Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Cihaz yanıt vermiyor veya açılmıyor.
Hatalı güç kaynağı
Hatalı bir güç kaynağında sorun gidermek, bazen prizi veya şarj cihazını kontrol etmek kadar basittir. Kullanılan prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, yapılacak bir sonraki işlem şarj cihazını kontrol etmektir. AC adaptöründe herhangi bir kırık veya yırtık olup olmadığına bakın. Priz veya AC adaptörü değiştirilmesine rağmen dizüstü bilgisayar açılmıyorsa, cihazın pilinde bir sorun vardır.
Hatalı pil
Pillerin kullanım ömrü genellikle 2 ila 4 yıldır. Hatalı bir pili değiştirme zamanının geldiğine dair örnekler, pilin üç saatten az dayanması, dizüstü bilgisayarın genel olarak daha yavaş şarj olması veya pilin aşırı ısınmaya başlayıp beklenmedik şekilde kapanmasıdır. Pil değişimi gerekip gerekmediğini anlamak için güç kaynağını kontrol ederek başlayın. Dizüstü bilgisayar açılıyor ancak yalnızca fişe takılıyken çalışıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekir. Lütfen pil değişim kılavuzumuza bakın.
Cihaz aşırı ısınıyor
Cihaz sürekli aşırı ısınıyor.
Pil verimsizliği
Pil verimsizliği aşırı ısınmaya neden olabilir. Gücü neyin tükettiğini görmek için cihazınızın pil deposunu kontrol edin. Ayarlar simgesine tıklayın ve "Sistem Ayarları"nı seçin. 'Cihaz ve Güç' kısmına gidin. Burada pilinizi tüketen her neyse onu göreceksiniz. Uygulamanın veya yazılımın üzerine sağ tıklayıp "Zorla Durdur"u seçerek ya da uygulamaları manuel olarak açıp "Kapat" veya "Çıkış" seçeneklerini seçerek durmaya zorlayabilirsiniz. Düşük pil yüzdesi de cihazın aşırı ısınmasına neden olur. Bunu, sağ alt köşedeki pil simgesinin üzerine gelerek kontrol edin. Pil seviyesi düşükse, dizüstü bilgisayarınızı şarj cihazına takmalısınız. Cihaz şarj olmuyorsa, pil kılavuzumuza bakın.
Hatalı soğutma sistemi
Aşırı ısınma sorunlarına neden olan bir diğer problem ise hatalı bir soğutma sistemidir. Kontrol etmek için önce cihazınızı dikkatlice dinleyin. Cihazınızdan yüksek bir ses geldiğini fark ederseniz, bu fanın sistemi soğutmak için aşırı çalıştığı anlamına gelir. Buna, fanın düzgün çalışmasını engelleyen toz birikimi neden olur. Lütfen fan değişim kılavuzumuza bakın; ancak fanı değiştirmeyeceğinizi, sadece temizleyeceğinizi unutmayın. Fanı temizlemek için pamuklu çubuk ve basınçlı hava spreyi kullanmanız gerekecektir. Elektrikli bileşenler nedeniyle tehlike yaratacağından su kullanmayın.
Cihazınızı tekrar dinledikten sonra herhangi bir ses fark etmediyseniz, cihazınızı açık tutun ve ters çevirin. Havalandırmadan havanın nereden çıktığını bulun. Bunu yapmak için elinizi cihazınızın arkasına koyun ve hava dışarı doğru üflenene kadar hareket ettirin. Havanın dışarı atıldığını hissetmiyorsanız, sorun fandadır. Fanın değiştirilmesi gerekecektir. Lütfen fan değişim kılavuzumuza bakın.
Klavye tuşları çalışmıyor
Yazılan tuşlar ekranda görünmüyor.
Hatalı tuş
Hatalı tuş, kullanıcıların klavyelerde yaşadığı yaygın bir sorundur. Sadece bir tuşun mu yoksa tüm klavyenin mi arızalı olduğunu belirlemek, size zaman ve para kazandırabileceği için çok önemlidir. Önce, birçok tuşa basmanıza olanak tanıyan "Notlar" gibi bir program açın. Sırayla klavyenizin en üstünden başlayıp aşağı doğru ilerleyin. Çalışmayan tuşları aklınızda tutun. Bir sonraki adım için basınçlı hava spreyine ihtiyacınız olacak. Basınçlı hava spreyinizi çalışmayan tuşların arasındaki açıklıklara yöneltin ve püskürtün. Bu, tuşun çalışmasını engelleyen tüm kalıntıları temizleyecektir.
Hatalı klavye
Hatalı bir tuş için sorun giderme işleminden sonra, tuş hala yanıt vermiyorsa cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin. Bunu, güç simgesine tıklayıp "Yeniden Başlat"ı seçerek yapın. Bu sorunu çözmezse, klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir. Klavye değişim kılavuzumuza yönlendirilmek için bu bağlantıya tıklayın.
Ekran titriyor, ışık sızdırıyor veya Mavi kalıyor
Cihazın ekranı arızalı.
