Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında, klavyenin sağ üst köşesindeki turuncu uyarı ışığı yanıp sönmüyor.
Şarj Cihazı Bozuk
Bilgisayarı şarj etmek için farklı bir AC adaptörü kullanın. Öncesinde, cihazın yeni güç kaynağının çıkış değerini desteklediğinden emin olun. Kablonun dış kısmında gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, AC adaptörün kablosunu değiştirin.
Sistem Bileşenlerinde Fazla Güç Birikmiş
Bataryayı çıkarın ve cihazın AC adaptörüyle olan bağlantısını kesin. Cihazın içinde depolanan tüm gücü boşaltmak için başlatma düğmesini 10-15 saniye basılı tutun. Ardından, bataryayı takın ve dizüstü bilgisayarı tekrar açmayı denemeden önce AC adaptörünü tekrar bağlayın.
Pil Bitmiş Olabilir
Şarj cihazını dizüstü bilgisayara takın ve beş dakika bekleyin. Bilgisayar şarj olmuyorsa, Pili Değiştirme kılavuzuna bakın.
Bilgisayar Dokunulamayacak Kadar Sıcak
Bilgisayar aşırı ısınıyor ve yanık kokusu alıyor olabilirsiniz.
Sistem İçinde Çok Fazla Toz ve Birikinti Var
Sistem içindeki toz ve kir hava akışını kısıtlayarak verimsiz soğumaya neden olur. Bilgisayarın İçini Temizleme sayfasına bakın.
Fan Çalışmıyor
Bilgisayar kullanımdayken fan sesini dinleyin. Hiç ses duymuyorsanız, Fanları Değiştirme sayfasına bakın.
Ekran Tepki Vermiyor
Bilgisayar açıldığında ekran veya ekranın bir kısmı ışık vermiyor.
Ekran Bozuk Olabilir
Bilgisayar açık ancak ekran boşsa, ekranın mı yoksa başka bir parçanın mı arızalı olduğunu anlamak için bilgisayarı harici bir monitöre bağlayın. Harici monitör çalışıyorsa, dizüstü bilgisayarınızın ekranının değiştirilmesi gerekebilir. Ekranı Değiştirme sayfasına bakın.
İşletim Sistemi Yanlış Kurulmuş Olabilir
Bu durum genellikle yeni güncellemeler yüklenirken meydana gelir. Harici bir monitörde aynı ekran sorunlarını görüyorsanız, işletim sistemini yeniden kurmalısınız. Bilgisayarınızı Sıfırlama sayfasına bakın.
Wifi Algılanmıyor
Bilgisayar tarafından hiçbir wifi ağı bulunamıyor, ancak diğer cihazlar bunları bulabiliyor.
WLAN Kartı Açılış Sırasında Arızalanmış Olabilir
WLAN kartı, bilgisayar için wifi sinyallerini almaktan sorumludur. Açılış sırasında arızalanmış olabilir. Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin ve wifi sinyallerini araması için ona biraz zaman tanıyın. Sinyalleri hâlâ bulamıyorsa, WLAN kartınız bozuk olabilir.
WLAN Kartı Bozuk Olabilir
Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatmak işe yaramazsa, WLAN kartınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.
Dokunmatik Mat Tepki Vermiyor
Parmağınızı dokunmatik mat üzerinde hareket ettirmek imleci düzgün hareket ettirmiyor veya hiç hareket ettirmiyor.
Dokunmatik Mat Açılış Sırasında Düzgün Kalibre Olmamış Olabilir
Dokunmatik matı kullanırken imleçte gecikme varsa, sorun dokunmatik mat kalibrasyon arızasından kaynaklanıyor olabilir. Karmaşık görünse de düzeltilmesi kolaydır. Dokunmatik matın tamamen silindiğinden, toz, kir veya yağdan arındığından emin olun. Ardından, cihaz açılana kadar ellerinizi dokunmatik mattan uzak tutarak dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Sürücü Güncel Değil
Cihazınızın dokunmatik mat sürücüsü güncel olmayabilir. Güncellemek için Dell'in güncel dokunmatik mat sürücüsünü indirin. Dell'in sayfasına gittiğinizde, "Available Formats" başlığına gidin. "Format Description" altında, "Download File" başlıklı mavi bir indirme bağlantısı bulacaksınız. Buna tıkladıktan sonra, sayfanın alt kısmındaki "Installation instructions" bölümünde yer alan kurulum talimatlarını takip edin. Bu, güncellenmiş sürücüyü nasıl kuracağınız konusunda size rehberlik edecektir. Bu başarısız olursa, muhtemelen hatalı bir dokunmatik matınız vardır ve onu değiştirmeniz gerekebilir. dokunmatik mat değişim kılavuzuna bakın.
Bilgisayar Normalden Daha Yavaş
Bilgisayarın basit görevleri yürütmesi normalden daha uzun sürüyor.
Sistem Sürücünüzde Gereksiz Yazılım (Bloatware) Var
Fazla veya istenmeyen yazılım kurulumları, normalde düzgün çalışan bir cihazı yavaşlatabilir. Program yöneticisini kullanarak kullanılmayan programları kaldırın. Alternatif olarak, Windows'un temiz bir kurulumu sürücünüzü istenmeyen veya tehlikeli bilgisayar programlarından temizleyebilir. Windows Kurulumu sayfasına bakın.
Sabit Sürücü Bozuk
Zamanla, daha fazla veri kaydedildikçe veya silindikçe sabit sürücüler yavaşlar. Bu durum bilgisayarın aşırı yavaşlamasına veya tepki vermemesine neden olabilir. Dizüstü bilgisayarınızda uzun yükleme süreleri fark ederseniz, sistemi hızlandırmak için sabit sürücüyü tamamen değiştirmeniz gerekebilir. Bu durumda, Sabit Sürücüyü Değiştirme kılavuzuna bakın.
Anakart Arızalı
Cihazınızın anakartı normal aşınma ve yıpranma, aşırı ısınma veya elektrik dalgalanmaları nedeniyle hasar görmüş olabilir. Bu durumda, anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Akash Kedia
1.553 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 üyesi
CPSU-WHITE-W19S2G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Magic! Removed battery, removed AC cord, pressed power button for 20 secs. It came right up!
Gbenga Ilesanmi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 47
Her zaman: 11,581
