Ana içeriğe geç
OptiPlex GX260 Açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Bilgisayarınız başlatma düğmesine basıldığında herhangi bir ses çıkarmıyorsa veya görüntü vermiyorsa elektrik soketi, güç kapasitörleri veya güç kaynağı ile ilgili bir sorun olabilir.
Elektrik Soketi
Bilgisayarın fişe takılı olduğundan ve güç kaynağının arkasındaki kırmızı anahtarın bulunduğunuz yere uygun ayarda olduğundan emin olun. Bilgisayar hala açılmıyorsa, vantilatör veya lamba gibi başka bir cihazı prize takarak prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Patlak Kapasitörler
OptiPlex GX260 ana fanını sökme kılavuzunu takip edin ve işlemci ısı dağıtıcısının yakınındaki kapasitörlerin tepelerindeki dikiş kısımlarını inceleyin. Herhangi biri çatlamışsa veya üzerlerinden toz sızıyormuş gibi görünüyorsa güç kapasitörleriniz patlamış demektir.
Patlayan kapasitörleri değiştirmek için güç kapasitörü değişimi kılavuzunu takip edin. Patlayan kapasitörlerin üzerindeki işaretlere bakarak doğru yedek kapasitörleri temin etmeniz gerekecektir. Bu kılavuzu tamamlamak için lehim yapabilmeniz gerekir.
Arızalı Güç Kaynağı
Bilgisayarınızın çalışan bir prize takılı olduğundan ve güç kapasitörlerinin iyi göründüğünden eminseniz, güç kaynağınızı değiştirmeniz gerekebilir. Not: Dell OptiPlex GX260 ince bir güç kaynağı gerektirir.
Ekran Çalışmıyor
Ekranınız siyah.
Bilgisayarınız normal açılış seslerini çıkarıyorsa, ekran açıksa ve düzgün bir şekilde bağlıysa ancak siyah kalıyorsa monitörünüz veya anakartınız arızalı olabilir.
Arızalı Monitör
Başka bir bilgisayarınız varsa, monitörünüzün çalışıp çalışmadığını onu diğer bilgisayara bağlayarak kontrol edebilirsiniz.
Arızalı Anakart
Ekranınızın düzgün çalıştığından eminseniz, anakart sökme kılavuzunu takip ederek anakartınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Klavye ve/veya fare çalışmıyor
Bilgisayarınız açılıyor ve başarıyla başlıyor, ancak klavye ve/veya fare çalışmıyor
Arızalı Klavye / Fare
İkinci bir fareniz veya klavyeniz varsa, bunları bilgisayara takın ve çalışıp çalışmadıklarını görmek için bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayar düzgün çalışıyorsa, diğer klavyeniz veya fareniz arızalıdır.
Arızalı Port
USB klavye veya fareniz varsa, başka bir porta takmayı deneyin. Klavye veya fare çalışmaya başlarsa, diğer port arızalıdır.
Arızalı Anakart
Bilgisayarınız başarıyla başlıyorsa ve çalışan bir klavye ve fareyi test ettiyseniz, anakart sökme kılavuzunu takip ederek anakartınızın değiştirilmesi gerekebilir.
Aşırı Fan Sesi
Bilgisayarınız çalışıyor, ancak fanlar normalden çok daha gürültülü
Bilgisayarınız normalden daha fazla ses çıkarıyorsa, fanlarının temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir.
Fana Nesne Sıkışmış
ana fanı sökme kılavuzunu takip edin ve fanda kablo veya başka bir kalıntı olmadığından emin olun.
Arızalı Fan
Bilgisayarınız hala gürültülü çalışıyorsa ve fanlarda bir engel yoksa, fanın değiştirilmesi gerekebilir.
Bilgisayar Başlatılamıyor
Bilgisayar başlıyor, ancak bir işletim sistemi yüklemiyor
Bilgisayar, başlatma düğmesine basıldığında açılıyor ancak işletim sistemini veya önyüklenebilir sürücüyü algılayamıyorsa.
Arızalı Sabit Sürücü
Bilgisayarınız sabit sürücünüzü algılamıyorsa, sabit sürücü sökme kılavuzunu takip ederek değiştirilmesi gerekebilir.
CD ROM Sürücüsü Çalışmıyor
Bilgisayarınız normal görünüyor ancak CD sürücüsü çalışmıyor
Bilgisayarınız normal çalışıyorsa ancak CD sürücüsü çalışmıyor gibi görünüyorsa, disk arızalı olabilir veya sürücünün değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Disk
Diski başka bir bilgisayarda deneyin veya düzgün çalıştığından emin olduğunuz bir disk takarak sorunun diskten kaynaklanmadığını doğrulayın.
Arızalı CD Rom Sürücüsü
Sorun diskte değilse, CD Rom sökme kılavuzunu takip ederek CD Rom sürücünüzün değiştirilmesi gerekebilir.
Bilgisayar Zamanı Doğru Tutmuyor
Sistem saatiniz sürekli yanlış
Sistem saatiniz değiştirdikten sonra bile sürekli yanlışsa, dahili pilinizin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Dahili Pil
Dahili pilinizi değiştirmek için kasayı açma kılavuzunu takip edin, ardından anakartın arka tarafına yakın yerdeki düğme pili bulun ve değiştirin.
USB, Ethernet ve/veya Ses Sorunları
Bilgisayarın arkasındaki bir veya daha fazla port çalışmıyor
Anakart üzerindeki bir veya daha fazla cihazla ilgili sorun yaşıyorsanız, sürücüleriniz bozulmuş olabilir veya arızalı bir anakartınız olabilir.
Arızalı Cihaz veya Kablo
Sorun yaşayan cihazı başka bir bilgisayarda test ederek sorunun cihazdan kaynaklanmadığından emin olun.
Arızalı Sürücüler
Ethernet veya ses portunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, Dell Sürücü Diskini takıp sürücüleri yeniden yükleme talimatlarını izleyerek yüklediğiniz sürücülerin bozuk veya eksik olmadığından emin olun.
Arızalı Anakart
Cihazlarınız ve sürücüleriniz düzgünse, anakart sökme kılavuzunu takip ederek anakartınızın değiştirilmesi gerekebilir.
Chris Scharff
105 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
i am putting my dell together from scratch parts moterbourd looks good went in easy got every thing hooked up plug it in light on mother board comes on push on switch key board flashes dvd drive flashes and all turns off
russ witt - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 42
Her zaman: 16,493
