Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayar başlatma düğmesine veya şarj cihazına yanıt vermiyor. Cihaz, başlatma düğmesine basıldığında açılmayabilir.
Pil sorunları
Dizüstü bilgisayar, şarj cihazına takılı değilken açılmayabilir veya açık kalmayabilir.
Cihaz şarj olmuyor olabilir. Boşalmış pili doldurmak için şarj cihazını takın.
Pilin şarj tutmuyorsa, işte nasıl değiştireceğinize dair kılavuz.
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor
Bilgisayarı başlatmak için başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun.
Başlatma düğmesinin ışığı yanıyor ancak dizüstü bilgisayar açılmıyorsa pili çıkarın ve 30 dakika ile 1 saat arası bekletin. Yeniden çalıştırmayı deneyin.
Başlatma düğmesi takılı kalmış gibi hissediliyorsa kirlenmiş olabilir. Düğmeyi çıkarıp temizleyin.
Başlatma düğmesi hala yanıt vermiyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Klavye veya tuş yanıt vermiyor
Klavye veya tuş yanıt vermiyor ya da tuşlar takılı veya bozuk hissediliyor.
Arızalı tuş
Klavye kullanırken bir veya birkaç tuş takılı kalmış gibi hissediliyor.
Eğer sadece bir tuş takılı veya bozuk hissediliyorsa, tuşu serbest bırakmak için nazikçe hafifçe vurun. Birkaç denemeden sonra işe yaramazsa tuşu çıkarmanız ve muhtemelen altını temizlemeniz gerekecektir.
Tuş hala yanıt vermiyorsa arızalı parçaları değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı klavye
Dizüstü bilgisayarımın klavyesinin tamamı bilinmeyen bir nedenle çalışmayı durdurdu.
Dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Güç kablosunu fişten çekin ve pili çıkarın. Başlatma düğmesini yaklaşık 30 saniye basılı tutarak devam edin. 30 saniye sonra pili takın. Güç kablosunu bağlayın ve normal şekilde başlatın.
Pili çıkarın ve hemen geri takın.
Klavye ile ilgili çift tıklama, bazı tuşların tamamen yanıt vermemesi, tuşlarda takılma ve gecikmeli yanıt gibi birden fazla sorun mevcut.
Dizüstü bilgisayarınızın denetim masasına gidin. Bölge ve Dil kısmına ilerleyin. Bir pencere açılacaktır. Klavyeler ve Diller sekmesine tıklayın. Klavyeleri Değiştir düğmesine tıklayın. Başka bir pencere açılacaktır. Varsayılan giriş dilini seçin; yüklü hizmetler altında eklenmiş bazı klavyeler olacaktır. Tüm klavyeleri kaldırın. İngilizce olarak yeni bir tane ekleyin. Sistemi yeniden başlatın; klavye çalışıyor olmalıdır.
Sorun devam ederse klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açık olsa bile ekran siyah kalıyor.
Arızalı ekran
Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Sorun devam ederse ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Dokunmatik mat yanıt vermiyor
Dokunmatik mat donmuş durumda ve fare imleci hareket etmiyor veya görünmüyor
Cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin. Sorun çözülmezse okumaya devam edin.
Dokunmatik mat güncel değil
Aygıt Yöneticisine gitmek için bir fare kullanın, Fare ve diğer işaret aygıtlarını genişletin, dokunmatik matınızı bulun, sağ tıklayın ve ardından “sürücüleri güncelle” seçeneğine tıklayın.
Dokunmatik mat sürücüsünün yeniden yüklenmesi
Dokunmatik matım donuyor ve herhangi bir işlem yapmak için harici bir fare bağlamam gerekiyor.
Harici bir fare bağlayın ve aşağıdakilerden birini deneyin:
Aygıt yöneticisini çalıştırın ve her şeyin doğru şekilde yüklenip yüklenmediğine bakın. Doğru sürücüleri çalıştırdığınızdan emin olun. Sürücüleri yeniden yüklemeniz gerekebilir.
Dokunmatik mat sürücülerini Dell Web Sitesinden yeniden yükleyin.
Dokunmatik mat değişimi
Bilgisayar sürücüsünü yeniden yüklemek veya güncellemek sorunu çözmüyorsa dokunmatik matı değiştirmeniz gerekebilir.
Josh Boone
586 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 üyesi
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
during work auto shutdown
Shahnawaz Khan - Yanıt Paylaş
I have 2 of these when they failed i was told MB was dead, i stuck them in a cupboard for 3 years. today when cleaning i found them and decided to see if i could get them running.
Replaced the CMOS BATTERY. powered on holding the FN key down and closed the lid still powered up 10 mins later one started beeping then the other.
switched off power button open screen then press power button and both booted up showing date as 2000 reset date in bios ( F2 on power up) saved update then rebooted straight in to windows.
battery is a 2032 little round battery pack of 4 cost £3 .
time taken 1 minute to remove backplate and fit new battery.
before i would hear 1 click as i pressed power switch and only fan in bottom was running.
tel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 23
Her zaman: 3,391
