Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dell Precision M6600
Yavaş İşlem Hızı
Bilgisayarınız yavaş çalışıyor.
Arka Plan İşlemleri CPU ve Belleği Kullanıyor
Görev yöneticisini açmak için control, shift ve escape tuşlarına aynı anda basın. “Daha fazla ayrıntı” yazan aşağı oku kullanın ve hangi programların çok fazla CPU ve bellek kullandığını inceleyin. Bunu, "CPU" ve "bellek" başlıklı sütunların altına bakarak ve yanlarında en yüksek yüzdeye sahip programları arayarak yapabilirsiniz. Gerekmeyen ve çok fazla CPU ve bellek kullanan programlar varsa, sağ tıklayıp bu programları sonlandırmak için “görevi sonlandır”ı seçebilirsiniz. Bunu yaparak, çok miktarda CPU ve bellek boşaltırsınız, bu da işlem hızınızı artıracaktır.
Olası Kötü Amaçlı Yazılım Sorunu
Precision M6600 cihazınızda bir virüs olması mümkündür. Windows işletim sisteminde bunu düzeltmek için arama çubuğuna gidebilir ve “Windows Defender Güvenlik Merkezi” yazarak seçebilirsiniz. Açıldığında, “Virüs ve tehdit koruması”nı seçin. Orada “hızlı tarama” adlı bir seçenek görmelisiniz. Virüsleri taramak için bu seçeneği seçin ve bitmesini bekleyin. Bittiğinde, sonuçlar cihazınızın virüssüz olup olmadığını gösterecektir. Eğer virüs varsa, yavaş işlem hızınızın kaynağının bu olması çok muhtemeldir ve virüsü temizlemek işlem hızınızı büyük ihtimalle artıracaktır.
Başlatma Sırasında Siyah Ekran
Bilgisayar açıldığında ekran siyah kalıyor.
Sürücüler Güncel Değil
Sürücülerinizin, özellikle de video sürücünüzün güncel olmaması mümkündür. Bunu güncellemek için başlat düğmesine tıklayın ve arama kutusuna “Aygıt Yöneticisi” yazın. “Görüntü bağdaştırıcıları”nı bulana kadar listeye bakın ve çift tıklayın. Genişletildiğinde, grafik kartınızın adını seçin; bir pencere açılacaktır. Üstteki sürücü sekmesini seçin ve ardından “sürücüyü güncelleştir”e tıklayın. Buradan, güncellemenizi tamamlamak için Windows tarafından verilen adımları izleyebilirsiniz.
Kararsız Performans Seviyesi
Sürücüler zaten güncelse ve sorunlar devam ediyorsa Nivida PowerMizer'ı indirin. Bunu yapmak için http://www.nvidia.com/object/feature_pow... adresine gidip en son sürümü indirebilir veya Google'da arama yaparak indirebilirsiniz. Yüklendikten sonra açın ve “enable powermizer” kutusuna tıklayın. Ardından, “fixed performance level” etiketli kutuyu seçin ve hem pil hem de şebeke elektriği için orta (medium) seçeneğini seçtiğinizden emin olun. Hem pil hem de şebeke elektriği orta seviyedeyken "disable overheat slowdown" seçeneğini seçin. "OK"e tıklayın; ayar kaydedilecek ve sorun çözülmüş olacaktır.
CPU Programları Çalıştırmakta Zorlanıyor
Hızlı çalışan programları kaldıramıyor.
Hatalı Fan
Bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, fanın hatalı olması ve değiştirilmesi gerekiyordu olması ihtimali yüksektir. Bunu yapmak için burada bulunan kılavuzu takip edebilirsiniz.
Anakart Hasarlı
Sorun çözülmezse, sorun Sıcaklık sensörü kaynaklı olmalıdır. Sıcaklık sensörü anakartın bir parçasıdır, yani tüm parçanın değiştirilmesi gerekebilir.
Aşırı Isınma
Cihaz, aşırı ısınma nedeniyle çöküyor.
