Ana içeriğe geç
Masaüstü bilgisayar açılmıyor
Adaptör
Güç kablosunun düzgün çalışan bir prize takılı olduğundan ve adaptörü masaüstü bilgisayar kulesine doğru şekilde bağladığınızdan emin olun. Adaptör düzgün bağlandığında, ADAPTÖR ÜZERİNDEKİ ışık şu şekilde yanacaktır:
  • Yeşil ışık, adaptörün güç aldığını ve bilgisayara düzgün bağlandığını gösterir.
  • Sarı ışık, adaptörün güç aldığını ancak bilgisayara bağlı OLMADIĞINI gösterir.
  • Işığın yanmaması, adaptörün prizden güç almadığını veya güç kaynağının kapandığını gösterir.
Adaptör düzgün çalışıyorsa, bilgisayarı açın ve bilgisayarın ön tarafındaki güç ışığını gözlemleyin.
  • Güç ışığı yeşil yanıyor ancak bilgisayar yanıt vermiyorsa, bilgisayarın arkasındaki arıza tespit ışıklarını kontrol edin. Arıza tespit ışığı kodları ve anlamları üretici tarafından burada verilmiştir.
  • Güç ışığı yeşil yanıp sönüyorsa, bilgisayar aslında açıktır ancak bekleme modundadır. Normal çalışmaya devam etmek için başlatma düğmesine basmanız yeterlidir.
  • Güç ışığı sarı yanıp sönüyorsa, bilgisayar elektrik alıyordur ancak dahili güç sorunları olabilir. Kule içindeki güç kablolarının doğru bağlanıp bağlanmadığını ve görünür bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
  • Güç ışığı sarı ve yeşil yanıyorsa veya sabit sarı yanıyorsa, dahili bir bileşen arızalı olabilir.
  • Güç ışığı kapalıysa, bilgisayar kapalıdır veya güç almıyordur.
Güç kaynağı
Adaptör düzgün çalışıyor ve masaüstü bilgisayar kulesi elektrik almıyorsa, güç kaynağı arızalanmıştır. Bilgisayarın güç kaynağını değiştirmeniz gerekir.
Hatalı RAM
Bilgisayarı açtığınızda bir bip sesi, ardından üç bip sesi ve tekrar bir bip sesi (1-3-1 kodu) şeklinde bir bip kodu duyuyorsanız, bilgisayarınızda bir bellek sorunu var demektir. RAM'i yeniden takın ve yuvaya tam oturduğundan emin olun. Bip kodu devam ederse, RAM arızalıdır ve değiştirmeniz gerekir.
Hatalı anakart
Bip sesi duymuyorsanız ve RAM'i zaten kontrol ettiyseniz, anakart arızalanmış olabilir. Anakart üzerindeki herhangi bir parçanın yanıp yanmadığını kontrol etmelisiniz. Bu bilgisayarın anakart üzerindeki kapasitör ile ilgili bir sorunu vardır. Kapasitör yaklaşık 3 yıl dayanır, ardından yanma veya şarj sızdırma gibi sorunlar yaşayabilir. Kapasitörü değiştirmeniz gerekebilir.
Ekranda görüntü yok
Monitör ve masaüstü kulesi arasında kablo bağlantı sorunu
Monitörünüzü ve kuleyi doğru şekilde bağladığınızdan emin olun. Kabloyu ve konnektörü kırık pimler veya bükülmeler açısından kontrol edin. Kablonun kendisinin çalışıp çalışmadığını doğrulamak için başka bir bilgisayarda test edin.
Monitör
Elektrik prizini başka bir elektronik cihazla test edin. Monitörün güç kablosunu takın ve monitörü açın. Monitörün güç ışığı yanmıyorsa, monitörünüz arızalıdır.
Hatalı ekran kartı
Monitör ve kablo düzgün çalışıyorsa, ekran kartınızı kontrol etmelisiniz. İlk olarak, kartın anakarta düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Bilgisayarı açın; ekran kartındaki fanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Monitör hala boşsa, ekran kartınız arızalıdır.
Hatalı işletim sistemi
Biten CMOS pili
Bip sesleri duyuyorsanız ve sistemdeki tarih ve saati kaybettiyseniz, anakart üzerindeki CMOS pilini değiştirmeniz gerekir.
Dosya kaybı
Bilgisayarı açtığınızda Windows sistem dosyalarının eksik olduğunu belirten mesajlar alıyorsanız, Windows CD'sini CD-ROM'a yerleştirin ve eksik dosyaları kurtarmayı deneyin.
Virüs
İşletim sistemi kendi kendine çalışamıyor ve herhangi bir hata mesajı gelmiyorsa, işletim sistemine zarar veren bir virüs bulaşmış olabilir. Windows CD'sini CD-ROM'a yerleştirerek işletim sistemini yeniden kurabilirsiniz.
Hatalı sabit disk
Herhangi bir hata mesajı gelmiyor ve siyah komut istemi ekranı alıyorsanız, sabit diskinizin bağlantısını kontrol etmelisiniz. Kabloların sabit diske düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Ayrıca sabit diskin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sabit disk çalışmıyorsa arızalıdır.
Klavye ve fare yanıt vermiyor
Kablolama sorunu
Farenin ve klavyenin kablolamasını kontrol edin. Uygun bağlantı noktasına takıldıklarından ve bağlantı noktasının işlevsel olduğundan emin olun.
Sürücü sorunu
Bazı klavye ve fareler sürücülerin yüklenmesini gerektirir. Cihazı takmadan önce tüm sürücüleri yüklediğinizden emin olun.
Klavye ve fare arızası
Kablosuz fare ve klavye kullanıyorsanız pilleri kontrol edin. Her şey düzgün çalışıyorsa, klavyeniz ve fareniz arızalıdır.
Ses yok
Kablolama sorunu
Hoparlörleri ve masaüstü kulesini düzgün bağladığınızdan emin olun. Ayrıca, hoparlörün güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Sürücü sorunu
Bilgisayarınıza uygun ses kartı sürücüsünü yüklediğinizden emin olun.
Hoparlör arızası
Hoparlörü başka ses sistemlerine takarak kendisini test edin. Hoparlörden hiçbir ses gelmiyorsa, hoparlör arızalıdır.
Hatalı ses kartı
Ses kartınızın anakarta düzgün şekilde takıldığından emin olun. Sorun devam ederse, ses kartını değiştirmeniz gerekir.
Travis
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Üyeler
156 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
when the adapter cable is connected to the PC the adapter suddenly turns off the cause of the problem
aswadi.soul - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 43
Her zaman: 11,167
