüyle değil, bilgisayarın kendisiyle ilgili bir sorundur.
BIOS Açılmıyor
7 mm sabit sürücüyü çıkarmayı ve sabit sürücü olmadan BIOS ve tanılama (diagnostics) ekranına girmeyi deneyin. BIOS ve tanılama ekranına giriş yapılamıyorsa, bu sistemle ilgili bir sorundur.
Dell Latitude E6530 Açılmıyor
Bilgisayarın kendisi açılmıyor.
Arızalı Düğme Pil
Dell Latitude E6530'u tamamen deşarj olmasını sağlamak için başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutarak kapatarak başlayın. Düğme pili Dell Latitude E6530'dan çıkarın. Düğme pili tekrar yerine takmadan ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için Dell Latitude E6530'u açmadan önce 5 dakika veya gece boyunca bekleyin.
AC Adaptörü Çalışmıyor
Dell Latitude E6530 ile AC adaptörünü birbirine bağlayarak AC adaptörünün çalışıp çalışmadığını doğrulayın. Dell Latitude E6530'u başlatın ve BIOS'u açın. BIOS altından AC adaptörünü kontrol ederek işlevselliği test edin; “none” (yok) yazıyorsa bağlantıyı kontrol edin. “unknown” (bilinmiyor) yazıyorsa, cihazdaki artık gücü boşaltmak için başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutun, ardından Dell Latitude E6530'u tekrar açın ve BIOS'u tekrar kontrol edin.
Pil Şarj Tutmuyor
Dell Latitude E6530'u yeniden başlatın ve BIOS'u açın, Dell Latitude E6530'u BIOS üzerinden şarj edin.
Ses Çalmıyor
Latitude cihazınız hoparlörlerinden veya ses bağlantı noktasından ses çalmıyorsa, muhtemelen sesle ilgili bir sorun vardır.
BIOS güncel değil
Laptopunuzun BIOS'unu güncellemek, ses hataları dahil olmak üzere yazılım sorunlarını genellikle çözer. Bu web sitesini ziyaret edin ve BIOS'unuzu güncellemek için talimatları izleyin: https://www.dell.com/support/home/us/en/...
Tüm sürücülerin yüklü ve güncel olduğundan emin olun
Cihaz sürücüleri, her bir cihazı kontrol eden ve düzgün çalışmalarını sağlayan yazılımlardır. Windows arama çubuğuna gidin, “Aygıt Yöneticisi” yazın ve enter tuşuna basın. Cihaza sağ tıklayın ve “Sürücüyü Güncelle” seçeneğini seçin.
Hoparlör bağlantıları gevşek
Sorun devam ederse, bu bir donanım sorunu olabilir. Tüm hoparlör bağlantılarının doğru olduğundan emin olmak için lütfen Dell Latitude E6530 hoparlör değişimiyle ilgili iFixit sayfasına başvurun.
Dokunmatik mat çalışmıyor:
Laptop, dokunmatik mat üzerinden giriş kabul etmiyor
BIOS güncel değil
Bu bağlantıyı ziyaret edip ekrandaki talimatları izleyerek sisteminizin BIOS'unu güncelleyin:
Sürücüler güncel değil
Çoğu zaman güncel bir sürücü, donanımın kendisine müdahale etmeniz gerekmeden sorunu çözer. Cihazınızın sürücülerini güncellemek için Windows arama çubuğuna “Aygıt Yöneticisi” yazın. Cihaza sağ tıklayın ve “Sürücüyü Güncelle” seçeneğini seçin.
Sorun donanımsal olabilir
Bu adımlardan sonra sorun hala devam ediyorsa, dokunmatik matı fiziksel olarak onarmanız gerekebilir. Klavyeyi çıkararak dokunmatik mata erişebilirsiniz. Fiziksel onarım yardımı için lütfen Dell Latitude E6530 ile ilgili iFixit sayfasına başvurun.
0 Yorum
