Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Ekranı Mavi Dondu
Bilgisayar hiçbir komuta yanıt vermiyor.
Sistem Yeniden Başlatma
Sistemi kapatıp bir süre bekledikten sonra tekrar açmayı deneyin. Bu yöntem, sorun aniden ortaya çıktıysa işe yarayabilir. Ekran hala mavi ve tepkisizse bir sonraki adıma geçin...
Yazılım ve Sürücüleri Yeniden Yükleme
Yazılımı en güncel Windows sürümüne yükseltin. Ekranın sol alt köşesindeki arama çubuğuna “güncelleştirmeleri denetle” yazın; eğer mevcut güncelleştirmeler varsa, Windows sizi bilgilendirecek ve güncellemeniz için yönlendirecektir.
Müşteri Desteği
Sorun düşündüğünüzden daha derin olabilir, bu noktada izlenecek yol ile ilgili diğer seçenekler için Dell ile iletişime geçmelisiniz.
https://neosmart.net/wiki/blue-screen-de...
Pil şarjı hızlı bitiyor
Bilgisayar şarjını çok uzun süre tutmuyor.
Yazılım Güncellemeleri
Yazılımı en güncel Windows sürümüne yükseltin. Ekranın sol alt köşesindeki arama çubuğuna “güncelleştirmeleri denetle” yazın. Eğer mevcut güncelleştirmeler varsa, Windows sizi bilgilendirecek ve güncellemeniz için yönlendirecektir.
AC Adaptörü
Şarj kablonuzun düzgün takıldığından, kesik veya yıpranmış olmadığından emin olun. Kablodaki bir kesik, dizüstü bilgisayarın şarj almasını engelleyebilir. Mümkünse sorunun kaynağını anlamak için farklı bir kablo deneyin. Bu işe yaramazsa bilgisayarınızı yeniden başlatın. Dell logosunu gördüğünüzde, kurulum sayfası gelene kadar F2 tuşuna basın.
Pil
Bilgisayar eskiyse, orijinal pili değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Bu dizüstü bilgisayarda işlem oldukça basittir. Bunu yapmak için dizüstü bilgisayarın altındaki düğmeye basın, pil kendiliğinden çıkacaktır. Eğer bu işe yaramazsa, Dell'i kapatabilir ve pil kapalıyken şarj etmeyi deneyebilirsiniz. Bilgisayar şarj olduktan sonra, yeniden başlatın ve sistem kurulumu için F2 tuşuna basın.
https://www.dell.com/support/article/en-...
Klavye yanıt vermiyor
Bilgisayarın tuşları bozuk görünüyor veya hiçbirine yanıt vermiyor.
Klavye Temizliği
Tuşlar çalışmıyorsa klavyeyi temizleyin. Klavyeyi bir mikrofiber bezle silin veya tuşların altındaki ya da çevresindeki tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Bilgisayarı Yeniden Başlatma/ Tuşları Kontrol Etme
Klavyeyi temizlemek işe yaramazsa bilgisayarınızı yeniden başlatıp klavyenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Yeniden başlattıktan sonra sorunun tüm klavyede mi yoksa belirli/tekil tuşlarda mı olduğunu kontrol edin.
Sürücüyü Yeniden Yükleme
Bilgisayarı yeniden başlatmak işe yaramazsa, Denetim Masası'ndaki “klavye” etiketli bölümden klavye sürücüsünü kaldırmayı deneyin. Klavye yazılımı güncel olmayabilir ve yeni bir yazılım gerektirebilir.
https://helpdeskgeek.com/help-desk/how-t...
HDMI ve USB bağlantı noktaları cihazları algılamıyor
Bilgisayar, HDMI veya USB bağlantı noktası üzerinden takılan dış cihazlara yanıt vermiyor.
USB Kablosu
Kullandığınız kabloda bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kesik olup olmadığını kontrol edin. İşlevselliğini test etmek için başka bir cihaza takın. Ayrıca sorunun kaynağını belirlemek için dizüstü bilgisayardaki başka bir bağlantı noktasını deneyin.
USB Bağlantı Noktası
Kablo çalışır durumdaysa, sorun dizüstü bilgisayardaki hatalı bir USB bağlantı noktası olabilir. Başka bir bağlantı noktasını deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görün.
Sistem Güncellemesi
Bağlantı noktalarının yanıtını etkileyebilecek bir güncelleme olup olmadığını görmek için sistem ayarlarını kontrol edin. Böyle bir güncelleme yoksa, çalışmayan bağlantı noktalarıyla ilgili destek için Dell ile iletişime geçin.
https://www.lifewire.com/fix-usb-ports-4...
Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Yeniden başlatma işlemi bittiğinde, kabloyu HDMI veya USB bağlantı noktasına tekrar takın ve dizüstü bilgisayarın cihazı tanıyıp tanımadığını kontrol edin. Tanımıyorsa, bağlantı noktasını incelemeye geçin. İçinde kalıntı, toz veya yemek artığı olup olmadığını kontrol edin. İçeride bir şey varsa, bilgisayarı kapatın ve engeli kürdan gibi küçük bir araçla dikkatlice çıkarın. Bağlantı noktasında bir şey bulunamazsa, dahili bağlantı kopmuş veya gevşemiş olabilir. Bunu test etmek için USB veya HDMI cihazını takın ve hafifçe oynatın. Dizüstü bilgisayar cihaza bağlanıp ardından bağlantıyı keserse veya kısa süreliğine algılarsa, bağlantı noktası veya kablo bozuk olabilir. Dahili bağlantıyı test ederken daha fazla hareket alanı varsa, bağlantı noktası dizüstü bilgisayardaki yerinden çıkmış veya bükülmüş olabilir. Bu durumda, dizüstü bilgisayarınızı bir uzmana göstermeniz en iyisidir.
Yukarıdaki çözümler işe yaramadıysa, diğer HDMI veya USB bağlantı noktalarını kullanmayı deneyin. Sorun yaşadığınız bağlantı noktasından çıkarıp dizüstü bilgisayardaki diğerlerini test edin. Cihaz çalışmaya başlarsa, ilk bağlantı noktasının gelecekteki kullanım için onarılması gerekecektir. Bilgisayarınızla farklı kablolar denediğinizden emin olun. Sorun bağlantı noktasında değil, kabloda olabilir.
Sorun dizüstü bilgisayarınız değil, kabloyla bağlanan cihaz olabilir. Cihazı başka bir bilgisayara takın ve algılanıp algılanmadığını test edin. Eğer USB cihazı yeni bir bilgisayara takıldığında çalışıyorsa, sorun kesinlikle bağlantı noktasındadır. Bilgisayarınıza farklı bir USB cihazı takmak da sorunun bağlantı noktasında mı yoksa cihazda mı olduğunu belirleyecektir.
Dizüstü bilgisayarınızdaki sistemi güncellemek, HDMI veya USB bağlantı noktası sorunlarını çözebilir. Bu Windows bilgisayar için, önce Başlat simgesine sağ tıklayın, ardından Çalıştır seçeneğine sol tıklayın. Ardından devmgmt.msc yazın ve Tamama tıklayın. Bu, Aygıt Yöneticisi'ni açacaktır. Listeden Evrensel Seri Veri Yolu denetleyicilerini bulun. Küçük kablonun yanındaki oka tıklayarak aşağıyı göstermesini sağlayın. Listedeki ilk USB veya HDMI denetleyicisine sağ tıklayın, ardından sürücüyü güncelleştir seçeneğine sol tıklayın. Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak arayı seçin. Listedeki her denetleyici için, listenin ilk USB veya HDMI denetleyicisine sağ tıklayarak bu işleme tekrar başlayın. Bu adımları tekrarladıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve kabloyla bağlanan cihazınızın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Dokunmatik mat yakınlaştırma özelliği çalışmıyor
Yakınlaştırma işlevi, bilgisayar ekranındaki görüntü boyutunu değiştirmiyor.
Sürücü Güncellemesi
Ekranın sol alt kısmındaki arama çubuğunda Aygıt Yöneticisi'ni arayın. Fare ve diğer işaret aygıtları sayfasına tıklayın. Sürücüyü Güncelleştir'i seçin ve bilgisayarın güncellemesine izin verin.
Başlat menüsünden Aygıt Yöneticisi'ni arayın. Dokunmatik mat sürücüsüne sağ tıklayın ve kaldır'ı seçin. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda sürücü otomatik olarak yeniden yüklenecektir. Dokunmatik matta herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol edin.
Dokunmatik mat değişimi
Parçalar ve çalışmayan bir dokunmatik mat ile ne yapılması gerektiği hakkında bilgi için Dell ile iletişime geçin.
Windows 10'da dokunmatik mat sorunlarını düzeltme
Nicole May
117 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 59
Her zaman: 3,023
