Ana içeriğe geç
Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dell Precision 3551 Aşırı Isınma
Dell Precision 3551 dokunulduğunda sıcak hissediliyorsa ve normalden daha yavaş çalışıyorsa aşırı ısınıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarı soğutmak için fanın yüksek sesle çalıştığını duyabilirsiniz.
Ekibimiz, aşırı ısınmanın şu nedenlerden birinden kaynaklanabileceğini düşünmektedir: kurumuş veya bozulmuş termal macun, soğutma bileşenlerinde toz ve tüy birikmesi, yüksek GPU/CPU iş yükleri, Intel Dynamic Tuning sürücüsünün eksik veya güncel olmaması ya da olası bir batarya veya elektriksel arıza (güvenlik sorunu).
Bu sorun giderme sayfası, dizüstü bilgisayarınızın neden aşırı ısındığını ve düzeltmek için neler yapabileceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir.
Kurumuş veya Bozulmuş Termal Macun
Termal macun, CPU gibi bileşenlerden ısıyı uzaklaştırmak için kullanılan kalın, gümüş renkli bir sıvıdır. Zamanla bu macun kuruyabilir ve ısının çipler üzerinde hapsolmasına neden olabilir.
Çözüm:
  • CPU'yu çevreleyen tüm bileşenleri, soğutma elemanları dahil olmak üzere dikkatlice çıkarın ve termal macunun kuruyup kurumadığını kontrol edin.
  • Eğer kurumuşsa, yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol ile nemlendirilmiş bir kağıt havlu kullanarak macunun tamamını silin. Yaklaşık bezelye büyüklüğünde yeni macun uygulayın ve CPU üzerine eşit şekilde yayın.
Soğutma Elemanlarında Toz ve Tüy Birikmesi
Her dizüstü bilgisayarda fan kullanan bir soğutma sistemi bulunur, bu da soğutma işlemi için hava girişinin insan saçı, evcil hayvan tüyü, toz, kırıntı vb. içerebileceği anlamına gelir. Bu yabancı maddeler nedeniyle fan amaçlanan görevini yerine getiremeyebilir.
Çözüm:
  • Dizüstü bilgisayarın alt kapağını dikkatlice sökün ve fan içinde toz ve/veya tüy birikimi olup olmadığını kontrol edin.
  • Herhangi bir birikinti görülürse, fanı ve soğutucuyu (heatsink) nazikçe çıkarın ve toz/tüyü temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. Bu işlem tamamlandıktan sonra fanı, soğutucuyu ve alt kapağı geri takın.
Yüksek GPU/CPU İş Yükleri
Uygulamaları veya birden fazla programı aynı anda çalıştırmak, CPU ve GPU'nun aşırı ısı üretmesine neden olabilir. Yüksek performans gerektiren görevler, işlemci kullanımını artırabilir ve dizüstü bilgisayarın soğutma sistemini zorlayabilir.
Çözüm:
  • CPU ve GPU kullanımını azaltmak için gereksiz uygulamaları ve arka plan işlemlerini kapatın.
  • Kaynak tüketen programları belirlemek için görev yöneticisini kullanın ve ısı üretimini azaltmak için güç ayarlarını düzenleyin.
Intel Dynamic Tuning Eksik veya Güncel Değil
Eksik veya güncel olmayan Intel Dynamic Tuning sürücüleri, dizüstü bilgisayarın işlemci performansını ve sıcaklığını düzgün bir şekilde yönetmesini engelleyebilir. Yanlış güç yönetimi ayarları, CPU'nun daha fazla güç çekmesine ve daha az ısı üretmesine neden olabilir.
Çözüm:
  • Sürücülerinizi Intel web sitesinden düzenli olarak güncellediğinizden emin olun.
  • İdeal güç yönetimi ayarlarını görmek için Dell web sitesini kullanın.
Olası Batarya veya Elektriksel Arıza (Güvenlik Sorunu)
Arızalı bir şarj cihazı ve/veya güç adaptörü, dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasına ve gelecekte batarya sorunlarına yol açabilir. Arızalı bir bataryadan kaynaklanan hasar aşırı ısı üretebilir ve bir güvenlik riski oluşturabilir.
Çözüm:
  • Resmi Dell şarj cihazlarını kullandığınızdan emin olun; yan sanayi ürünler aşırı ısınmaya yol açacaktır.
  • Batarya şişmiş, kabarmış veya duman çıkarıyorsa batarya değişim kılavuzunu takip edin.
Tristan Baker
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 64
Her zaman: 131