Fan Hızı Doğru Şekilde Açılmıyor
Başlat menüsünden denetim masasını açın. Donanım ve ses'e tıklayın ve ardından güç seçenekleri'ne tıklayın. Yeni bir pencere açılmalıdır. Plan ayarlarını değiştir'e tıklayın, ardından gelişmiş güç ayarlarını değiştir'e tıklayın. Güç seçenekleri iletişim kutusu açılmalıdır. Gelişmiş ayarlar sekmesini seçin. Seçenekler alt menüsünü açmak için İşlemci güç yönetimi ile ilişkili artı simgesine tıklayın. Devam eden bir menüyü açan sistem soğutma ilkesini seçin. Ardından menüden etkin'e tıklayın. Bu, CPU soğutucu fanınızın hızını artırmalıdır. Değişiklikleri kaydetmek için uygula'yı seçin ve ardından "OK"e tıklayın.
Termal Macun Çalışmıyor
Termal macun, birkaç yılda bir olduğu gibi kuruduğu için sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için bilgisayarın içindeki anakarta gidin ve fanı yerinden çıkarın. Fanın altında, fanın altındaki metale karşı ısınmasını engelleyen termal macun bulunur. Termal macunu temizleyip değiştirin, ardından fanı tekrar yerine takın.
Klavye ve Mouse Pad Çalışmıyor
Tuşlara basıldığında veya mouse pad tıklandığında hiçbir şey olmuyor.
Mouse Pad Hasarlı
Mouse pad'inizin tamamen bozuk olması mümkündür. Bunu aşmanın bir yolu, mouse pad'i devre dışı bırakmak için fn ve F5 tuşlarını aynı anda kullanmaktır. Mouse pad devre dışı bırakıldığında, cihazınız için harici bir mouse takıp kullanabilirsiniz.
Tuşlar Birden Fazla veya Yanlış Çıktı Gönderiyor
Klavyenin sıvı teması yaşamış olma ihtimali yüksektir. Bunu düzeltmek için, küçük düz uçlu bir tornavida gibi bir şeyi tuşların altına sokup yavaşça yukarı doğru baskı uygulayarak tuşları çıkarabilirsiniz. Başlangıçta sadece az miktarda baskı uygulayarak başlayın ve ardından tuşlar yerinden çıkana kadar baskıyı yavaşça artırın. Tuş çıktığında, tuşların olduğu yerin üzerine ve çevresine hafifçe vurmak için bir kağıt havlu kullanabilirsiniz. Kuruduğunda, tuşu geldiği boşlukla hizalayabilir ve tuşlar tekrar yerine oturana kadar baskı uygulayabilirsiniz.
Kaley lindsay
600 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 üyesi
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Are you just that stupid with the black screen on boot section? All of the listed stuff requires actually being able to boot and see one's OS. If the PC or laptop only shows black, your suggestions are NOT possible.
Aingeal Dorcha - Yanıt Paylaş
Obviously, a student assignment made from internet information and not from a real and experienced understanding of basic computer processes and hardware.
Still everyone must start somewhere. I don't expect a student to be a class AAA electronics tech.
I have found Ifixit vids to be super helpful many times.
Rayven - Yanıt Paylaş
hello there i am using dell precision m6600 when i restart my laptop so after restart display goea and black screen appears untill i plugged out battery and power supply. And hold power button for few seconds. And after that when i turned it on then the display comes can anyone help me out
zain babar - Yanıt Paylaş
I have found the issue of the instant thermal CPU and the GPU overheating at boot for the M6600 to be caused by a wireless card in the WWAN slot especially if another wireless card is also present in the other slot.
Fans are either 100% or off with the bios reporting 10k/0 rpm respectively. The bios was A18. The sensor seemed confused.
Removing the card from the WWAN slot instantly cured this issue in two different machines.
I think a current over-draw condition occurs and is overheating a sensor nearby or on a trace for the sensor.
I can feel some localized heat also so perhaps the card could be causing an airflow/ heat exchange issue.
The issue may not require a new motherboard for bad sensors but an investigation as to what devices are in the unit and drawing power.
I hope this helps someone. I bought parts for component repair before accidentally stumbling on this solution.
It may not be the motherboard if the heat issue is occurring at boot.
I have a m6600 and when I try to boot mine up. Two things happens. The fan starts but stops and the battery LED indicator flashes. Nothing on the screen shows. I have swapped multiple motherboards of the same model and it's still the same issue unfortunately. I really have little experience repairing laptops
Xerkies - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 58
Her zaman: 2,790
