Ana içeriğe geç
Yavaş Yükleme
Bilgisayarınız kullanım sırasında donuyor veya yeniden başlıyorsa, bu büyük olasılıkla arızalı bir RAM'den kaynaklanmaktadır. Belirtiler arasında dosya bozulmaları veya dosya açılamaması, program kurulumlarının bilinmeyen bir nedenle sürekli başarısız olması ve web sitelerinin yüklenmesinin birkaç dakika sürmesi sayılabilir.
RAM tam yerleştirilmemiş
RAM tam olarak yerleştirilmemiş olabilir. Tamamen bağlandığından emin olun. RAM çubuğunun uzunluğu boyunca nazikçe aşağı doğru bastırarak, yuvaya tam olarak oturduğundan emin olun.
RAM arızası
Aşırı ısınma, statik boşalma veya sıvı teması nedeniyle RAM çubuğunun genel arızası. Sorun aşırı ısınma, statik boşalma veya sıvı dökülmesinden kaynaklanıyorsa, tamamen değiştirilmesi gerekir.
Yanıt Vermeyen Klavye
Klavye tuşlarıyla ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Belirtiler arasında yanıt vermeyen bir klavye, kirli/silinmiş harfler veya tuşların birbirine yapışması yer alır.
Yanıt vermeyen tuşlar, yapışan tuşlar
Klavyeler genellikle yoğun kullanımın merkezidir. Kir, toz, kepek ve diğer küçük parçacıklar klavyenin üzerine, tuşların ve tuş basışını algılayan sensörlerin arasına düşebilir. Basınçlı hava kutusu güvenli ve etkili bir seçenektir. Yüzünüzden uzak tutarak aşağı doğru bir açıyla püskürtmek, klavye işlevini engelleyen çoğu kir parçacığını dışarı atacaktır.
Eskimiş klavye
Yaşından dolayı değişimi gerekir.
Yüksek Fan Sesleri
Bilgisayar sık sık aşırı ısınıyor ve yüksek sesler (vızıltı/titreşim) çıkarıyor
Fan içindeki toz ve kir
Fana erişmek için bataryayı ve taban kapağını çıkarın. Fanın içindeki her türlü toz ve kiri temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Bozuk/Çatlak Ekran
Ekran çatlaksa, bozuk bir görüntü gösteriyorsa veya hiç görüntü göstermiyorsa, sorun ekran kaynaklıdır
Cihazın güç aldığından emin olmak için test edin
Ekran siyahsa ve çatlama belirtisi göstermiyorsa, ekranı bir D-sub soketi aracılığıyla harici bir monitöre bağlayarak titremenin harici ekranda da olup olmadığını kontrol edin; bu, sorunun kötü bir ekran mı yoksa grafik adaptörü ile ilgili bir sorun mu olduğunu anlamanızı sağlayacaktır.
Ekran çatlak
Ekran, herhangi bir türdeki aşırı fiziksel kuvvete maruz kaldığında çatlayabilir. Veya kapalıyken bilgisayarın ekranına veya üst kısmına uygulanan yüksek basınç nedeniyle çatlayabilir. Çatlak ekranların basit bir yazılım çözümü yoktur ve sadece değiştirilmeleri gerekir.
Ekran bozulması
Soğuk hava bilgisayar sistemine zarar verebilir ve düşük sıcaklıklara maruz kalmak görüntü bozulmalarına yol açabilir. Bilgisayarı soğuk odadan veya etkilenen alandan uzaklaştırın. Oda sıcaklığındaki bir ortama (23 °C) geri getirin.
Kaynakça
RAM Sorunları
Fan Sesleri
Ekran Sorunu
Klavye Sorunu
Robert Townsend
369 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
can you please send instructions on how to replace the touchscreen assembly on my dell latitude e7250
lisa collins - Yanıt Paylaş
Don't know where this would fit so I'll just comment here. I just successfully removed the formerly soft touch, now very sticky layer on the handrest. I rubbed some concentrated orange oil cleaner on it, left it for a few minutes, then scrubbed off the layer with the end of a takeout chopstick. It came off really easily. I then cleaned the cleaner and the rubbery residue away with isopropanol. The surface feels ok now, not sticky, not too rough. It is less pretty than before, but not as bad as I expected.
l l etc - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 30
Her zaman: 3,211