Ekran ışık sızdırıyor
Ekran ışık sızması ve titremesi iki ana faktörden kaynaklanır. Birincisi düşük grafik kalitesidir. Bunu, parlaklığı ve ekran çözünürlüğünü ayarlayarak düzeltebilirsiniz. Ayarlar simgesine tıklayıp "Ekran" kısmına giderek bunu yapabilirsiniz. Orada parlaklığı ayarlayabileceksiniz ve hemen altında "Ekran Çözünürlüğü" adında bir seçenek göreceksiniz. Bunu mevcut ekranınıza uyacak şekilde ayarlayın. Ekran ışık sızdırmaya ve titremeye devam ederse, onu değiştirmeniz gerekecektir. Lütfen ekran değişim kılavuzumuza bakın.
Mavi ekran hatası
Cihazınız o meşhur "mavi ekran hatasını" vermeye başladıysa, sorunu çözmek için atabileceğiniz birkaç adım vardır. Cihazınızın BIOS'undaki sistem kurtarma seçeneğini kullanın. Bunu cihazınızı yeniden başlatarak yapın. Cihaz açılırken hızlıca "F12" tuşuna basın. BIOS'ta yalnızca yön tuşları ve enter tuşu çalışır. Sistem kurtarma kısmına gidin ve kurtarma işlemini gerçekleştirmek için yönlendirmeleri takip edin. BIOS'tan çıktıktan sonra "mavi ekran hatası" görünmeye devam ederse, SSD'nizi değiştirmeniz gerekecektir. Lütfen SSD değişim kılavuzumuza bakın.
Hoparlörlerden ses gelmiyor veya ses bozuk çıkıyor
Cihazın ses kalitesi düşük.
Dizüstü bilgisayar hoparlörleri sessize alınmış veya çıkış kaynağı olarak seçilmemiş
Cihazınızın hoparlörleri düzgün çalışmıyor mu? Örneğin hiç ses çıkarmıyor veya ses bozuk mu? İlk sorun giderme adımı, farklı ses kaynaklarını test etmeyi içermelidir. Bir video oynatın; ses çıkmıyorsa, ses çıkışının değişip değişmediğini görmek için başka bir video seçin. Hala düzgün ses gelmiyorsa, sesin tamamen kısılıp kısılmadığını görmek için cihazın ayarlarını kontrol edin. Bunun için ayarlar simgesine tıklayın ve 'Ses' kısmına gidin. Orada bir ses düzeyi çubuğu göreceksiniz, bunun %100 olduğundan emin olun. İkinci olarak, cihazınızın harici hoparlörlere bağlı olup olmadığını veya tamamen kapalı olup olmadığını kontrol edin. Bunu sistem ayarlarınızdaki "Bluetooth ve Cihazlar" sekmesinde görebilirsiniz. Hiçbir şey değişmediyse, sesinizin neden düzgün çalışmadığına dair iki olası neden kalmış demektir.
Hoparlörler kirli
Kirli bir hoparlör, bozuk seslerden sorumludur ve hoparlörün hiç ses üretmemesine neden olabilir. Hoparlörleri temizlemek için pamuklu çubuk ve nemli bir bez gereklidir. Aşırı birikintiyi gidermek için nemli bezi hoparlörlerin üzerinde gezdirin. Ardından hoparlörün uçlarını temizlemeyi bitirmek için pamuklu çubuğu kullanın.
Hoparlörler bozuk
Hoparlörleri temizledikten sonra hala düzgün çalışmadıklarını fark ederseniz, onları değiştirmeniz gerekir. Lütfen hoparlör değişim kılavuzumuza bakın.
Cihaz yavaş veya verimli çalışmıyor
Cihaz görevleri yerine getirirken çok zaman harcıyor.
Programlar her zamankinden daha yavaş
Cihazınızdaki aşırı miktarda program, cihazın daha yavaş çalışmasına neden olur. Bunu düzeltmek için şu anda çalışan tüm uygulamaları kapatın. Bunu, uygulamalarda manuel olarak "Kapat" veya "Çıkış"ı seçerek ya da Görev Yöneticisi'ni kullanarak yapın. Sorun yaşamaya devam ediyorsanız dizüstü bilgisayarınızı optimize etmeyi deneyin. Şu anda çalışan tüm uygulamaları kapatmak sorunu çözmediyse, bir optimize edici yazılım indirin. Optimize ediciyi indirdikten sonra açın ve dizüstü bilgisayarınızı optimize etmenizi sağlayan seçeneği belirleyin. Bu, dizüstü bilgisayarınızın hızını etkileyebilecek tüm gereksiz arka plan işlemlerini kapatacaktır.
Yeterli RAM yok
Bilgisayardaki RAM, işlem süresinde büyük bir rol oynar. Ne kadar çok RAM'iniz varsa, cihazınız görevleri o kadar hızlı gerçekleştirir. Hem "Tüm açık uygulamaları kapat" hem de "Optimize et" sorun giderme yöntemleri cihazınızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olmadıysa, verimsiz RAM sorununuz var demektir. Bu bağlantıya tıklayarak RAM değişim sayfamıza bakın.
Hector
315 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 59
Her zaman: 2,132
