Ana içeriğe geç
Yazıcı açılmıyor
Yazıcı açılmıyorsa, aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyor olabilir.
Güç kablosu takılı değil
Yazıcı açılmıyorsa, güç kablosunun prize takılı olduğundan ve yazıcıya düzgün ve güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Güç düğmesi hasarlı
Güç kablosunun takılı olduğunu kontrol ettikten sonra yazıcı hala açılmıyorsa, yeni bir güç düğmesi takmanız gerekebilir.
Anakart çalışmıyor
Güç düğmesini değiştirdikten sonra yazıcı hala açılmıyorsa, yeni bir anakart takma işlemine geçmeniz gerekir.
Yazıcı yazdırmıyor
Yazıcı yazdırmıyorsa, aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyor olabilir.
Yazıcı durumu kapalı
Yazıcı yazdırmayla ilgili sorun yaşıyorsa, öncelikle cihazın güç kablosuna bağlı olduğundan ve gücün açık olduğundan emin olun. Yazıcıyı açmakta zorlanıyorsanız yukarıdaki bölüme bakın.
Mürekkep kartuşu boş
Yazıcı yazdırmıyorsa, mürekkep kartuşunun düzgün takıldığından ve kartuşta mürekkep olduğundan emin olun.
Kağıt tepsisi boş
Yazıcı hala yazdırmıyorsa, kağıt tepsisine uygun boyutta fotoğraf kağıdının düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Kağıt tepsisi boşsa, tepsiye daha fazla fotoğraf kağıdı yüklemeniz ve kağıt tepsisini yazıcıya yeniden takmanız gerekir.
Yazıcı kağıt sıkıştırdı
Uyarı ışığı yanıyorsa yazıcıda kağıt sıkışmış demektir. Sıkışan kağıdı gidermek için kağıt tepsisini çıkarın, AC güç adaptörünü prizden çekin, 5 saniye bekleyin ve yazıcıyı tekrar prize takın. Sıkışan kağıt otomatik olarak çıkmazsa, dikkatlice manuel olarak çıkarın. Tekrar sıkışmayı önlemeye yardımcı olmak için, kağıtların birbirine yapışmasını önlemek amacıyla tepsideki kağıtları havalandırın.
Yazıcı bilgisayara bağlanmıyor
Yazıcı bir bilgisayara bağlanmıyorsa, aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyor olabilir.
İşletim sistemi uyumlu değil
Yazıcı bilgisayara bağlanma sorunu yaşıyorsa, bilgisayarınızın işletim sisteminin yazıcıyla uyumlu olduğundan emin olun. Dell Photo Printer 540, Windows XP ve 2000'i destekler.
USB kablosu takılı değil
Yazıcı uyumlu bir işletim sistemine sahip bir bilgisayara bağlanma sorunu yaşıyorsa, USB kablosunun bilgisayara ve yazıcıya güvenli bir şekilde takılı olduğunu kontrol edin.
Yazıcı ve bilgisayar durumu kapalı
Yazıcı hala bilgisayara bağlanmıyorsa, hem bilgisayarın hem de yazıcının açık olduğundan emin olun.
Yazıcı aşırı ısınıyor
Yazıcı aşırı ısınıyorsa, aşağıdaki sorunu yaşıyor olabilir.
Soğutucu fan çalışmıyor
Yazıcı aşırı ısınıyorsa (bunu dokunarak veya fanın çok ses çıkarmasından anlayabilirsiniz), fanın gerekli kapasitede çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Durum buysa, yazıcıya yeni bir soğutucu fan takmanız gerekecektir.
LCD ekran açılmıyor
Yazıcıdaki LCD ekran açılmıyorsa, aşağıdaki sorunu yaşıyor olabilir.
LCD ekran hasarlı
LCD ekran arızalıysa, önce güç kablosunun takılı olduğunu ve yazıcının açılıp açılmadığını kontrol edin (bunu doğrulamak için başlatma düğmesi yanmalıdır). Yazıcı açıksa ancak LCD ekran hala açılmıyorsa, yeni bir LCD panel takmanız gerekir. LCD ekran çatlaksa veya onarılamayacak kadar fiziksel hasar görmüşse, yeni bir LCD panel de takmanız gerekecektir.
Yazıcı hafıza kartını tanımıyor
Yazıcı bir hafıza kartını algılamıyorsa, aşağıdaki sorunlardan biri oluşuyor olabilir.
Hafıza kartı takılı değil
Yazıcı bir hafıza kartını algılamıyorsa, hafıza kartının düzgün takıldığından (manyetik şerit alt tarafta kalacak şekilde yukarı bakmalı ve tam olarak yuvasına girmelidir) emin olun. Hafıza kartını çıkarıp tekrar takmayı deneyebilirsiniz.
Fotoğraflar yanlış biçimlendirilmiş
Bir hafıza kartı yazıcıya düzgün bir şekilde takılmışsa ancak yazıcı hafıza kartını okuyamıyorsa, hafıza kartında kayıtlı en az bir tane bozulmamış fotoğraf dosyası olduğundan emin olun.
Hafıza kartı okuyucu bozuk
Yazıcı, düzgün takılmış bir hafıza kartındaki düzgün biçimlendirilmiş bir fotoğrafı hala yazdıramıyorsa, yazıcıya yeni bir hafıza kartı okuyucu takmanız gerekecektir.
Alena Raymond
25 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 üyesi
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 35
Her zaman: 2,433
